Nutno říct ZATÍM - vakcína se vyvíjí, spolupracujou na tom i naši "brejlatí" z výzkumáku biochemie při ČAV a co mám povědomost, jsou zatím v prvotní fázi klinickejch testů - takže už vědí, co by chtěli aby vakcína dělala, vědí jak by to měla dělat - a teď se testuje, jestli to, co vygómali v labáku, ty jejich výchozí podmínky skutečně plní. Ale obvyklá doba z týhle fáze do člověku podatelnýho léčiva je doposud 10 - 12 let ...BOBOBO píše:... Ano proti borelioze jaksi očkování není .
Co to je?
A kutilmile - nelituju tě
adakar
Inak k téme, identifikácii: neviem ako tá el. pinzeta funguje, ale iný tip: mohlo by ísť napríklad aj o slabé el. pole, slabý prietok prúdu. Čo by mu mohlo byť nie veľmi príjemné a sám by z diery vycúval...
Hape
adakar píše:...Inak: jedna choroba ktorú prenáša môže byť prenesená už pri zahryznutí, druhá až po 24 hodinách, neviem teraz ktorá je ktorá, píšem z pamätí, určite sa to dá dohľadať...
Myslím, že je to borelióza. Bakterie Borrelie jsou totiž pěkný kur*y, protože se dokážou před lidským imunitním systémem maskovat. Než si vytvoří maskování jim ale nějakou dobu trvá, takže po přisátí klíštěte je ještě několik hodin imunitní systém dokáže rozeznat jako nepřítele a likvidovat. Jak klíště saje krev, Borrelie v něm se s ní dostávají do kontaktu a podle něčeho v tý krvi upraví svůj povrch, aby je imunitní systém nedokázal rozeznat jako nepřítele. Proto je asi taky obtížné proti nim vyvinout nějakou účinnou vakcínu.
To jsem kdysi někde četl, nebo slyšel a myslím, že se na zjištění a výzkumu mechanizmu přizpůsobení Borrelií imunitě lidí podíleli čeští vědci.
Snad si to pamatuju správně a nepíšu tady úplný blbosti.
adakar
Pinzetu, ktorá sa mi zapáčila, som šiel vytiahnuť, je to Primo Zeckenzange; niekedy záleží na detailoch, zakriveniach, hrúbke, a pod., ako napríklad aj kartičky sú rôzne... Také Tick Twister som po použití tej pinzety už ani nerozbalil, nechám to asi na mačku...
Vidím tam tiež radu kliešťa pri ťahaní aj pootočiť o nejaké 2 závity. Tak ma napadlo: kliešť síce závitovo nevchádza, ale čo keď to napomáha pusteniu, ja by som po dvoch závitoch taktiež pustil...
Valdano
Zdroj: Elektrická pinzeta na klíšťata
Nejdříve lokalizujte klíštěte, potom jej stiskněte hroty vytrhávače a odstraňte ho otáčivým pohybem strojku.
Vytrhávač vyvine maximální tlak na přední část klíštěte, co ho přinutí uvolnit čelisti z pokožky.
Po odstranění klíštěte lze zapnout proud.
Proud, který přichází do klíštět , je tak nízký, že ho nepocítí dítě, ani malé domácí zvíře.
UPOZORNĚNÍ: Proud nikdy nezapínejte, pokud je klíště ještě v těle!
Přístroj je určen pro lidi, ale i pro domácí zvířata - psi, kočky apod.
PotPalo
Valdano
PotPalo píše:Jasne že prúd neucíti dieťa ani zviera keď sa aktivuje až po vytiahnutí kliešťa. To by neucítili ani keby tam bolo tvrdých 230V.
Logicky bych předpokládal, že to bude pravděpodobně myšleno spíš tak, že i kdyby někdo aktivoval proud v rozporu s tím návodem při vytahování klíštěte tak je tak slabý, že by to dítě ani zvíře, ze kterého by se klíště vytahovalo se zapnutým proudem, neucítilo. Nicméně by pravděpodobně ten proud mohl nevhodně ovlivnit samotné klíště v tom, že by mohlo dojít k té vyšší infikaci rány, o které se zde hovořilo.
PotPalo píše:Ale načo? Na humánne omráčenie? Pinzeta na humánne omráčenie vytiahnutého kliešťa. To by sa predávalo... Čiže je to ďalšia sprostosť.
Ano zřejmě to bylo myšleno jen na humánní omráčení až po vytažení klíštěte.
