Nabíjení - výměna baterky u novejch aut
#1 Příspěvek od Celeron »
Kámoš má asi 3 roky starýho nějakýho lidovýho wagena. Nějak je na štíru s AGM baterkou, je nějaká slabá, snad jen vybitá, nedej bóže rozsypaná.
Překvapilo mě, jaký je s nabíjením a nebo výměnou baterky sraní. Prý na to nelze vzít klasickou nabíječku ale musí mít v sobě "chytrej mikroprocesor". A že baterka se nemůže nabíjet venku z auta ale v něm, a pro nabíjení je na mínusu speciální štekr na připojení mínusu nabíječky a nelze cvaknout kleště přímo na kolík baterky. Předpokládám, že mezi kolíkem batérky a tím nabíjecím štekrem je nějakej měřící odpor, na kterým řídící jednotka auta zjišťuje, kolik se do baterky natlačilo Ah nebo se z ní zase vycucalo.
No a výměna baterky doma prý zpomeňte. Je nutná diagnostika, kde se musí nastavit veškerý štítkový hodnoty na baterce.
No tě pic, tak to abych se začal mnohem víc starat o údržbu svýho 12 let starýho Citróna, tam ještě tyhle hovadiny nejsou. :roll:
#2 Příspěvek od rnbw »
To vsetko tam je kvoli "inteligentnemu" (ne)dobijaniu, aby sa usetrilo par ml paliva. A ta slaba bateria s tym priamo suvisi.
Nabijacka nemusi mat nic specialne, akurat musi davat bezpecne napatie pre AGM baterie.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Ten "měřicí odpor" je kostřicí kabel, z úbytku na něm palubní počítač zjišťuje, kterým směrem teče proud - jestli z baterky nebo do baterky a kolik ho tam nateklo. Proto se musí nabíjet tak, že kladný kleště od nabíječky jdou na kladnej vývod baterky, ale záporný na kostřicí bod na kastli, aby proud musel projít tím ukostřovacím kabelem a počítač si dokázal spočítat, kolik Ah se nabilo. A jak napsal rnbw přede mnou, všecko to je ekobuzerantskej vejmysl směřovanej k údajný úspoře paliva - ale daleko víc škodící ničením mnohem dražších a výrobně náročnějších AGM baterií.
#4 Příspěvek od Celeron »
Takže Karle, pokud nabiješ baterku mimo auto tak si auťák myslí, že když nebylo dobíjení, tak plně nabitá baterka je vlastně pro něj vybitá? Nebo pak hrábne po napětí baterky a srovná se nějak?
#5 Příspěvek od EKKAR »
To první, bere ji furt jako vybitou. A co horšího, když z něj vybereš starou baterku se sníženou kapacitou od zasulfátování nejdřív tím ychtylským nenabíjením a pak rvaním do ní proudu jak ruskou akupunkturou = vidlema do psa - a namontuješ fungl novou, bude si to myslet taky a k tý nový se bude chovat stejně jako ke starý paštice. Musíš mít PC diagnostiku přes OBDE meziksicht a musíš její pomocí Jeho Veličenstvu ekozmrdskýmu softwaru v palubním kompjůtru laskavě oznámit, žes mu nainstaloval novej a patřičně drahej kus volova na další ychtylskou likvidaci jeho udržováním v permanentně vybitým stavu - a 3x běda ti, kdybys ho chtěl voyebat a dát mu tam klasickou mokrou NE-AGM. Tu ti tahleta moderní "aku-managor-bestialita" podle toho ekozmrdovskýho principu "při jízdě pokud možno vůbec nenabíjet = nenabuzovat alternátor, jet jen na baterku, tu vyšťavit na 10,5V a pak co nejrychlejc nabíjet proudem jak na ponorce" zlikviduje ani ne za půl roku ... Už jsme to tady počítali, pokud to ychtylský nenabíjení uspoří v průměru při nájezdu 10 000km/rok 1 plnou nádrž ročně, ale za 2 roky tomu musíš obětovat jednu kompletní AGM baterku s celým jejím ekodopadem na životní prostředí (zpracování olova na desky, skla na rouno, plastů na futrál, síry na elektrolyt ...), tak by se opravdu ekobuzny měly na ouřední náklady střílet na potkání ...
#6 Příspěvek od ok1hga »
AGM baterie je obyčejný olověný akumulátor se separátorem ze skelného rouna hermeticky uzavřený a nevhodný pro "mobilní" použití . . .
Výhody:
Levná a jednoduchá výroba
Vyspělá a dobře zvládnutá technologie výroby
Velmi nízké samovybíjení (1–3% za měsíc)
Schopnost dodat vysoké proudy
Jednoduché nabíjení, stačí zdroj konstantního napětí s omezením proudu a články mohou být připojeny libovolně dlouho.
Nevýhody:
Špatný poměr kapacity k hmotnosti, nevhodné pro mobilní použití !
Nesmí být skladovány ve vybitém stavu, napětí by nemělo klesnout pod 2,1 V/článek
Poskytují pouze malý počet úplných vybíjecích cyklů (cca 200), vhodné pro záložní napájení, kdy je potřeba jen občasné vybíjení.
Oxid olovičitý v nich obsažený je jedovatý, což je činí nebezpečnými pro životní prostředí !
. . . tak kde je pravda ?
#7 Příspěvek od p32 »
Pravda je v tom, že baterka se chová normálně a normálně i funguje. Problém této "inteligence" je právě v tom autě, co ji tak inteligentně používá.
feliz_navidad
#8 Příspěvek od feliz_navidad »
Ono už nejde u aut VW gruppe vypnout řízené nabíjení odpojením konektoru od snímacího odporu u záporného pólu akumulátoru? To byla první věc, kterou jsem při koupi auta udělal.
vicious
#9 Příspěvek od vicious »
Malo by sa to dať, viď foto. Nebude s tým mať riadiaca jednotka nejaký problém, okrem toho, že neuvidí žiadny odber, ani dobíjanie?
feliz_navidad
#10 Příspěvek od feliz_navidad »
Jestli s tím bude mít řídící jednotka problém nevím, neptal jsem se jí. Ale ty moje mají odpojený konektor už několik let, absolvovaly s tím i STK, jedna z nich už půjde na třetí.
Kromě řízeného dobíjení se tím deaktivuje i start-stop systém.
Naposledy upravil(a) feliz_navidad dne 05 led 2024, 09:14, celkem upraveno 1 x.
davemh
#11 Příspěvek od davemh »
Patrně bude dobíjet konstantním napětím a po čase vyhodí nějakou chybovou hlášku.
Ekkar > znamená tedy, že při nabíjení externím zdrojem je potřeba mít stále zapnuté řízení?
feliz_navidad
#12 Příspěvek od feliz_navidad »
Žádnou chybovou hlášku za víc jak 5 let provozu s odpojeným konektorem nevyhodila. Dobíjení se chová zcela standardně, jako v době, kdy svět byl ještě v pořádku. Po trvalém odpojení konektoru je možné baterii dobíjet i v autě.
Nikoho tím k ničemu nenavádím, jenom uvádím svoje několikaleté zkušenosti.
matahari
#13 Příspěvek od matahari »
Kolega v práci má Oktávii 2019 a snažil se o vypnutí Start-Stopu softwarově pomocí Caristy. Řešil to snad 1,5 roku, kdy stále sháněl nejnovější alfa/beta verze, ve kterých bývaly i nějaké pokusné testovací možnosti, ale nakonec skončil s odpojeným konektorem u baterky.
jurosdi
#14 Příspěvek od jurosdi »
Pri prvých generáciach VW koncernu sme start-stop deaktivovali v L-code prepísaním hodnoty napetia,ktorú považovala elektronika start-stop za hraničnú pre aktiváciu. Jednoducho sa napísala vyšia hodnota napetia(ktorú dobíjanie nikdy nedosiahlo) a system sa nikdy nespustil. Pri výmene AGM baterky stačí prepísat posledné číslo v pôvodne uloženom seriovom čisle baterky.
Pikofarad
#15 Příspěvek od Pikofarad »
davemh píše:znamená tedy, že při nabíjení externím zdrojem je potřeba mít stále zapnuté řízení?
Řídící jednotka za pár minut vypne do st-by,myslím,že ovlivňuje nabíjení jen při jízdě.U Nissanu je jedno kde zapojím nabíječku.Nabije vždy stejně i při odpojené baterce.V zapalovači mám voltmetr,ukazuje při jízdě 12,8-14,4V.Bez plynu z kopce nabíjí 14,4,při přidání téměř nedobíjí.Po ujetí 100km stotřicítkou po dálnici nedobije nic.2x měsíčně musím nabíjet z externí nabíječky jinak by už baterka za 3600kaček byla v...
