Konfigurace vodníku Karcher
Tak jsem namontoval hadici na kalovku Husqvarnu a strčil ji do čerpací jímky. Půl dne to trvalo, než jsem vyčerpal, stále to doplňovala přetékající studna. Doufám, že dnes zase nebude nějaká průtrž, byl bych na tom zase stejně.
Takže ve sklepě zbývají louže, protože všude není ideální spád. Mám cyklon vodníka Karcher [urlhttps://www.kamody.cz/karcher-wd-3-premium-aku-set-multifunkcni-vysavac-1629-9510-238103] WD3 Premium,[/url] původní provedení na 230V. Používal jsem ho ale jen jako suchej s velkým pytlem a válcovým filtrem na turbíně. Jako vodníka nikdy. Vyndám pytel a ten válcovej filtr. A můžu cucat vodu? Nepatří tam místo papírovýho filtru takovej molitanovej rukáv? Návod jsem někam zasel a u náhradních pytlů jsem ten rukáv nenašel. Musí tam být? Dostane se bez něj voda do turbíny a pak do motoru? Nevím, jestli jsem to viděl u tohodle Karchera, nebo to má jen Parkside vodník, co mám v dílně. Ale ten použít nejde.
Na e-šopu molitanovej filtr nabízí ale to mi sklep dřív vyschne, než ho pošta doručí...
JirkaZ
Čili na vodu tam zůstane jen patronový filtr, co normálně slouží jako 2. stupeň filtrace.
Vysavače s možností vysávat vodu mívají alespoň nějak vodě odolný motor a ochranu před vysokou hladinou vody (aby se přímo nenasála do turbíny). Mám WD5.500M a VAX 4100 a oba takovým motorem + uzavíráním vstupu sání při přeplnění disponují.
Ta WD3 to uzavírání dle onoho návodu taky má a motor na tom bude podobně.
Jinak tedy nechápu, proč WD3 Premium říkáš "cyklon vodník", i ty vyšší řady (nebo jiné značky), co mám já, jsou prostě klasické staré poctivé hrncové vysavače.
Cyklonový vysavač je třeba toto.
kdo ne - hledá důvod.
jirkati
jirkati píše:Podívej se pod ten válcový filtr. U některých větších vysavačů je tam schovaný plovák. Třeba máš kliku.
V tom válcovým filtru je roura s mnoha podélnejma šlicama. Ale není tam vidět plovák a ani nerachtá při naklonění motoru do boku či vzhůru nohama jako u Parkside.
Jirka_z: Díky za manuál ale o tom rukávu tam nepíšou, asi není potřeba.
Pokud má vstupní hrdlo v hrnci kolínko, co směřuje ke stěně a proud vzduchu rotuje kolem hrnce a vypadávají z něj nečistoty na dno, tak to je taky cyklón. Jak vypadají cyklónový velký odlučovače s Helmholtzovým rezonátorem vím celkem dobře, prosím neškolit.
JirkaZ
No a pokud má (jak můj VAX, tak Karcher) kolínko, je na něj manžetou navlečený sáček a je zahnuté dolů, ne do strany. Na VAX jsem se teď byl pro jistotu podívat a Karcher si doufám pamatuju dobře.
To proto, aby bordel směřoval do středu prostoru sáčku, s nějakým (žádoucím) vzdušným vírem to nemá nic společného a v tom pytlíku by to bylo i úplně zbytečné...
To platí pro suchý provoz. U mokrého tam sáček není, ale vír i díky nasměrování kolínka opět nevzniká.
Schválně se podívám i na tu WD5.500M, až na příslušném místě budu...
Edit: tak jsem to nevydržel a na TyTrubce našel záběr vnitřku nějakého nižšího typu od Karcheru (předpokládám přitom, že filosofie těch vyšších bude podobná nebo stejná).
Kolínko tam sice není, ale je tam deflektor do strany, čili zejména bez sáčku tam nějaký vír vznikat bude. V případě Karcheru máš tedy pravdu. Ale cyklónovým vysavačem bych to pořád nenazýval...
Edit #2: na TyTrubce jsem našel i WD3 Premium, deflektor má taky.
JirkaZ píše:Tady se bavíme o vysavačích (neboli česky luxech), co vlastníme, ne o nějaké průmyslové technologii.
Hmm, tak popelák vysavač, to je podle tebe průmyslová technologie? U mýho 2KW PowerMatiku je cyklónová dýza do strany k stěně pixly taky. A pořádná, obdélník 25 x 60 mm. A vyloženě v návodu píšou, že to vytváří proudění kolem vnitřní stěny a bržděním těžkých částic odstředivou silou o stěnu padají těžký částice dolů. Tak co to je, řekl bych že cyklónovej odlučovač.
Helmholtze mám v cyklónovým odlučovači dřevěných pilin u CNC routeru, dělal jsem ho z fasádních 25kg kýblů. Bez něj část pilin prošla do vysavače a zacpávala ho. S ním neprojde nic ale byla to fuška pokus omyl ho naladit protože jsem nevěděl na jakým kmitočtu ten odlučovač kmitá.
JirkaZ
Celeron píše:JirkaZ píše:Tady se bavíme o vysavačích (neboli česky luxech), co vlastníme, ne o nějaké průmyslové technologii.
Celeron píše:Jak vypadají cyklónový velký odlučovače s Helmholtzovým rezonátorem vím celkem dobře...
Toto znělo jako něco průmyslového. Nemáš mluvit (psát) jako Pýthie Delfská...
Navštívil jsem taky místního člena Mi-ro a ten mi to rozmluvil. Měl v servisu kupu vodníků s naprosto shnilým a bordelem zasyfleným motorem. Navíc, když si představím, co v tom syflu bude bydlet za flóru a faunu a pak se to rozfouká po baráku, brr.
edit: teď mi přišla zpráva z Karcheru:Ve vysavači pro mokré vysávání ponechte patronový filtr. Po vysátí vody nechte jak vnitřek vysavače tak filtr řádně vyschnout Tak nevím, ten filtr mi přijde papírovej, trochu větší než býval vzduchovej v Jawa 21 a podobnejch strojích.
JirkaZ
Dle toho si myslím, že tam musí zůstat filtr, co normálně slouží jako 2. stupeň. No a ten by měl zabránit průniku čehokoliv významnějšího do motoru...
Musí samozřejmě být voděodolný (pokud existuje víc typů nebo nějaké náhrady - někde totiž uvádějí jako materiál papír, ale věř tomu).
Ale rozmlouvat Ti to nebudu, je to Tvůj stroj a je fakt, že opatrnost je na místě.
Zaky
Zaky
V pátek jsem do sklepa postavil dva 40 cm větráky a nechal je na nejmenší otáčky profukovat. Někde je už beton úplně suchej. Ale jestli zase přijde slejvák, tak budu tam kde jsem byl před týdnem, tedy v prodloužených zádech.
JirkaZ
Taky se to dá nazvat řešením příčiny a ne následku (studnu asi nepřemístíš)...
Jinak pokud je to ze studny, tak ta asi bere dost povrchovou vodu, když takhle rychle reaguje na déšť.
