Redukce 43-52 stojan na vrtačku
makak
#1 Příspěvek od makak »
Myslel jsem, že to bude snadné, ale nikde nemůžu najít redukci ke staršímu stojanu na vrtačku s otvorem 52 mm, abych mohl upnout vrtačku 43 mm.
Kdyby někdo věděl, kde je to k mání, budu vděčný za tip.
Případně, kdyby se to někomu válelo v šuplíku, odkoupím.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Vytiskni si to (nech vytisknout) na 3D tiskárně.
jenicek
#3 Příspěvek od jenicek »
Skoč za někým, kdo má soustruh nebo stáčečku pásoviny.
Jinak https://www.narex-eshop.cz/prislusenstv ... -mm-s-57-a
#4 Příspěvek od ok1hga »
mohlo by stačit nechat si uříznout kousek lešenářské trubky,
ten "prstýnek" rozříznout . . .
tu štěrbinu roztáhnout šroubovákem a nasadit na vrtačku.
nepamatuji si přesně průměry,
ale takto jsem to udělal a používám to.
hajeklubos
#5 Příspěvek od hajeklubos »
Posílám ti xxx.stl pro 3D tisk. Tiskni tak s 60až 90procentním plněním.
Trošku zahladit šmirglem nebo pilníkem aby to pasovalo. Raději těsnější, trochu se to vymáčkne, je to plast ale funguje.
Kdyby byl problém tak SZ
Luboš
jjilek
#6 Příspěvek od jjilek »
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
Jenom nechápu, proč mu nejen ty, ale i jenicek cpete odkaz na redukci: 57/43, když on požaduje: 52/43 8O
makak píše:Myslel jsem, že to bude snadné, ale nikde nemůžu najít redukci ke staršímu stojanu na vrtačku s otvorem 52 mm, abych mohl upnout vrtačku 43 mm.
Pravděpodobně stejnou (požadovanou) redukci mám na chalupě - k ruské pistol. vrtačce a stojanu NAREX.
Nechal si ji vyrobit (dnes už nebožtík) tchán, někdy začátkem 80. let, když si tu vrtačku přivezl z CCCP (já mu pak koupil ten stojan).
Je vysoustružena ze silonu a vypadá (téměř) stejně jako ta na vašich odkazech - takto:
Obrázek
Bohužel ji postrádat nemohu - čas od času tu vrtačku ještě semo-tamo používám i já :(
Honza - kokúň
__________________________
makak
#8 Příspěvek od makak »
Díky všem za rady, opravdu hledám průměr 52. Je to tak, že stojan na průměr 43 mám, ale ten starý jsem vytáhl jenom proto, že potřebuju maximální tuhost a kolmost vrtáku k základně. Což zajistí pouze přesná redukce, nikoliv plast a patrně ani lešenářská trubka. Asi teda budu hledat nějakého soustružníka, ale jestli se v Praze najde někdo ochotný se takovou prkotinou zabývat, to netuším.
jenicek
#9 Příspěvek od jenicek »
Kouknu doma jestli mám matroš a když budu mít chvilku, tak Ti to vytočím.
Osobní odběr kdyžtak v Horních Počernicích.
Jak to spěchá?
makak
#10 Příspěvek od makak »
Tak to čumím, to by bylo skvělý, děkuji předem. Nespěchá to. Pošlu SZ.
jenicek
#11 Příspěvek od jenicek »
Redukce 52/43mm hotova. :wink:
makak
#12 Příspěvek od makak »
Děkuju mnohokrát ! A jak teď dál ? Poslal jsem už včera SZ.
makak
#13 Příspěvek od makak »
Problém vyřešen. Redukce vyrobena velmi přesně a funguje na výbornou.
Ještě jednou díky !
jenicek
#14 Příspěvek od jenicek »
Rádo se stalo :wink:
Zpět na „Elektrické nářadí“
