riadenie elektrického vykurovania
mihal
Je to 7 okruhov (teda asi 7termostatov). Moje požiadavky na termostaty sú:
1) Napájanie 12V, chcem sa vyhnúť kapacitným zdrojom pri napájaní termostatov priamo zo siete a na výmenu monočlánkov v batériových sa bude zabúdať.
2) Potrebujem na každom vstup na prepnutie do útlmu ale súčasne funkciu proti zamrznutiu.
Pravdepodobne by stačil aj jediný "referenčný termostat" (alebo dva, spodok a vrch) ktorý by cez stykač v rozvádzači riadil celkové vykorovanie a jednotlivé okruhy by boli nastavené len nejakým regulátorom, ale nepáči sa mi sekať sieť pwm regulátorom už len kvôli rušeniu.
Nepoužíva tu niekto to čo hľadám? Nechcem to bastliť, nemám na to čas.
V rozvádzači mám na kúrenie 12pozícií.
U topných podlah se totiž předpokládá trvalý topení, maximálně s útlumem na noc 1-2℃.
Prostě to trvá moc dlouho než podlahovka vymrzlou chatu vytopí. Nejdříve se musí nabít deska podlahy neustále ochlazovaná vzduchem v chatě, pak všechny konstrukce a následne teprve vzduch a to trvá klidně i několik dní podle kvality izolace, venkovních teplot a velikosti zátopový přirážky. Paradoxně provoz vypnuto a pak roztápění na víkend sežere víc energie, než topení třeba na 15℃ ae zvýšením na víkendna 20℃.
Dej víc informací o co jde a jak se to bude provozovat.
Dnešní termoststy umí napájení přímo z přívodu pro topnou podlahu a spínají až 16A a pokud je přívod na 2-4 hodiny blokovanej rozvodným závodem přes HDO napájení RTC termostatu zajistí supercap. No a termostat může mít v sobě WiFi, takže řízení chalupy na dálku není problém. Wifi přijímá i když je blokování přívodu přes HDO.
mihal
JirkaZ
Vyhnul jsem se centrálnímu řešení (myslím tím centrální regulaci pro celé podlaží) a všem systémům s přístupem přes internet. Potřebuju vždycky spolehlivě topit a ne přemýšlet, kdo a kde se zase na něco vys... nebo to naopak hacknul.
Termostaty mají přivedené jak trvalé napájení, tak spínané přes HDO. Je sice hezké, že některé mají napájení z kondíku, ale když jeho výrobce zkrachuje/nevímco a bude tam potřeba jiný termostat, který to neumí, tak prostě pech, nebo nové sekání...
Hledal jsem mezi x výrobci (nejsem zaháčkovaný k jednomu) a volil to, co mi přišlo jako nejlepší z možného. Tak uvidíme časem...
Jo a ještě to zásadní: požadavkem na 12V napájení jsi prakticky obratem vyloučil možnost použít něco hotového. Takže buď úprava existujícího přístroje, nebo vlastní konstrukce (se vším, co z toho vyplývá, zejména odpovědnost za možné důsledky).
kdo ne - hledá důvod.
mihal
JirkaZ
U podlahovky kromě jiného záleží na tom, jak je koncipovaná. Když to bude topná rohož těsně pod krytinou a pod tím něco víceméně tepelně izolačního, tak bude časová konstanta malá a prostor se vytopí poměrně rychle. Pokud jsou to např. kabely v betonu, má to spíš charakter akumulačního topení a doba k vytopení se značně prodlouží (několik dnů není nic neobvyklého).
Další zcela zásadní věc je tepelná ztráta objektu (zateplení, nízkoztrátové zdivo nebo vůbec nic z toho, typ oken, střechy atd.) a charakter stavby - tedy zda je to třeba dřevostavba (vytopí se rychle) nebo zděný objekt (velká akumulace).
Podstatné v daném případě jsou i zcela netechnické věci (jakým způsobem a kdo chatu používá). Nakonec to Celeron napsal jasně výše...
Přijedu, otevřu, vyvětrám, když je zima, vlezu do dřevárky, nasekám pár louček, pár drobnejch polínek, přiberu do náruče větší kusy na udržení ohně nebo si pro ně pak dojdu s košem, vyhrábnu starej popel z topeniště, položím tam jedno-dvě polínka jako podklad, vezmu nůž, z hran poštípanejch kusů odkrojím "špánky" čili něco jako třísky až hobliny, z těch udělám maličkou hraničku mezi těma většíma polínkama, zapálím ji a postupně přikládám větší a větší kousky, třísky, loučky a drobný polínka A POSLOUCHÁM TO POPRASKÁVÁNÍ ŽIVÝHO VOHNĚ, než se to trošku rozhoří a já musím jít buď pro další topivo, nebo se starat o úplně jiný věci ... A ne pošlu povel po sms a za dvě hodiny přijíždím někam, kde to vypadá jako by právě nějaká posluha zavřela dveře a bránu ...
A kutilmile - nelituju tě
mihal
JirkaZ
Ekkar: jo, naprostý souhlas, jenže my máme tzv. "pohled z jiné doby". Podívej se třeba sem, jak si někdo s vlajkou SESRu na zahradě představuje chatu (a to tam tedy ještě ten krb nechali)...
Že to dnes jde do (!), ví většina soudně uvažujících lidí.
A hlavně jim co nejpodrobnějc vysvětli, kdy jako jim ta elektrika z fotovoltaiky bude nejvíc a nejlíp topit - a kdy naopak bude topit minimálně nebo taky vůbec ne. A zkus jim to ještě podat tak, aby si to spojili s počasím a astronomickou polohou Slunce v tu kterou roční dobu. To se jim zcela tutově v tom jejich vymatlaným grýndýlu nepřednáší ...mihal píše:... Doba je zhýralá, mladá generácia zmasírovaná greendealom nebude otravovať planétu emisiamy krbu, ten tam ani nebude. Im dodá teplo elektrina z fotovoltaiky. ....
Já osobně si myslím, že po prvním víkendu, stráveným na takový chajdě někdy v listopadu nebo klidně i v prosinci ji tihle zblbnutý grýndýleři buď budou chtít rychle prodat, nebo co nejexpresnějc k ní přistavět komín pro kamna/krb(ovky) ... anebo pro ně budeš muset volat Horskou službu s vrtulníkem, aby je před transportem nejdřív na internu do špitálu a pak na posychiatrii rozmrazili ...
mihal
Tak on ten komín sa dá postaviť aj dodatočne, len všetko chce svoj čas a skúsenosti sú neprenosné, každý si musí vyšliapať svoju cestičku.
Ja im chcem minimaliztovať zbytočné straty ale tým to končí.
JirkaZ
Tzv. "virtuální baterii" považuju za jednu z největších kravin, které jsem kdy zažil.
Kontrolní otázka: proč by kdokoliv normální a soudný přijímal energii v době, kdy je jí přebytek a vracel ji v době nedostatku?
To musí být prostě něco jako vějička na úplné dementy, nebo je v tom ještě cosi dalšího, co zatím nedokážu dekódovat...
Jo, jasný, ale nikdy by mě nenapadlo, že by si soudnej člověk dobrovolně vyvěsil ten modrej hadr na podlahu s vyobrazením souhvězdí Velkýho Bordelu před barák ... jedině snad pokud je sám placenej z našich peněz jako nevodvolatelně jmenovanej ouředník v Bruseli !!!JirkaZ píše:...Podívej se třeba sem, jak si někdo s vlajkou SESRu na zahradě představuje chatu (a to tam tedy ještě ten krb nechali)...
mihal
JirkaZ píše:
Pretože EU, dotace, zníženie uhlíkovej stopy a neviem ešte aké výkriky ale zatiaľ to tak funguje, prebytok ide do siete a ty môžeš čerpať keď potrebuješ.
Že to komplikuje riadenie dispečerom? Je to ich problém. V istom veku si uvedomíš, že ťa mnoho vecí nemusí trápiť a je lepšie riešiť niečo, čo má pre teba väčší prínos. Bolo by však dobré vedieť kedy SSD zmení všeobecné podmienky pre virtuálnu batériu tak, že celá FV pre užívateľa - odberateľa stratí ekonomický zmysel.
