Sestavení PC na míru
Hydrawerk
#76 Příspěvek od Hydrawerk »
Fakturu jsem uhradil 11. března 2024. Ve čtvrtek 11. dubna 2024 jsem po vyzvání odnesl na prodejnu 550W zdroj a dostal místo něho 650W zdroj, který byl uveden na faktuře. Zdroj jsem namontoval a funguje. Trochu jsem přestěhoval větrákový a audio kabel, které byly skřípnuté mezi původním zdrojem a plechem skříně. Moc se mi to nelíbilo.
#77 Příspěvek od EKKAR »
Hydrawerk píše:Fakturu jsem uhradil 11. března 2024. Ve čtvrtek 11. dubna 2024 jsem po vyzvání odnesl na prodejnu 550W zdroj a dostal místo něho 650W zdroj, který byl uveden na faktuře. Zdroj jsem namontoval a funguje. Trochu jsem přestěhoval větrákový a audio kabel, které byly skřípnuté mezi původním zdrojem a plechem skříně. Moc se mi to nelíbilo.
Ten zdroj ti měli BEZPLATNĚ VČETNĚ DOPRAVY vyměnit ti odporníci, u kterejch sis tu montáž objednal. A ty skřípnutý kabely pod pixlou zdroje mě utvrdily v názoru, že jakejkoliv PC si líp a levnějc poskládám vlastníma paprčema ...
Hydrawerk
#78 Příspěvek od Hydrawerk »
Jo, jaksi mi to i nabízeli, ale přišlo mi jednodušší si ten zdroj vyměnit sám. Musel bych si vzít na celej den dovolenou, aby mohl přijít servisák do bytu. Ty skřipnutý kabely se mi nelíbily, ale možná to na funkci nemělo vliv a aspoň se nemohly uvolnit během přepravy. Novej zdroj mi tam nešel snadno dát, tak jsem kabely odstěhoval jinam.
Kdybych si počítač skládal sám, tak bych se obával, že některé komponenty nebudou fungovat a budu je muset reklamovat. Když to skládají odborníci z eshopu, tak mají prostě za zády plnej sklad náhradních dílů...
#79 Příspěvek od EKKAR »
Hydrawerk píše:...
Tak na to co možná nejrychlejc zapomeň. Ty pošleš objednávku, jim na dílnu sklad pošle vyjmenovanou sadu komponent a maník skládá. Když mu to nefunguje, musí danou věc normálně vyreklamovat jako bys to musel udělat ty, jen on to má "interně" - ale na dodání new dílu čeká stejně dlouho jako ty. Jestli si myslíš, že mu bude někdo v nějakým skladu měnit z ručky do ručky třeba zdroje nebo grafárny, tak jseš naivnější než pětiletý děcko ... Tolik nejrůznějších komponent ve vícero exemplářích mít v jednom skladu si může dovolit možná tak Zelenej Uječenej 🤐 - ale ne nějaký lokální montážníci. Ti pracujou se stejnou "zásobou" dílů, jaká by přišla domů tobě ...
Hydrawerk
#80 Příspěvek od Hydrawerk »
Tak už bych mohl prozradit, že novej počítač byl zakoupen v Mironetu. Na fotce chybí ještě jedna menší krabice, která byla obsažena v té velké.
Hydrawerk
#81 Příspěvek od Hydrawerk »
Kdyby někdo sháněl MS Office, tak se dají stáhnout přímo od Microsoftu, když máte správné odkazy.
https://www.techbit.cz/2022/microsoft-o ... instalaci/
https://www.techbit.cz/2018/microsoft-o ... instalaci/
misocko
#82 Příspěvek od misocko »
čavte
keď už skladame PC, aký je Váš názor na vychytávkove chladiče alebo dokonca vodné chladenie.
Už len naoko super chladič na CPU s dvoma ventilatormi a heatpipe, ani zďaleka neofukuje MOS , RAM ani zvyšok MB tak ako obyčajný box chladič k CPU.
O vode už ani nehovorím, ta neofukuje nič, chladí len to , čoho sa priamo dotýka.
Mám len ten cool chladič CPU a MOS mi ide iba na 50°C vo full zaťaži CPU, ale aj tak, ako sa Vám to pozdáva?
Hydrawerk
#83 Příspěvek od Hydrawerk »
Ten chladič, co tam mám, mi doporučil uživatel Karel IV.
Vodního chlazení se bojím.
josef_novak
#84 Příspěvek od josef_novak »
Pokud je ve slušné skříni průvan, tak bylo mělo být jedno, jaké je použité chlazení. Ve slušné myslím se vším, co k tomu patří.
Tzn. filtry na vstupu k ventilátorům, i u zdroje (umístěného dole), které jdou jednoduše vysát, ať už po otevření čela skříně nebo vysunutím u zdroje vespodu skříně. Taková skříň musí být těsná, aby nenasávala ze všech možných perforovaných otvorů apod.
Když po roce takovou skříň otevřu, tak nějaký prach se uvnitř nachází, ale nikde se netvoří žádné chuchvalce a vůbec neexistuje, aby byly ucpané žebra na chladičích. Prachu je tam po roce tolik, kolik je asi po 1-2 týdnech na nábytku a na vyčištěni bohatě stačí bavlněná prachovka.
Hydrawerk
#85 Příspěvek od Hydrawerk »
A CZC už není. Měl jsem ho rád. :-(((
Hydrawerk
#86 Příspěvek od Hydrawerk »
https://www.ebastlirna.cz/modules/Forum ... 01_543.jpg
PC zatím funguje normálně. Akorát jsem nedávno vysál trošku prachu uvnitř a zalepil 🤐 otvor vepředu zespodu, kterým se nasával prach.
Hydrawerk
#87 Příspěvek od Hydrawerk »
Ahoj, osoba blízká vybírá novej motherboard a zatím to vidí na MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI. Je pěkný, že se tam vejde 256GB RAM. Požadujeme chipset AMD X670, 4× SATA a dva video výstupy, jako je např. HDMI a k tomu DisplayPort.
https://www.mironet.cz/msi-mag-x670e-to ... +dp724782/
6 923 Kč
Jakej na to máte názor?? MSI je cenově výhodnější, než ASUS, ale není v tom nějakej háček??
#88 Příspěvek od EKKAR »
Dacia Sandero je taky lacinější, než Das Schade Werke Qaroq, i když podle reklamy jezdí stejně a taky se do ní vejde 5 člověků s nějakou bagáží ...
matahari
#89 Příspěvek od matahari »
Proč nevzít desku s chipsetem X870, které vychází levněji. Akorát mají DP na céčkových USB4.
https://www.mironet.cz/gigabyte-x870-ga ... +dp706524/
Hydrawerk
#90 Příspěvek od Hydrawerk »
No je to taky kandidát, ale nemá optickej audio výstup - Toslink.
Jinak MSI je obecně dobré??
Zpět na „Výpočetní technika“
