Anténa závislá na teplotě
TAKJAN
jopo166
nonius
Ten zesilovač tam je pouze jeden nebo jich je více?
Při změně počasí se můžou také měnit podmínky pro šíření signálu. Vysílač je vidět? Je možnost přijímat signál z více vysílačů?
A kutilmile - nelituju tě
TAKJAN
TAKJAN
EKKAR píše:pšonskej blázinec z ní vyhoď za psem - ta tepelná nestabilita je u nich dost obvyklá, dělá to ztráta kapacity jejich blokovacích kondíků a celej ten verk se jim rozkmitá jak blázen - oni ti pitomci tam mají nastavený naprosto šílený zisky, na 2 stupně klidně 26-28dB a podobný zvěrstva, nemají přepážky stínící oba stupně od sebe a chytá jim to vazbu ... Naprosto běžně se jeden stupeň s BFR90 nebo 91 navrhoval se ziskem 7-8dB, dvojstupeň 12-15dB dohromady při napájení 12V - a stačilo to i "na Poláky" se "sejtem" nebo "X-colorkou". Ty jejich hausnumera atakující 30dB jednak negarantujou takovej zisk v celým pásmu a druhak tak velký zešílení je dost problém učunit stabilní.
Karle, to je jen tvoje špekulace . . .
TAKJAN píše:A lézt tam nikdo nebude. Teoreticky dát směrovou níž
. . . ale polezeš tam, nebo někdo jiný bude muset . . .
nejdříve bych ten zesik ze síta vyhodil úplně (nechat tam jen symetrák),
vyměnit ten kousek kabelu od antény k zesilovači pod střechu (určitě tam bude víc jak 20 let) a podívat se (změřit) co ti z toho vlastně leze . . .
TAKJAN
pepik9
- Administrátor
Když už tam nějaký zesilovač musí být, tak jediné, takřka univerzální, řešení zahrnuje náhradu zesilovače symetrákem a použití linkového zesilovače až v koaxiálu cestou.
