Pistole na PU pěny PROTECO
VASEK_W
Takže pokud máte někdo tento výrobek doma, tak velmi opatrně a POZOR. Je to asi prakticky stejné jako rozpadající se talíře na gramech a setrvačníky v mgf.
Těleso pistole a uváděné díly nejsou vyrobeny z kovu, ani z hliníku, ale z nějakého velmi porezního materiálu odlitím do formy.
Na návodu je sice uveden český výrobce, ale bůhví, kde a z čeho je to ve skutečnosti vyrobené.
Vašek
VASEK_W
Milan_F
VASEK_W
Klasika, zinkal alias hitlermosaz. Veškerý problémy s touhle slitinou zinku a hnilíku způsobuje jejich snaha se vzájemně chemicky vázat. Vzniká tak směs několika různě rychle a hlavně v různejch krystalovejch soustavách krystalizujících látek s různým poměrem Al a Zn včetně samostatnejch atomů obou kovů. Většinu nectností odstraní temperace a řízený chladnutí po odlití, který "znormalizujou" krystalky slitiny a zpevní její strukturu. Bohužel, tenhle proces vyžaduje čas a hlavně energii pro ohřev - neboli JE TO DRAHÝ, a protože hitlermosaz i bez temperace nějakej rok vydrží, s ohledem na povinnou dobu záruky na to každej výrobce doslova sere jak na širý rodný lány. Dva roky to vydrží a potom klidně potopa.VASEK_W píše:...
A kutilmile - nelituju tě
JirkaZ
Jo a ta pistole je zcela pochopitelně PRCácká, prodávají se jí v různých variantách spousty. Svého času mělo podobnou i GME tuším za cenu okolo stovky.
Vlastním jich (či jsem vlastnil) docela dost a s žádnou z nich jsem neměl problémy (kromě likvidace vlastní vinou - třeba zalepení při dlouhodobém skladování).
PUR pěnu používám často a dávkování z pistole je nesrovnatelně komfortnější. Při řádné péči (odpojení od pěny a vypláchnutí před delším skladováním) pistole vydrží, což se rozhodně nedá říct o načaté trubičkové verzi - ta totiž propláchnout nejde a vyčištění (třeba injekční stříkačka s natupo zabroušenou tenkou jehlou a aceton) se tak omezí pouze na vnější stranu ventilu.
kdo ne - hledá důvod.
jezevec
- Hlavní moderátor
musel jsem si od známého soustružníka nechat vytočit celou tu redukci na kartuš z mosazi.
nicméně to proplachování a čištění po práci mě dost štvalo,
takže již několik let také používám jen tu trubičku co dávají k nové kartuši
a mám pokoj . . .
Milan_F
JirkaZ
ransom
Člověk který používá pěnu jednou za pár let buď kupuje pěnu trubičkovou, nebo prostě pistoli za dvě kila po použití zahodí.
Zinkal křehne, plast taky (může ho klidně narušovat i čistič). To je hezký, ale pistole na montážní pěnu není věc, kterou si kupuješ s vyhlídkou, že ji bude tvůj rod používat dalších šest set let, proboha.
Pistole se z principu musí používat když ne denně, tak aspoň jednou-dvakrát týdně, a sázet do ní jednu kartuš za druhou. Musí pořád fungovat. Takto se za týden zaplatí, pak půl roku nebo i rok vydělává a nakonec se domlácená a zaprasená zahodí.
Ani prostříknutou čističem nemá smysl zkoušet skladovat.
Štětce nebo malířské a lakýrnické válečky normální člověk taky po použití zahodí a nechodí je reklamovat.
Zbytky pěny se z ní nikdy nevymejou všechny a vždycky nekde zůstane zatvrdlý film.
Není to stroj ani nářadí, je to levná spotřební pomůcka. A to i taková co stojí litr. Stejně jako rajblík nebo filcák.
Berte to jako pohled řemeslníka, co se posledních třicet let motá po stavbách.
Milan_F
Malířskou štětku mám 25 let a pravda, chystám se ji vyměnit - už má štětinu ubroušenou proti novýmu stavu asi o půldruhýho centimetru a už začíná trochu víc línat, než by bylo záhodno. Stála mě tenkrát kolem 800,-Kč, dnešní cena je zhruba 1200-1500. Je to "desetipalec" = 25cm široká hranatá profi štětka s vlasem z čínskýho prasátka, dlouhým za nova skoro 10cm. Ale ani běžný štětce nevyhazuju po jediným použití - snažím se je poctivě vypírat a používat opakovaně. Vyhazovat štětec za 80-100-120 kaček po jednom použití je podle mě opravdu hovadina ...ransom píše:...
