načnutej IGBT tranzistor
samponek
#31 Příspěvek od samponek »
Tento jev pozoruji u všech starých IGBT cihel na 1200V i 6500V.
samponek
#32 Příspěvek od samponek »
Ano, budiče se odprásknou a IGBT je stále živý i se svodem a opotřebením a stárnutím tranzistoru se to zvětšuje.
Můžeš si toho všimnout, že se hodně nabízí použité cihly, ale použité řídící desky (gatedrivery) ne, protože jsou odprásknutý těma opotřebenejma cihlama.
bu2520
#33 Příspěvek od bu2520 »
Poslední dobou se setkávám s tím, že odprásknuté IGBT trandy mají snížené UGS na 25V Je zajímavé že to mají jak cihly tak v pouzdru TO247. Zřejmě je to transil gate uvnitř.
samponek
#34 Příspěvek od samponek »
Transily v cihle nejsou, průchodem proudu IGBT stárne, rostou svody, klesá napětí, častým přerušováním proudu se opotřebovává i mechanicky až nakonec dojde k zášlehu.
Opakovanými proudovými rázy, nebo tavením se rozbitý čip odstraní z cesty.
#35 Příspěvek od Artaban001 »
transily dávají na desky z kondenzátory IGBT polomostů a jednou jsem zažil jejich detonaci za chodu, a pak pád měniče na poruchu rozložení napětí na vstupu.
Nedávno jsem měnil dvě "cihličky"
Zpět na „Součástky“
