O starých magnetofonech
- Administrátor
Habesan
řemínek na navíjené cívce prokluzuje a nahrazuje spojku navíjecího tahu.
detail 1
detaily 2
zdroj RadioHistoria
a starý záznam se mazal tlumivkou . . .
viz. manuál
miroja
jimirek
- Moderátor
- Administrátor
Tedy rychlost pásku konstantní je.
To ale neplatí pro gramofonový záznam: otáčky jsou konstantní, konstantní je i úhlová rychlost, ale mění se poloměr ke snímacímu hrotu, potažmo obvodová rychlost. Takový singl nebo EP při 45 ot./min. začíná na rychlosti 40 cm/s a během hraní obvodová rychlost klesne na 23,5 cm/s.
LP při 33¹/₃ ot./min. má na začátku záznamovou rychlost 50 cm/s a na konci něco pod 19 cm/s.
U šelakových desek na 78 ot/min je ten pokles obvodové rychlosti ještě strmější, a to během asi 3 minut záznamu: ze 117 cm/s na 40 cm/s, protože mají vesměs menší poloměr koncové drážky, než elpíčka.
V zásadě to ale ničemu nevadí: úhlová rychlost je konstantní při záznamu i snímání a absolutní rychlost je stále dostatečná k tomu, aby úbytek dostupné kvality záznamu od začátku do konce desky nebyl slyšet.
Habesan
- Administrátor
Snímací korekce parametrická - hlava nešla naprázdno. Záznamová korekce ani indikátor úrovně veškeré žádné, záznamová úroveň se musela najít zkusmo. S přenosem záznamů na/z jiných magnetofonů se nepočítalo.
První verze dokonce neměla ani regulátor otáček motoru, ty se nastavovaly ručně reostatem. Verze Niki SK a SKL už měly odstředivý rozpínací kontakt motorku posílený tranzistorem.
Pozoruhodné je mazání magnetem v držáku na otočném čepu, ve funkci snímání ten čep zajišťoval opásání univerzální hlavy. Ovšem předmagnetizace vf střídavá.
Toto uspořádání včetně motorku s bezželezovou hrníčkovou kotvou opráskli v Liberci do modelu Start (a později Blues), kde už tónový hřídel, přítlačná kladka a třecí spojka přivíjení tvořená řemínkem z ocelové pružiny (v síťových strojích tato pružina poháněla počítadla) byly. A ty už dokonce měly jakési záznamové i snímací korekce, protože rychlost posuvu byla jen 4,75 cm/s, i když ani se Sonetem Duo kmitočtový průběh na pásku příliš kompatibilní nebyl.
