Záhada s drátovou anténou a kryštálkou
robos
Parametre súčasnej antény sú: kapacita bez pripojeného opletu koaxiálu je 230 pF; kapacita s opletom pripojeným na zem je 800 pF.
Cez víkend pripojím na výstup kryštálky filter na meranie napätia nosnej (Solt-u), aby som mal nejaké objektívne údaje a urobím toto:
1. spojím oplet so žilou kábla ako radí Hill, zmeriam rozdiel napätí nosnej pred a po. Oplet spojím najprv na spodnej strane kábla. Potom aj pri anténe a znovu zmeriam napätie nosnej. Tým overím rozdiely v rôznej konfigurácii zapojenia opletu
2. nahradím koax obyčajným drátom, zmeriam napätie nosnej a kapacitu. Očakávam, že napätie nosnej sa nezmení a kapacita výrazne klesne
3. úplne odpojím zvodový drát od horizontálnej časti antény a zmeriam napätie čisto vertikálneho zvodu (je vedený pod uhlom asi 45 stupňov) a porovnám napätie. Som zvedavý, aké napätie pridáva tá horizontálne časť antény.
Viac v tejto situácii urobiť neviem. Anténa je pod strechou, čiže nemôžem ju priviesť oknom. Zmena by sa dala uskutočniť už jedine vonkajšou anténou.
- Administrátor
Piezo sluchátka mají své výhody při příjmu telegrafie, která používá jeden tón, nebo se ten nejslyšitelnější tón nastaví jako zázněj o takovém kmitočtu, při němž je sluchátko nejcitlivější. Prostě piezoměniče mají hanebně křivou frekvenční charakteristiku a dočuní zbyteček toho, co nedočunily princip či fyzikální a zákonná omezení už při AM vysílání.
To už to elektromagnetické armádní sluchátko hraje o několik tříd lépe, i když je původně optimalizované pro přenos srozumitelné řeči (samozřejmě, je-li pro mě řeč srozumitelná i bez krystalky - u maďarštiny by mi na tom ani moc nezáleželo).
A ještě o něco přijatelnější zvuk, obsahující i kmitočty pod 500 Hz v akceptovatelné úrovni, se dá slyšet z běžných walkmanových sluchátek, jen musí být připojená přes vhodný transformátor (jde to i se starým VT31, nebo s novými 42TM003-RC, či 42TM114-RC, ovšem na hloubky se moc netěš, pod 200 Hz se zhoršuje přenos hloubek každým z uvedených trafíček).
Můžeš to ale zkusit s libovolným výstupním trafem, rozměry asi nehrají hlavní roli. To je další téma k laborování.
Hill píše:A ještě o něco přijatelnější zvuk, obsahující i kmitočty pod 500 Hz v akceptovatelné úrovni, se dá slyšet z běžných walkmanových sluchátek, jen musí být připojená přes vhodný transformátor (jde to i se starým VT31, nebo s novými 42TM003-RC, či 42TM114-RC, ovšem na hloubky se moc netěš, pod 200 Hz se zhoršuje přenos hloubek každým z uvedených trafíček).
pokud to nemá být "HiFi", tak vyhoví jakékoliv tráfko s vhodným vinutím.
Sám s úspěchem používám místo vysokoohmových sluchátek obyčejná sluchátka 32ohm od volkmena a tráfko 220V/24V 2W, které se používalo na kontrolky ve starých rozvaděčích . . .
už se tu řešila Náhrada sluchátek 4000 Ohmů
robos
Nebol by som povedal, že kryštálka môže fungovať aj so sieťovým trafom. Ale keď je to také jednoduché, tak si to určite pridám na zoznam a skúsim pripojiť ARF 272. Mám budiace aj vystupné trafká z bratislavských prijímačov (Dana, Iris a pod.)
Niekde asi mám aj trafo pre pripojenie magnetofónu, čo bolo v televízoroch (Dukla a pod.). Aký je tam pomer závitov? O čo tam vlastne šlo? Zvýšiť malé napätie z výstupu ZMF na dostatočnú úroveň pre mgf? V akom asi pomere? A aký bol pomer impedancií výstup ZMF/vstup mgf?
pepik9
robos
Ale nejaký prevod ten transformátor asi bude mať. Zaujímavé je, že toto malé audio trafko má izolačnú pevnosť 220V (krát nejaká konštanta).
Plus zvýšit napětí pro sluchátka, u kterejch se tenkrát předpokládala imprdelance vyšší než 100Ω. Výstupní zešilovač s MBA810 sice dal asi 3,5 - 4W, ale jen do 8Ω. Pro dostatečný vybuzení měničů s vyšší imprdelancí mu chyběla rezerva napájecího napětí, i když proudově ten výkon v pohodě stíhal. Pak tráfko bylo ideální cestou, která navíc zabila víc much jedním práskem - oddělení od kostry byl vítanej přínos.pepik9 píše:Oddělit výstup od sítě, která mohla být i na kostře.
A kutilmile - nelituju tě
EKKAR píše:Plus zvýšit napětí pro sluchátka, u kterejch se tenkrát předpokládala imprdelance vyšší než 100Ω. Výstupní zešilovač s MBA810 sice dal asi 3,5 - 4W, ale jen do 8Ω. Pro dostatečný vybuzení měničů s vyšší imprdelancí mu chyběla rezerva napájecího napětí, i když proudově ten výkon v pohodě stíhal. Pak tráfko bylo ideální cestou, která navíc zabila víc much jedním práskem - oddělení od kostry byl vítanej přínos.
. . . nejdříve si něco nastuduj, než začneš plácat h.o.v.n.a !!!
robos píše:Niekde asi mám aj trafo pre pripojenie magnetofónu, čo bolo v televízoroch (Dukla a pod.). Aký je tam pomer závitov? O čo tam vlastne šlo? Zvýšiť malé napätie z výstupu ZMF na dostatočnú úroveň pre mgf? V akom asi pomere? A aký bol pomer impedancií výstup ZMF/vstup mgf?
- Administrátor
Požadovaná elektrická pevnost mezi primárem a sekundárem byla 1,5 kV.
S odpory na výstupu pak mělo s minimální deformací kmitočtové charakteristiky přizpůsobit úroveň signálu z detektoru pro vstup RADIO magnetofonu (zátěž 10 kΩ) buď natvrdo na 5 mV, případně, jako diodový výstup, 0,5 mV na každý 1 kΩ zatěžovacího odporu.
Černobílé televize s kostrou neoddělenou od sítě měly, pokud vím, jen výstup na magnetofon, používaly tři různá trafíčka s různým transformačním poměrem - jiný byl v přístrojích s MAA661, jiný v přístrojích s poměrovým detektorem, a nějak si nevzpomínám, jestli nebyla různá trafíčka pro tranzistorovou a jiná pro lampovou ZMF.
Sluchátkový výstup z toho trafíčka se objevil až u první "tyristorové" Color Univerzál, tam ale byl mezi výstupem ZMF a trafíčkem ještě tranzistorový stupeň, aby uživil sluchátka, tehdy byla k dostání řada ARF2xx s impedancí 2x75 Ω (respektive 37,5 Ω při paralelním spojení.
Převodní poměr jsem nikdy nezjišťoval, ale už ze schémat je zjevné, že ta trafíčka stejná nebyla.
Zátěž se ze sekundáru transformuje na primár s kvadrátem převodního poměru, to je důležitější, než znát původní impedance v televizi.
Ale snad se tu najde někdo, kdo o těch audiotrafíčkách ví víc.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 87#1078687
pro účely převodního trafa ke krystalce se stejně většina těch TV tráfek nehodí.
9WN674 20 Převodní a oddělovací trafo pro nahrávání zvuku z ČBTV, elektronková ZMF
9WN674 20.1 Převodní a oddělovací trafo pro nahrávání zvuku z ČBTV, elektronková ZMF
9WN674 20.5 Převodní a oddělovací trafo pro nahrávání zvuku z ČBTV, polovodičová ZMF
9WN674 23 Výstupní - nahrávací a sluchátkové bezpečnostní trafo BTV Color 110, 110ST, 110ST II. 4:1
zdroj
robos
Mambo - 1PN669 00 - 1PN676 56 - 8 Ω
Dolly - 1PN669 00 - 1PN676 59 - 8 Ω
Vzhľadom na potrebný väčší odpor vinutia asi sa hodí ten budiaci typ 1PN669 00. Tie výstupné sú autotransformátory. To by asi nevadilo, ale primárne vinutie asi bude mať malú impedanciu. Na budiace trafo zapojím slúchadlá ARF 272, ktoré maju 150 Ω. Ale to všetko sa ukáže, keď to vyskúšam.
