Rada se stmívačem - JAKEJ?
Klasický schéma nejjednoduššího stmívače triak - diak - RC článek s potenciometrem by totiž sice vyhovovalo, ale u stmívače s triakem BT138 schopnýho "utáhnout" 200W zátěž bez chladicí plochy se mi nepodařilo dosáhnout u LED lampy s maximálním příkonem 5,5W stabilní funkce, lampa nepravidelně bliká - předpokládám, že její proud při malým úhlu otevření triaku je příliš nízkej na to, aby překročil přídržnej proud mýho kusu triaku, i když zrovna typ BT138 je označovanej za "vysokocitlivej".
Když totiž tu LED "žárovku" zapojím paralelně k normální žhavený žárovce, stačí už "pětadvacítka" = 25W, aby obě svítily plynule v celým rozsahu jasu. Evidentně vyšší proud zátěží dokáže udržet triak otevřenej až do následujícího průchodu síťovýho napětí nulou.
Takže o co gou:
Potřeboval bych buď poradit, kde splašit za cenu ne z oblasti raketovýho inženýringu přímo hotovej vypínač-stmívač pro hodně malý minimální proudy, namontovatelnej k lampičce jako šňůrovej - nebo i jen samotnej stmívač pro tenhle účel. Našel jsem jen tohle nebo totéž v bledě modrým, ale ta cena je jak od roSSkosmosu přeprodaná přes NASA - za tu cenu koupím dvě nový lampy a dvě stmívatelný LED-žárovky.
Anebo potřebuju poradit běžně dostupnej triak na síťovou aplikaci s co nejmenším přídržným proudem - radši vývodovej, i když v nouzi čert i mouchy lapá a SMD bych taky zabastlil, ale hlavně takovej, aby šel koupit v kusovým množství tady v Českocourkovsku a abych ho nemusel kupovat celou 2000ks špulku (jako třeba tenhle).
A kutilmile - nelituju tě
Pokud byl použit stmívač a stmívatelná LED žárovka, tak se doporučoval tzv. Bypass.
V reálu to byl paralelní RC článek, mám pocit že 470kΩ a 220nF.
Už nemám přístup k technické dokumentaci, tak si hodnotami nejsem na 100% jistý.
JirkaZ
Malý přídržný proud není jediným problémem, možná horší je komplexní charakter zátěže pro triac (měnič pro LED). Jedna z cest je naznačena v těch odkazech a zmiňuje ji i kolega výše (kompenzační RC článek).
Nebo se to prostě celé reguluje samostatným PWM, viz to řešení s 555.
kdo ne - hledá důvod.
Bernard
Kód: Vybrat vše
The triac component with the lowest value of holding current is the BTB12. It has a holding current of 5 mA, which is significantly lower than most other triacs. This makes it ideal for applications where a low holding current is required, such as LED dimmers and motor controllers.
Other triacs with low holding currents include:
BTA12-600B (6 mA)
AC01 (10 mA)
TC106D (10 mA)
Z0607 (10 mA)-
jurajmojzis
JirkaZ
Existuje třeba IO FL5150 určený právě pro takové zapojení, čímž se konstrukce značně zjednoduší. Dostupnost jsem neřešil, možná jsou i jiné typy od jiných výrobců. Edit: FL5150 mají třeba ve Farnellu.
Tady je s ním nebo alternativně s ATtiny85 hotová konstrukce.
Obecně samozřejmě regulace pomocí MOSFET či IGBT řeší problém nutného přídržného proudu pro triac.
JirkaZ
Proud pro buzení MOSFETů je pouze pulsní, daný kapacitou Cgs a Cgd a zdroj zatěžuje jen při spínání MOSFETu. Je bohatě uhrazen z filtračního elytu 47M.
Zapojení s IO FL5150 je proudově mnohem úspornější a výrazně jednodušší, já bych možná spíš šel touto cestou. Opravitelnost bude po letech horší (je to speciální součástka), ale dal by se koupit do zásoby. Dá se i řídit napětím do vstupu...
Sám o něm uvažuju, neb to zapojení se mi fakt líbí a LED žárovky tady prostě s námi budou...
Přesně, myslím že to dobití filtráku zvládne úplně v pohodě 47nF a dost možná i 33nF ...JirkaZ píše:Jo, kapacitní předřadník by byl energeticky výhodnější, pokud tam nebude nějaký zádrhel (nezkoumal jsem ten obvod blíž).
