Kolébkový spínač - neodpínaná a odpínaná doutnavka
JirkaZ
Nějak mi úplně nesvítá, k čemu by se daly využít tyto rozdíly...
Uvede někdo vhodné příklady?
Díky.
kdo ne - hledá důvod.
petrfilipi
Rozdíl mezi vypínačem Bulgin 5503 a Bulgin 5508 spočívá hlavně v jejich konstrukci a specifických vlastnostech. Oba vypínače jsou součástí řady kulatých tlačítek od společnosti Bulgin, ale mají odlišné parametry a aplikace.
1. **Bulgin 5503**:
- Typ: Spínač tlačítkový (momentary push button)
- Konstrukce: Obvykle se jedná o jednoduše ovládaný spínač, který se po stisknutí vrátí do původní polohy.
- Aplikace: Vhodný pro aplikace, kde je potřeba krátkodobé spojení obvodu, např. resetovací tlačítka, startovací tlačítka atd.
- Specifikace: Může mít různé specifikace napětí a proudu v závislosti na konkrétním modelu, takže je důležité zkontrolovat katalogový list pro přesné údaje.
2. **Bulgin 5508**:
- Typ: Přepínač (latching switch)
- Konstrukce: Tento vypínač zůstane ve své poloze po stisknutí, tedy se přepne z jedné pozice do druhé a zůstane v této pozici, dokud není opět stisknut.
- Aplikace: Vhodný pro aplikace, kde je potřeba trvalé spojení nebo odpojení obvodu, např. světelné vypínače, ovládání napájení atd.
- Specifikace: Stejně jako u modelu 5503, přesné specifikace napětí a proudu mohou variovat a je třeba se podívat do katalogového listu.
### Hlavní rozdíly
- **Funkce spínání**: 5503 je momentary switch (krátkodobý spínač), zatímco 5508 je latching switch (trvalý přepínač).
- **Aplikace**: 5503 se používá tam, kde je potřeba okamžité akce, zatímco 5508 se používá tam, kde je potřeba trvalé změny stavu.
Pro detailní informace, včetně elektrických specifikací a mechanických vlastností, je vždy nejlepší konzultovat katalogové listy jednotlivých produktů, které poskytuje výrobce.
Použitie má tam, kde je napätie prítomné aj za vypínačom (tlačidlom). Napríklad štart tlačidlo, ktoré je následne premostené kontaktom relé. Kontrolka indikujúca stlačenie by zostala svietiť, preto je vypínaná samostatným kontaktom.
JirkaZ
Řada 5500 neobsahuje jediný spínač typu tlačítko (tzn. bez aretace). Spínače z té řady nejsou ani kulaté.
Prostě podvod a lež v přímém přenosu.
Jo, hlavně že máme šmejďárny typu ejáj, zatímco všechno dobré se řítí do kopru, jak to jen lze. A furt to budou všude cpát, jak dementi.
Nikdy jsem nevěřil konspiračním teoriím. Ale co když na ně všechno čím dál víc ukazuje?
h_honza
ChatGPT je, jak název napovádá, něco, s čím se dá pokecat. Že to bez uzardění lže, se obecně ví, je to, jednoduše řečeno, zprůměrované žvanění na internetu. Zřejmě se spousta lidí ptala na rozdíl mezi tlačítkem s jednou stabilní polohou a spínačem se dvěma stabilními polohami. Dotaz se zdál podobný, tak to tak i odpovědělo - fakt to tak funguje.
Tak nevím, jestli je lepší voko kardiologa a nebo nějakýho železa a křemíku AI.
pocitujlasku
Proste AI je super, ak chces spracovavat vela dat a potrebujes v nich najst nieco, co je odlisne, ale napr. nevies ako to ma vyzerat. Ja to vysvetlujem na priklade cesty. Budes si monitorovat cestu z a do prace cez gps. AI netusi, odkial a kam ides, ale zisti, ze za kazdy den su tie data podobne. Takze si z toho urobi referencnu vzorku. Neskor zacnes chodit dajme tomu cestou z prace na nakup. tak uz vyhodnoti, ze toto je nove. Ale ak to budes robit pravidelne, tak zase sa nauci, ze toto je nova referencia. Jeden den zabehnes za milenkou a AI zahlasi, ze tu je nieco nestandardne.
Ano, da sa to zistit aj rucne, ale AI to ma vyhodnotene za par minut, a ty by si stravil mesiace rucnym porovnavanim udajov.
Alebo programovanie. Existuje design pattern, best practicies - proste rokmi overene postupy, ako riesit nejaky konkretny problem. Za davnych cias by si to hladal hodiny v knihach, takto napises co potrebujes a AI ta "nakopne", ze takto nejako sa to da.
Ja osobne AI povazujem za nieco, co mi setri cas, ale prekaza mi, ze ju pchaju aj tam, kde je zbytocna. Ako sa hovori, dobry sluha, zly pan. A doveruj, ale preveruj.
- Administrátor
Mně to zapojení připomíná tlačítka s doutnavkou, která se prodávala ve dvou zapojeních (nebo s doutnavkou v soklu, kterou šlo vložit ve dvou polohách a tím měnit zapojení): jedno bylo určené k ovládání schodišťáku, kde doutnavka byla paralelně ke kontaktům a podle použitého schodišťového automatu svítila buď trvale, nebo jen v době, kdy automat čekal na povel ke startu.
Druhé mělo doutnavku vyvedenou na samostatný kontakt, to sloužilo v panelákách ke spouštění centrálního odsávání - kontakt spojil ovládací vodič od hodin s nulou a na doutnavku se vedla druhým kontaktem fáze ze stykače ventilátoru.
Jenže se to prodávalo najednou v řetězcích, kde si to mohl koupit každý, kdo si přestavoval jádro, a leckdy ten rozdíl neřešil ani elektrikář. Velká spotřeba pojistek ovládání způsobená náhradou vhodného tlačítka nevhodným vedla k tomu, že se signalizační vodič prostě odpojil pro celou stoupačku, a bylo to.
Takže určitě existují i další možná zapojení doutnavky v tlačítku či spínači (v něm předpokládám, že by měla svítit trvale jako orientační, ale není to podmínkou).
Cust
Na a k té AI, Celerone, na tohle jsme sw programovali na škole. Bez toho bychom se dál nehli. Stalo se z toho běžné vyšetření, kde najdeš tolik zkušených kardiologů, kteří ti to dobře přečtou? Navíc věci, které rozpozná stroj může i zkušený kardiolog přehlídnout. A také, je možnost zpracovávat transformované signály, kde jednotlivé problémy můžou více "vylézat". To kardiolog neumí. Když jsme řešili jiné netradiční zpracování/zobrazení EKG/EEG signálů, tak to moc ohlas nemělo. I když jsme jednoznačně prokázali jeho výhodu. Ale pro člověka (lékaře) to znamenalo další i víceleté studium, aby do toho pronikl. Stroj to naučíš ihned...
Keby si sa lepšie učil, tak by si vedel, že toto sa dá cez obyčajnú koreláciu. A to s matematickou istotou, nie pseudointeligentnou neistotou, keďže umelohmotná inteligencia rada kecá nezmysly, náhodne. nepredikovateľne. Umelohmotná inteligencia je dobrá tam, kde ani ty nevieš, aký problém chceš riešiť.pocitujlasku píše:tak zrovna na toto je ta AI dobra...
Cust
- Administrátor
Má-li LEDka symetrický průběh odběru pro obě půlvlny, spraví to místo odporu kondenzátor obvykle kolem µ1 až µ22. Ten aspoň činný elektroměr nenaměří.
K té AI: včera večer mi přišlo od Googlu, že La Manga del Mar Menor "Místo, k němuž jste napsali recenzi, bylo ze služeb Google (z Map, Vyhledávání apod.) odstraněno", přestože stále existuje, ale některá z recenzí porušila pravidla služby Google. Pokud bude příspěvek obnoven, vrátí tam i mých pár hvězdiček, které tam už 5 let byly. I ty jsem tam dal víceméně nedobrovolně, ať mám pokoj, když se Google pořád vyptával, jak tam je, jestli zam mají nabíječky na elektroauta, jestli je tam bezbariérový přístup do čehokoli... atd, což mi dělal, kdykoli jsem se někde objevil poprvé. Teď už je jedno, kolikrát jsem kde byl, otravuje opakovaně, dokud neodpovím aspoň na něco.
Konkrétnější není, tak můžeme čekat, že začne mizet Florida, La Spezia, Copacabana či Pelješac, a nakonec třeba celý Jutský poloostrov.
Spíše jsem čekal, že první budou mizet bahenní lázně u San Pedro del Pinatar, tam denně padají černobílé, krásně nekorektní hlášky. Koukněte na fotky a máte jasno.
Jestli to takhle půjde dál, za chvíli na internetu nevygůglíme nic konkrétního, jen jakýsi klouzavý průměr přefiltrovaný přes AI.
JirkaZ
Cust píše:metody rozpoznávání a rozhodování jsou založeny na UI od nepaměti
tak se to prostě dělá už od "pravěku"
Jo, jenže lidský mozek se nedá nahradit strojem. Resp. dá, ale je to konečná (nemusím doufám rozvádět, kde to neplatí).
Hraní si na Pána Boha se lidem vždycky vymstilo a doufám, že to tak bude i v budoucnu.
Opravdu se na toto téma dají napsat celé elaboráty, ale nepatří to sem. Kdo chce, nastuduje si, vyhledá si a nebude si hrát na (technického) fachidiota.
To píšu jako technik tělem i duší.
Howgh.
Cust
