Laboratorní zdroj 0-30A
mluno
Cust
gaminn
gaminn
BastlXXX
gaminn
- ne zrovna předimenzované výstupní kondenzátory. 63 V pro 60V, který dává až 61 V, 35 V pro 30V zdroj, který dává až 31 V
- hlavně u 120V zdroje výrazně hřejí velké SMD odpory u chladiče, dle termokamery mají i 160 °C. Celkem hřeje i termistor na vstupu. Asi bych kvůli spolehlivosti vyměnil za typy, které se líp uchladí
- ochranné pospojování je nevyhovující, hlavní část kastle, pokud je ukostřena, tak přes barvu, ostatní části na tom nejsou o moc líp
gaminn
Po zapnutí naběhne napětí bez překmitu, výstupní napětí/proud na svorkách se od nastaveného liší jen max. o desítky mV/mA, spíš míň. Při odepnutí/připnutí zátěže (10V 30A) zdroj kmitne o asi 1 V. Na osciloskopu je vidět 75kHz spínání, ale to je hádám spíš vyzařované rušení, co se mi naindukovalo do sondy.
Větráky se zapínají až při ohřátí termistoru na chladiči a nefoukají dovnitř, ale vytahují vzduch ven. Je taky možnost, že je číňan namontoval obráceně. Snad to bude dostatečné chlazení.
Nastavování napětí/proudu enkodéry je trochu divné, ale to je pro mě detail.
Výstupní kondenzátory jsou na 35 V (max. napětí zdroje je 31 V).
I vypnutý spotřebovává 1,2 W, zapnutý bez zátěže 4 W. Škoda, že se nedokáže vypnout úplně.
Takže jediné, co od zdroje teď chci, je, aby vydržel....
gaminn
robo
Přeci jen při 30V je to už přes 3W příkonu.
V práci mám Rohde Schwarz NGE100, ten umí minimální proud na 3 mA.
Jasný, je to zdroj přes 20000 Kč, ale pokud hrozí, že by člověk mohl něco odpálit kvůli špatným parametrům, tak se asi vyplatí dát víc peněz...
Ian
To proudové omezení má navíc jednu nepříjemnou vlastnost - než zareaguje, tak to chvíli trvá a člověk si může zničit nějakou citlivější záležitost.
Jinak je to relativně dobrý zdroj na to že je to levná čína. Účinnost je velmi dobrá, i při plném zatížení se zahřívá velmi málo. Ale je to prostě spínaný zdroj.
Krom něj bych chtěl ještě pořídit nějaký klasický analog zdroj. Chtěl jsem i něco stavět, ale není na to bohužel čas. :-/
robo
