Diagnostika závady mikrovlnky
witt
Trafo ani nic jiného nenese jakékoliv známky hoření. Čím to může být? Respektive, jak identifikovat vadnou součástku - trafo, magnetron, kondenzáror?
Napadá mě, že na počátku byl svod na magnetronu a jelikož tam není pojistka, tak se usmažilo trafo. Ale to by muselo být vidět, ne?
Zaky
Eleman
Pokud je osazena NV pojistka z vývodu sekundáru, dá se ověřit ohmmetrem.
Dioda se dá změřit, ale ne diodovým testerem multimetru, ale pomocí zdroje s omezením proudu na cca 10 mA. V propustném směru je na ní úbytek cca 10V, v závěrném směru proud nevede.
Kapacita kondenzátoru se dá změřit a porovnat s údajem na jeho štítku.
U magnetronu lze změřit celistvost žhavení - odpor cca 0,2 Ω, a odpor mezi žhavením a kostrou, který musí být ∞ (lze měřit i megmetem).
a to je asi všech co se dá v domácích podmínkách změřit.
Hlavně je důležité před měřením odpojit mikrovlnku od sítě a vybít kondenzátor v sekundáru transformátoru!!!
Veškerá měření provádět s rozpojenými příslušnými obvody, aby se do měření nevnášela chyba.
Pokud bude vše změřené OK a transformátor při zapnutí vrčí, je téměř jisté, že je vadný magnetron = oprava nerentabilní
sr71
Místo trafa připoj žárovku libovolného výkonu na 230V a odzkoušej regulaci. Za trafem měříš pouze pomocí ohmetru a předně raději preventivně vybij kondenzátor. Nikdy se nesnaž měřit napětí za trafem. Je tam tvrdých 2500V. Za trafem měříš odpor vinutí, pojistku v plastovým pouzdře, VN diodu, odpor žavení magnetronu, což je skoro zkrat a pak, pokud máš megmet, tak odpor žhavení proti kostře - což znamená pak vybít magnetron, protože součásti průchodky je odrušovací kondenzátor a kondenzátor. Magnetron, dioda a kondenzátor se měří v odpojeným stavu. Kondenzátor se měří po vybití na kapacitu. Diodu ověříš na průchod za pomocí 12V zdroje, 1K odporu a LEDky - improvizovaná obvodovka, nebo megmet a napětí 1000V. Pak prověř fastony na svorkách magnetronu. Žhavení je pár V, ale přes 10A. Fastony mají jít nasadit ztuha a musí mít minimální přechodový odpor. Opět platí, neměřit v žádným případě za chodu trafa.
witt
Přiznám se, že to prosté měření ohmetrem jsem před tím zavrhnul s tím, že zejména na sekundáru to může být pod napětím úplně jinak.
primár má 0,5 ohmu
sekundár 191 ohmu
vinutí žhavení (nebo co to je) 0,1 ohmu
magnerton proti zemi nekonečno (mám ale jen slaboproudý megmet na 250 V)
žhavení 0 ohmu.
kondenzátor má 0,96 uF, což mělo být ok.
diodu jsem nezměřil, protože tady jako na potvoru nemám žádný odpor. Může dioda tu mikrovlnku takto umrtvit? (vlastně té její funkci moc nerozumím) A chápu to správně, že multimetrem ji nezměřím, protože ji jím neotevřu? Alespoň se tak tváří.
witt
dred
witt
https://www.kupaoprav.cz/?sekce=kategor ... lnn%C3%A1+
Eleman
witt píše:Může dioda tu mikrovlnku takto umrtvit? (vlastně té její funkci moc nerozumím) A chápu to správně, že multimetrem ji nezměřím, protože ji jím neotevřu? Alespoň se tak tváří.
Ano vadná dioda mikrovlnku umrtví.
Ještě jí prověř a pokud bude OK, tak podle toho co si naměřil už zbývá jen vadný magnetron.
Diodu na zkrat (průraz) můžeš prověřit ohmetren nebo diodovým testem multimetru, ale na ověření správné fukce potřebuje zdroj alespoň těch 12V (+ odpor a LED jak už tady někdo psal) To nemáš doma ani nějaký napájecí adaptér, který by se dal využít, nebo 2 devítivoltové baterie do série?
Pokud by dida měla zkrat a na sekundáru není pojistka odešla by nejspíš hlavní pojistka v přívodu mikrovlnky, nebo by se hulilo z transformátoru a to by si nepřehlédl resp. nepřečichl, protože neskutečně smrdí.
witt
jardafiala
