Kuchyňská váha Orava EV-1 jak otevřít
Zruseny_profil_5
Profil zrušen na žádost uživatele
#16 Příspěvek od Zruseny_profil_5 »
Tyto váhy mají autokalibraci, dokonce je možné je s nádobkou např. s moukou vynulovat a přidávat správné množství dalších surovin. Na kontrolu stačí po nějakém nákupu zvážit vážené zboží. Většinou to sedí na plus mínus 1-2 gramy.
#17 Příspěvek od rnbw »
V nejakom rozsahu sa to vynulovat dokaze a potom to vazi dobre.
Ked sa ten mechanizmus poskodi (typicky padom vahy na zem), tak sa to moze dostat mimo rozsah a potom to pise po zapnuti chybu. Raz sa mi to podarilo opravit hrubou silou - ohnutim spravnym smerom. Potom som to porovnaval s druhou vahou a vazilo to presne.
Naposledy upravil(a) rnbw dne 21 dub 2024, 17:27, celkem upraveno 1 x.
otakarv
#18 Příspěvek od otakarv »
Jj v tom máš pravdu s tou autokalibraci neboť když váhu zapnu stiskem tlačítka ON/OFF tak se objeví na pár sekund "rotující 0", to nejspíš probíhá ta autokalibrace. Taktéž ta funkce "dovažování" tam je a občas jí používám.
Zpět na „Bílá technika“
