ETA Gratus Fresh 2 - regulace otáček - vyřešeno
texi
hajeklubos
Měření trimru obecně. Hodnota trimru bude na něm napsaná. Mohlo by jít o 100kohm. Asi PIHER z GM za 12Kč to nevím jistě, pouze podle tvaru.
Největší a stálý odpor (M1) mají mezi sebou dvě nožičky nad spínačem. Při protáčení proti běžci, to je ten u drátů, musí každá noha chodit bez vynechávání v podstatě od 0 do 100kohm. To vše na trimru odpojeném od regulátoru v třídrátovém propojení. Každý drát na jednu nohu. To je návod i pro toho kdo to dělá poprvé.
BORDA
jirika
kovka
Ze spodku demontuj všechny šrouby, odpojit konektory, odšroubovat čtyři
šroubky ,které drží v plastové vaničce výkonovou desku, tak se dostaneš ke 3 šroubkům co drží vaničku v tělese robota. Po odšroubovaní dalších čtyř šroubků, které zajišťují ovládací panel, lze pak vysunout ovládací panel s regulačním knoflíkem a dlouhou osičkou ven.
