Elektromobily a úrazy el. proudem?
mi-ro
keemo
A kutilmile - nelituju tě
EKKAR píše:Elmobily začínaly s 24V, dneska je naprosto běžná zdrojová soustava pracující na 180V a mluví se o ještě vyšších hodnotách.
. . . 400V je dnes standard . . .
citace z článku:
Kód: Vybrat vše
Napětí baterie elektromobilu
Většina elektromobilů v provozu pracuje s napětím 400 voltů, pokud se bavíme o trakci. 400 V není jen tak náhodná hodnota, vychází to z používaného třífázového napětí, které má právě tuto hodnotu. Při nabíjení tak stačí střídavý proud jenom usměrnit.
Trendem v poslední době je ale napětí 800 V, které má obří výhodu v rychlejším nabíjení.-
DukeNuke
dracekvo
ferdislav
rezis
Při havárii se stykačem automaticky odpojuje hlavní aku.
Nabíječky které se používají doma jsou v podstatě jen elektronikou spínaný stykač. Žádné AC/DC se nekoná. To vše je osazeno v autě.
Pouze v rychlých nabíjecích stojanech je osazen nabíječ a ten má přístup přímo na DC vývody aku.
dracekvo
A jak správně píše rezis.
Nabíječka je pevně zabudovaná v autě. A starší auta mají 1f nabíječku. Některé novější mají 2f a 3f. Ale vždy používají napětí 230V. Přirovnal bych to ke sporáku. Ten je sice vícefázový, ale nepoužívá napětí mezi fázema, ale mezi fází a nulákem. Takže věta, že při nabíjení stačí napětí 400V jen usměrnit je blbost, protože to tak nefunguje.
To co si lidi běžně představují pod pojmem nabíječka na elektromobil je jen kabel s relátkem a generátorem impulzů, kde se přenáší kolika A se má auto nabíjet.
mi-ro
dracekvo
dj_Paul
Lukas-Peca
sis2
