Hradlové budiče - vyzvánění mosfet
samponek
JirkaZ
No a kdybys byl od začátku respektoval to, co jsme psali, tak jsi měl hotovo dřív.
Počítej ale s tím, že až tam dáš to trafo (které jsi někde mimoděk zmínil, aniž jsi přímo odpověděl na otázku, co tam bude za zátěž) a až tam přibyde horní stupeň, tak se zase možná začnou dít věci...
kdo ne - hledá důvod.
Cust
Jakmile dáváš kondík na gate-source, všechno snažení je zbytečné - ohlídej si výstup. Už jsem ti to jednou psal, ale tebe to nazajímá a nikdo z nás neví co a jak tam máš. Takže už ti nejde dál poradit.
samponek
Dráty odstraněny, autožárovka 55W je připojena na D mosfetu, napájení žárovky jde z baterie 20V přes tlumivku 10uH a elyt 470uF na mínus source, aby se ošetřil i přívodní plusový vodič. Sonda je připojená na D, kostra na S.
Na náběžné hraně je zvonění cca 6 Mhz, na sestupné ne, čím to ? Dělá to vlákno žárovky jak je navinuté do cívky ?
Na gate už oscilace nejsou žádné.
Cust
kulikus
samponek píše:Na náběžné hraně je zvonění cca 6 Mhz, na sestupné ne, čím to ? Dělá to vlákno žárovky jak je navinuté do cívky ?
Na sestupné je jednak parazitní LC zatlumen nízkým odporem sepnutého mosfetu,
druhak měříš jen na odporu sepnutého kanálu (sonda je na D-S).
Pokud sondu připojíš paralelně k elytu, uvidíš asi nějaké to zakmitání i na sestupné. Bude hodně tlumené odporem žárovky.
Zaky
samponek
samponek
samponek
samponek
Odpory 100R vytváří vnitřní deadtime budiče, který zabraňuje příčnému proudu a zvonění budiče a odpory 220R na vtupu budiče nezatěžují výstup IR2110 a tím nezpůsobuje zvonění výstupu IR a umožňuje pohltit náboj směrem dolů z Millerovy kapacity bez zvonění a zkrátit potřebný deadtime celého mostu. Odpor Rdead je tím snížen z 510R na 270R. Umožňuje to taky zvýšit spínací kmitočet mostu z 34kHz na 53KHz při dutycykle 45%.
Úprava gatedriverů s 16 mosfet IRF510, IRF9510, IRF540, IRF9540.
Třeba to někomu pomůže vyhnout se potížím při řízení velkých mosfet při paralelním řazení, nebo IGBT cihel.
Budiče utáhnou kapacitu hradel až 100nF na 53kHz.
VASEK_W
samponek
