Sleva 2 USD na plosnaky z JLCPCB
RayeR
Jeste upozornim (jak uz bylo receno), ze zalezi taky na poradi vkladani do kosiku jak se aplikuje ta sleva za cenu 2$. Chce to do kosiku vlozit jako prvni nejdrazsi polozku, ktera splnuje zvyhodnene podminky (4L 5x5cm). Kdyz mam napr. jednu 4L do 5x5x a jednu 2L do 10x10, tak kdyz vlozim prvni 4L bude za 2$, druha 2L pak za 4$ - celkem 6$. Pokud to vlozim opacne, bude prvni 2L za 2$ a druha 4L za 7$ - celkem 9$, tj 3$ rozdil.
RayeR
hafca
Jsem zvyklý kreslit desky z pohledu součástek. Ale když to tam zadám, nemám čitelný text na straně spojů. Takže to podle všeho musím po nakreslení zrcadlově převrátit?
A ještě jak na placení? Mám jen normální kartu ze spořitelny. Půjde to s ní nějak zapatit?
RayeR
Zaplatis normalne kartou, je treba mit povoleny inet platby v IB. Taky je dobry na tyhle veci pouzivat naky separe ucet, kde nenechavas moc penez nebo nasledne inet platby zas vypnout, jeden nikdy nevi
hafca
Na obrázku je to tak, jak to u nich vyleze když to neotočím. Jestli je to pohled na měď, musel bych osazovat na straně spojů. Když to dělám doma, tak to vytisknu, zažehlím je to bez otáčení OK.
RayeR
hafca
RayeR
hafca
RayeR
Pohled na med zespoda je mozny jen v tom 3D nahledu nebo pokud mas v tom navrhovem programu funkci flip, tak si to muzes pro kontorlu zkouknout otocene.
Ten obrys by tam nekde meli dostat. Tady je to doporuceny pojmenovani souboru/vrstev https://jlcpcb.com/help/article/233-Suggested-Naming-Patterns takze obrys dej do *.GKO
hafca
RayeR
Este sem zvedav, jesi nebude mit cinan nake kecy na 1-vrstvou desku, sem tam zadaval vzdy 2 a vice-vrstve, rekl bych, ze ani 1-vrstvy material mit nebude, obcas maj naky pindy, kdyz je zaplneno male % plochy medi, asi ze jim to zere moc leptadla...
RX-20
- Doporučuje se dohled moderátorů
felixbejk
Cust
