Peugeot Partner HDI RHV
TAKJAN
Zaky
TAKJAN
Zaky
TAKJAN
Zaky
TAKJAN
Zaky
Zaky
TAKJAN
Zaky
Sandal
Zaky píše:Je to pojistková skříňka v motorovém prostoru...
To sice je skříňka v motorovém prostoru, ale ta se nejmenuje BSI, nýbrž BSM. To je úplně jiná sříňka. BSI znamená Interier, a BSM znamená Motorová jednotka. To jen tak aby se to nepletlo.
Jinak na takový problémy je kolikrát diagnostika krátká. Je potřeba změřit tlak na railu, zajít do hodinářství, a koupit budíka na 1000 bar, a měřit. Při 200bar musí motor chytit a pak běžet na volnoběh při 390bar. Pokud to tak není, je potřeba prověřit další věci. Nejde to sem prostě jen tak napsat, co jak dělat. Je to trochu složitěší. Může blbnout relé 90 v motorovym prostoru, nebo hodně často jsou prodřený kabely v husích krkách! Na to bacha! Silně doporučuju v motorovym prostoru prohlídnout kabeláž. Žhavení po zapnutí klíčku problikne?
Co je tam za ŘJ motoru? EDC15xx? Čerpadlo v nádrži jede? Má souvislost s relé 90. Jak říkám, je toho hodně
Zaky
TAKJAN
TAKJAN
