Co to je?
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
kulikus
Co to je?
#1 Příspěvek od kulikus »
Plastová pinzeta na AA 1,5V článek s tlačítkem, LED a vestavěnou elektronikou jednotranzistorového asi oscilátoru a trafem/tlumivkou o mnoha závitech.
Jdou z toho dva drátky na půlkruhy ve špičce pinzety...
petrfilipi
#2 Příspěvek od petrfilipi »
Pinzeta na klíště.
#3 Příspěvek od Celeron »
Jo, "popravčí pinzeta" na humální usmrcení klíštěte. Rozmáčknutí nehtem je totiž týrání zvířat. :lol: :lol: :lol:
Kdo může takovou blbost vymyslet, vyrábět a prodat je mi záhadou. :roll:
petrfilipi
#4 Příspěvek od petrfilipi »
Kdo může takovou blbost vymyslet, vyrábět a prodat... A koupit.
#5 Příspěvek od ok1hga »
jaké napětí to generuje na té pinzetě ?
změříš to ?
kulikus
#6 Příspěvek od kulikus »
Se k tomu pár týdnů nedostanu (dovolená), ale změřím a napíšu sem.
Naposledy upravil(a) kulikus dne 12 srp 2023, 10:10, celkem upraveno 1 x.
tomasjedno
#7 Příspěvek od tomasjedno »
Celeron píše:Jo, "popravčí pinzeta" na humální usmrcení klíštěte. Rozmáčknutí nehtem je totiž týrání zvířat.
Ono možná nejde o to, zabít ho humánně, ale o to, zabít ho tak, aby se do té ranky nevyblilo - při tom se právě ta ranka infikuje.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Celeron píše:Jo, "popravčí pinzeta" na humální usmrcení klíštěte. Rozmáčknutí nehtem je totiž týrání zvířat. :lol: :lol: :lol:
Vona to zas taková blbost není - teda ne to tejrání, ale zabití "zažíráka" (jak klíštěti zásadně říkala moje babička) rozmáčknutím vede k tomu, že jak je přisátý, zmačknutím těla se do rány doslova vstříkne obsah jeho "žaludku" - kterej je často infikovanej. Klíšťová encefalitida, Lymeská borelióza a další humusárny šířený klíštětem jsou prostě v jeho "břuše". A když ho před odstraněním upečeme výbojem vysokýho napětí, riziko infekce pravděpodobně klesne, protože ta mrcha se samozřejmě pustí a není potřeba ji tahat tak velkou silou, jako když ho taháme "za živa" a ta mrcha se samozřejmě vehementně brání ...
Ha, Tomasjedno byl rychlejší ...
#9 Příspěvek od ok1hga »
kulikus píše:Se k tomu pár týdnů nedostanu (dovolená), ale změřím a napíšu sem.
mám tady elektrickou plácačku na mouchy, komáry a jiné létající hmyzáky . . .
uvnitř rukojeti jsou dva články AA, které přes měnič nabíjejí "smrtící mřížku" až na 600 VDC !
teda má to na výstupu kondík 0,47 uF na 630V a ten se nabije na těch 600V a po dosednutí mouchy na mřížku se zase do ní vybije.
má to docela sílu, omráčí to i sršáně aby dal pokoj.
#10 Příspěvek od Celeron »
tomasjedno píše:Ono možná nejde o to, zabít ho humánně, ale o to, zabít ho tak, aby se do té ranky nevyblilo - při tom se právě ta ranka infikuje.
Aha, a jak se dá nehtem rozmáčknout na kůži přisátý klíště? :roll: Samozřejmě, že jsem myslel rozmáčknout ho o něco tvrdýho po odstranění.
PotPalo
#11 Příspěvek od PotPalo »
Niekde som počul že kliešťa stačí jemne majznúť mentolovou masťou a pustí sa dobrovoľne aj sám.
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
Údajně mu stačí jakákoliv "masť" (a nemusí být zrovna mentolová) - stačí prý i kapka oleje. Má se tím zamezit přísun vzduchu (kyslíku) a pustí se samo.
Ráno jsem ho tahal klasicky - pinzetou (a celé!). Donesl jsem si ho včera (k večeru? - ale byl jsem v lese i dopoledne, takže kdy nwm) z lesa a nestačilo se ještě ani pořádně přisát, páč moc k odtržení nepotřebovalo. Obyčejně mu pinzetou odtrhnu tělo a "zakousnutá hlava" tam zůstane - a o to víc to potom ještě několik dní svědí tak, že to pak do krve rozškrabu a hlava "odejde" až se strupem :wink:
Honza - kokúň
__________________________
#13 Příspěvek od Celeron »
kokun píše: Obyčejně mu pinzetou odtrhnu tělo a "zakousnutá hlava" tam zůstane - a o to víc to potom ještě několik dní svědí tak, že to pak do krve rozškrabu a hlava "odejde" až se strupem :wink:
Tak to jseš dobrodruh, neb očkování funguje jen na jednu chorobu co to přenáší. :)
DukeNuke
#14 Příspěvek od DukeNuke »
PotPalo píše:Niekde som počul že kliešťa stačí jemne majznúť mentolovou masťou a pustí sa dobrovoľne aj sám.
Nemusí to být ani mast. Stačí takový ten esenciální olej z máty peprné. Stačí kápnout a než zdechne tak se snaží vzít kramle, co to jen jde. :-)
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Bohužel normálně se nepustí . A po udušení "normálním" olejem se zadusí a vyblije do rány . Ten mentolový olej ho má opravdu vyštvat . Ono se ani samo jentak nepustí . Někde jsem viděl obrázek těch kusadel a jsou pěkně hrbolatý , aby se udrželo bez dalšího snažení . Ano proti borelioze jaksi očkování není .
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
