ferit H12
JirkaZ
Olchor píše:Potřebuju tráfko na spínaný zdroj cca 20kHz a mám tu hrníček z feritu H12.
Byl by na to vhodný?
Moc ne, spíš H21 nebo něco novějšího zahraničního. Ale neuvádíš koncepci měniče, AC a DC sycení jádra atd. (zcela zásadní věci).
Olchor píše:Je někde k nahlédnutí katalog feritů Pramet?
Jistě, na více místech.
kdo ne - hledá důvod.
Olchor
JirkaZ
Vzhledem k obdélníku jsou tam ovšem vyšší harmonické... Ale když to nebudeš honit "na krev", tak to nějak fungovat bude.
http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps_e/hgw_smps_e.html
PavelFF
samponek
Když vezmeš jádro EE27 z hmoty PC40, spínací kmitočet 40 až 50kHz, tak takový prcek dá 200W a při ceně 35kč za jádro včetně kostry asi nemá smysl řešit H12 hrníček..
Nebo rovnou vykuchej z PC zdroje trafo ( to větší ) má jádro EI33, nebo EI40 a jsi už na 400W.
Dej ho vařit do vody, impregnace povolí, musí to jít lehko, když ne, tak dál vařit. Dráty z něho už po vaření nepoužívej, dej nové.
Trafo dej vždycky do vlažné vody a až pak to dej na sporák, jinak to pukne.
danhard
