Laboratorní zdroj 0-30A
gaminn
#1 Příspěvek od gaminn »
Ahoj, sháním laboratorní zdroj ideálně min. 0-30V a 0-30A, tzn. nastavitelné napětí i proudové omezení. Máte tip na nějaký levný, co by nemusel hned shořet, když ho zatížím na max, případně omylem zkratuji? Našel jsem čínské zdroje řady KNX, např. KNX-3030D. Dají se koupit buď přímo v Číně nebo z české distribuce. Někdo nějaké zkušenosti?
teufel
#2 Příspěvek od teufel »
#3 Příspěvek od Michal22 »
Z vlastní zkušenosti bych ti doporučil sehnat něco staršího, ale značkového.
V práci máme Statron (podobný jako tento, ale do 40 A).
Fungoval dost dlouho bez problémů, až jej pak použili jednou na napájení zařízení, které běželo 24/7, potom se tam objevila závada, kterou nám ale za relativně malé peníze odstranili v jednom servise.
Od té doby běží dál.
Výhodou je to, že uvedené parametry opravdu splňuje, navíc je to lineár, takže rušení na výstupu je dost malé.
U těch spínaných z Číny ti tohle nikdo nebude garantovat.
U spínaných zdrojů ti dá jistotu až nákup od renomovaného výrobce - konkrétně jsme teď nakoupili třeba tyto: CPX400D.
Hydrawerk
#4 Příspěvek od Hydrawerk »
Ten Aim TTi má jenom 420W, což nemusí vadit. https://www.aimtti.com/go/cpx/index.php?p=index-cpx400d
Yarda1
#5 Příspěvek od Yarda1 »
Kdysi jsme měli v kanclu nějaký těžkotonážní zdroj MESIT, ještě poctivý, s transformátory, už si to moc nepamatuji, snad ta napětí a proudy zvládal. Hledal jsem nějaký obrázek ale nenašel.
BTW: Snad za tři neděle má být v Brně AMPER, nenašlo by se něco tam?
Cust
#6 Příspěvek od Cust »
Já používám těžkokačkové holandské Delta elektronika. Jsou fakt super. Dřív dávali ke každému kusu i schémata.
bu2520
#7 Příspěvek od bu2520 »
Já jsem pořídil Axiomet AX-3005N-4 a spokojenost.
gaminn
#8 Příspěvek od gaminn »
Díky všem. Asi si počkám, jestli se něco nemihne po bazarech.
Cust
#9 Příspěvek od Cust »
Ty těžkotonážní Mesity jsem tu jednou nabízel - myslím tři/čtyři jsem předával tady někomu z bastlírny. Ale to bylo tak 15 let nazpět. Jeden mi zůstal, občas se použije jako záloha...
samponek
#10 Příspěvek od samponek »
Na chroustání se hodí spínanej Nice power z Alika za 925kč, jsou digitální 0 až 32V 5 až 10A, nebo 0 až 60V, nebo 0 až 160VDC. 360W. nebo taky digitální Vanptek 0 až 30, nebo 0 až 160
Pro mě je důležitý, že se to nedá odprásknout a nedá se strčit do kolečka a jen tak si omylem zvýšit napětí. nebo proud, protože kolečko se musí prvně zmáčknout a pak je teprve aktivní, takže to ani na 160V 2A nedělá veliký jiskry.
Objednal jsem v akci celkem tři 0-30 a 0-160 a zatím žijí všechny. :)
Vevnitř je to podobné jako PC zdroj s TL494 a na řízení napětí a proudu je tam deska s mikročipem.
Jediný čím jsem je radši netestoval je veliká zjiskřovací cívka 10 Henry kvůli těm mikročipům, ale ta spolehlivě odpráskne skoro všechny zdroje.
gaminn
#11 Příspěvek od gaminn »
samponek píše:Na chroustání se hodí spínanej Nice power z Alika
Můžeš sem prosím hodit link, ideálně přímo prodejce, od kterého jsi kupoval?
samponek
#12 Příspěvek od samponek »
Tady je v akci ještě 20 hodin digitální Wanptek 150W za 1299 doprava 18 https://1url.cz/gu9QE Akce se opakují cca každých půl roku a když to koupíš přes choice 3+ tak ušetříš na třech zdrojích 4500 a doprava je zdarma, takhle jsem to udělal. 0-30V 10A a 0-160V 2A
Jinak to takle je schválně, abys nakoupil co nejvíc zboží a utratil co nejvíc peněz.
gaminn
#13 Příspěvek od gaminn »
Díky. No především bych potřeboval 30A zdroj, což zdá se ten wanptek nedělá. Našel jsem ještě ty zdroje nice-power, ty jsou až 60A, ale zase mají nastavení proudu přes potenciometry (radši bych enkodéry) a nemají tlačítko on/off pro výstup.
Jeden ten wanptek 30V/10A ze srandy asi ale stejně koupím, za ty peníze se mi taky určitě bude hodit.
samponek
#14 Příspěvek od samponek »
Ten s enkodéry se hodí, aspoň tam nemusíš dávat škrtící obří zenerku nebo transil když omylem strčíš do knoflíku. :D
gaminn
#15 Příspěvek od gaminn »
Taky koukám, že ty potenciometry na zdroji mají mizernou odezvu. Něco nastavíš a na výstupu a displeji se to projeví až se zpožděním. To je otravný.
