Volks. Golf 1,8 +sústruh z vŕtačky,zlepšováky+iné veci
tiktak1953
POZOR. tak ako pri vrtani hruhbým vrtakom ,tak aj tu je potreba hlavne pre zaciatocnikov davat velky pozor na vytrhnutie vrtacky z ruky!! Vzdy treba drzat vrtacku silno v rukach ,vrtacku zapnut radsej na jednu ,dve sekunky ,ak treba este dalsiu sekundu,dve,hlavne davat pozor nato co robite. Pre skusenych tu problem nehrozi,vypinac treba jemne kratko stlacit,a musi byt OK,tzn.vypinat ako ma! Aj mne uz asi jeden krat vytrhlo z ruky vrtacku pri vrtani hruhsim vrtakom, ktory sa zarezal do materialu a behala po zemi az sa odtrhol kabel!!! Pri vrtani vacsich dier to bolo velakrat aj u mna o zivot!
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
tiktak1953
prvy obr pod textom su tie prehlbene drazky karbobruskov na lozisku.
Na poslednom obrazku je dalsia moznost taka,ze hruba rura NE-bude podlozena pod miestom loziska ale HNED vedla.Vtedy to pojde zajamkat laksie ale aj hlbsie,nato bacha. Tych prehlbenych drazok na vonkajsku loziska nemusi byt zase vela ako na obrazku!Su dolezite, aby zabranili conajdksiemu pretacaniu loziska.Ked pri skladani a narazani loziska (dobre vyskusat este pred namazanim)budete vidiet primerany otpor,jeto OK.Ja som trafil bez vyskusania na suchu,nerobim prvykrat taketo veci.Dobry a rokmi ošlahany hodinar musi dokazat aj pri vydratych hodinkach,nastenych hodinach nemozne veci!
Bolo by dobre,keby vam pritom niekto drzal tie rury a hlinikove puzdro ,neskakalo to.
tiktak1953
Obr. nemusia byt podla toho ako som to robilMate cas ,pozeraje,ja idem dalej pracovat do noci vonka.
Na obr.052 nahrievam ocelovu gulatinu horakom a potom nasadim lozisko..... Viac dopisem dolezite pri tom vecer.
Na obrazku 052 je, ako nahrievam tú guľatinu vo sveráku na roztiahnutie vnútornej časti ložiska.Obr.sa nevydaril ,oska je zadymena,lebo som to sam fotil.Po riadnom plameni horaka uz gulatina nebola zacmudena! Na obr.919 vidiet tu gulatinu s podlozkami.
Na obr. 001 je obrusovanie vnutor. časti ložiska,pričom plochymi šrobuvakmi je rotor nadvyhovany.
tiktak1953
Takto isto upnute vo sveraku treba aj stiahnut dole vonkajsiu cast loziska tak,ze pod ložisko treba zaražat dookola tenky plochy srobuvak.Najprv sa musi celkom dole kusok z loziska nadvyhnut,az potam postupovat pootacanim dookola!Ked date tenky plochy srobuvak,ci sekac a nejde,dajte hrubsi!!
tiktak1953
Takto upravujem a nelepím roky ložiská narýchlo,ked sa tocia na oske alebo v puzdre.To naprskanie musi byt jemne,vacsie hrbole zbrusit na stejnu hrubku.Taktiez na oske sa to da takto dostatocne zajamkovat hrubym priebojnikom,nie tenkym!!!Samoze spic tupy uhol.
tiktak1953
Pre velky zaujem a ziadne informacie na nete,prikladam odkaz na Zakladne nformacie ohladom VYPLNOVANIA TLACIV : Ohlasenie drobnej stavby,Rozkopavkove povolenie ,,Situacny nakres,Priecny rez,Suhlasne stanovisko od SPP,Stavebny dozor ,atd. pre vodovodne,plynove ,kanalizacne pripojky a ine drobne stavby ktore som ja absolvoval,budu pre vas mnohych ktori budete stavat dom,robit hociaku pripojku,drobnu stavbu v priestoroch inzinierskych sieti najdete tu: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&start=60
Pokial nemusite ,nepridavajte komentare nech sa to nenatahuje.dakujem za pocho.
POZOR upozornenie: Nevyzaduje sa farebne kreslenie vykresov A4 ,ako som kreslil ja
tiktak1953
Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
tiktak1953
PotPalo
Behemot
tiktak1953
Synovi čo robí v BA ,sa na Audi praskla tatao hadička pri pante kapoty ked isiel z BA do Levíc. Myslel ze mu praskla nadrzka a kvapalina z nej usla!Dnes sme to narychlo bez nahradnej hadicky ,nedostaku miesta na manipulaciu a nedostatku casu takto zmakli.Myslel som ze natiahnem zmrstovaciu hadicku s lepom,lenze som nenasiel.Spojil som to silikonovov hadickov tak,ze som stare hadicky skoro spojil do kopy.Zatiahol som silikonovu spojovaciu hadicku drotikmi a vyskusali.Spojovaciu silikonovu hadicku roztahovalo v mieste spoja,tak com obviazal este izolackov viackrat a nakoniec stiahol dvoma plastovymi sponami.Myslel som aj, zeby spoj hadic oblepil tavnou pištoľou,lenze nebolo na to prevedenie ,manipulaciu s pistolov dostatocne miesto! Do BA to vraj dobre fungovalo!Nic na rychlo ma nena....! Spojit to tak ,zeby do nutra strcil kusok tensej trubky vzhladom ze hadica sa lamala nebolo mozne!V zime by to miesto asi v BYPASE spoji zamrzalo urcite zase!Mate neake nudzové ,bleskove lepčie spojenie rozpadavajucej sa hadicky v stiesnenom priestore?Neviem presne co je to za audi,len to ,ze ma v predu
S4.Ked sa mu nieco pokazi,robia mu to polroka v BA.Uz sme opravovali aj zlomene droty v predu pantoch a krku na smerovky,to bola tiez fuska .Neni nad opr.skodovky.
Dodávam ešte,že izolačnú pásku v dlžke asi 30 cm som namotal pred obtáčaním okolo spoja poškodenej hadičky na kúsok plastovej rúrky hrubky cca 8mm, aby ju bolo možné obtáčať okolo spájaného miesta .Pásku treba vzhľadom lámaniu mierne naťahovat,potom ešte miesto spevnit sľahoacou páskov 1-2X vedťa seba.
tiktak1953
Spodny obrazok zablokovanie paky otacok do ľava.Vy to robit nemusíte ,ak bude na vasej vrtacke tento mechanizmus OK.
Odpovedam Karlovi.Karel,mam min. desat roznych stredne velkych vrtaciek aj do desat tzv. profi zbíjaciek .Karel,mal som ju nechat vyhodit do el.odpadu.Mam desat tzv.dielní kde je naj.mat tam co najviac naradia.Dalsi suded mi dal pred mesiacom tri čaina el.pily na 230V.Jedna prska,vyhodim druhe dve asi opravim,Chudoby clovek predsa Karel zo zasady nic nekupuje!
PotPalo
Mně když odejde příklepový kladivo, odvezu ho do SD a pojedu si koupit nový - protože na obyčejný vrtání mám OBYČEJNOU vrtačku bez příklepu, která je tudíž lehčí a snáz ovladatelná. Janko, ano, jsem zastáncem opravitelnosti a povinnosti výrobců zajistit dostatek ND i vůbec demontovatelnost konstrukcí - ale nebudu zbytečně udržovat při životě šrot, kterej už svoje odpracoval ...tiktak1953 píše:Prerábka nefunkčnej príklepovej vŕtačky jednoduchým sposobom na obyčajnu .
Zafungovalo to ,ide to skvele,potichu a NO PROBLEMA! Takze dalsi moj dobry zlepsovak ,ako z nefunkcnej priklepky vrtacky urobit obycajnu a funkcnu ako NEW. Paku otaciek som zaaretoval,lebo aj ten mechanizmus uz bol poskodeny.
A kutilmile - nelituju tě
