topné těleso konvice na 115 voltů
A kutilmile - nelituju tě
jandu
Ještě mě napadlo, ta mašina je diesel? Není tam možnost odebrat horkou vodu někde z chladiče nebo někde ohřát?
helios
Radix
dolac
EKKAR píše:2Dolac: predstav si obyčajný nf zes, napájaný 115V v mostíkovom zapojeniu - 2 symetrické konce, jeden búdený priamym signálom, druhý invertovaným. Kmitočet ako inak, 50Hz. Na záťaži budeš mať v jednej "polvlne" 115V (mínus saturačné napätia dvoch trandov) v jednej polarite (bude otvorený napr. "pravý horný" a "lavý dolný" trand) a v opačnej polvlne sa ti to obráti (otvorí sa "lavý horný" a "pravý dolný"). 230V/50Hz z toho asi nebude, ale takých dákych 200V efektívnych by sa z takého bastlu "cicať" malo dať... Nebude to zkratuvzdorné, ale malo by to fungovať.
Nezabúdaj že nemáš symetrické napájanie +/-115V, ale iba obyčajných 115V. Teda tvoj zosilnovač by síce vyrobil striedavý signál, u ktorého však efektívna hodnota by bola maximálne rovná DC signálu 115V. V skutočnosti bude trochu menšia.
salzvo
Jedna varianta je nějaký měnič 120/230V. (nějaký oscilátor, výkonové tranzistory nebo tyristory a trafo 120/230V (stačilo by i autotrafo).
Další možnost by byla "posílit" původní termostat v konvici nějakým spínacím obvodem (s výkonovým mosfetem). Původním termostatem by potom tekl jenom malý proud pro ovládání mosfetu.
viděls někdy nádobu na vaření krupicové kaše? je tam překvapivý princip dvojích stěn. Mezi nimi - voda.
Pro zalití rozpustné kávy stačí (je údajně žádoucí) nevroucí voda cca 80%
Tímto neupírám mašinfírovi právo na smažení vajíček nebo co já vím
To co ti přinesou ve většině dnešních hospod místo čaje, taky s vařící vodou moc společného nemá: pytlík Teekanne někde i za 30.- a voda možná z bojleru, než se lemplující číšník došourá ke stolu, má taky tak 75°...
Snížení výkonu s druhou mocninou napětí je jedna věc, jná ale taky to, že vzhedem k stejníé ploše topného tělíska bude asi teplotní gradient mnohem menší.
mi-ro
Člověče vodu přímo z chladiče, to není špatnej nápad ale v zimě by ten fridex asi moc nechutnal co?Crifodo píše:proč 2000W? předpokládám že si mašinfíra chce uvařit 2 deci kafe a nebude na mašině vyvářet bramborový knedlíky. Na to stačí 600W. I tak mi ale výroba střídače přijde jako drbání pravou rukou za levým uchem.
dolac
To Salzvo: dobrá pripomienka s tým termostatom, hoci najväčší problém s vypínaním DC prúdov je pri indukčnej záťaži a v tomto prípade sa jedná o čisto odporovú záťaž. Treba brať do úvahy aj to, že sa prúd zníži na polovicu, teda možno by to až tak tomu termostatu nemuselo vadiť.
Albert636
princip dobrý, provedení naprosto na (!).
doláč: nebudu tvrdit, že sem občas nenapíšu něco v nadsázce, třeba pro ilustraci ostatního. Termoska v chladiči mi přijde zrovna takovou latinou jako to, že strojvedoucí bude stavět nf zesilovač 2x1 kW aby si ohřál vodu na kafe a provozovat ho v kabině
Radix
