Myčka AEG Favorit Performance
klikorka
#1 Příspěvek od klikorka »
Dobrý den,
myčka nedokončila program a podle chybového kódu jsem vyčetl,že došlo k úniku vody.Odšrouboval jsem spodní kryt a vodu ,která byla ve spodní plastové vaně odsál.Po opětovém spuštění myčky jsem zjistil,že voda uniká malou trhlinou v gumové hadici mezi oběhovým čerpadlem a plastovou jímkou.Podle čísla PNC jsem ovšem tuto spojovací hadici nikde jako náhradní díl nenašel .Na internetu jsem projel odchody s náhradními díly včetně offiko stránek AEG .Neporadil by někdo čím tento nedostupný díl nahradit? Chápu že je to myčka více jak 13let stará,ale stále v dobrém stavu a kupovat novou kvůli trhlině v 5cm hadici se mi nechce
Sandal
#2 Příspěvek od Sandal »
Prodávají se horkovodní hadice, nebo silikonové horkovodní tvarovky. Gumex je má, ale katalog mi není přístupný.
Pokud mají obě připojení stejný průměr, máš vyhráno.
klikorka
#3 Příspěvek od klikorka »
Zatím jsem hadici nesundal,ale soudě podle velikosti spony jsou průměry odlišné.
#4 Příspěvek od rnbw »
Nebude to 1118568003?
klikorka
#5 Příspěvek od klikorka »
Nejblíž tvarově vypadá tahle,čerpadlo vůči vývodu z jímky je pod úhlem.Ale podle shopu AEG není kompaktibilní
#6 Příspěvek od rnbw »
Napis na podporu AEG/Electrolux. Mne poradili nahradu uz nevyrabaneho filtra do vysavaca.
klikorka
#7 Příspěvek od klikorka »
O tom jsem taky uvažoval ,v pondělí je zkusím kontaktovat.
rayx
#8 Příspěvek od rayx »
S ohledem na foto, kde jsi zřejmě žádnou sponu nesundaval, to vypadá, že tato propojka musí být součástí té jímky, když to tam nějak ve výrobě "lepí" ... Proto to pro Tvoje PNC nenabízí samostatně ...
pro Tvoje PNC tedy takto
https://shop.aeg.cz/mycky/mycky/hadice/ ... 1527957128
https://api.electrolux-medialibrary.com ... P001OU.jpg
https://api.electrolux-medialibrary.com ... P001NT.jpg
je to už 10 varianta, tak se jim to asi sypalo ...
starší čísla
1118460037
1526839004
1526839012
1526839020
1527957003
1527957029
1527957037
1527957102
1527957110
ale podle těch fotek i info dalších prodejců by to mělo snad jít nahradit i tím cos našel sám a jen tedy dodat sponu i na druhou stranu. Ale bacha, je to od čerpadla, tak tam budou tlaky.
https://shop.aeg.cz/mycky/mycky/motory- ... 1118455102
Já to jednou na Whirpool řešil tímto tuningem, když origo díl byl za nesmysl
https://www.escape6.cz/samco-sport-sili ... -id332067/
https://www.hadice.info/silikonova-kole ... ima-102mm/
klikorka
#9 Příspěvek od klikorka »
To máš pravdu,teď jsem to právě rozdělal. Čerpadlo je na sponu a na jímku je to přilepené.Nešlo to za boha sundat.Takže jsou dvě varianty,zbaslit to zahnutou spojkou nebo koupit celou jímku.Zahnutá spojka je za 160 kč, když to nevýjde tak to nebude finančně až tak bolet.Jinak dík za info !
klikorka
#10 Příspěvek od klikorka »
Tak gumová úhlová spojka čerpadla a jímky tam padla dokonale.Nejvíc práce dalo očistit od zbytků gumy náustek jímky ,kde byla původní spojka přilepená.Myčka opět OK.
rayx
#11 Příspěvek od rayx »
Bezva :wink: Takže jsi nemusel ani řešit podle fotek trochu větší výřez na okraji gumy na té jímce, podle té původní? Ani nechápu, proč to na tom origu je tak řízlý, když má guma poziční zařezy proti výstupkům na jímce ...
Jakou jsi dal sponu, taky "dvoutřmínkovou" jako je na čerpadle nebo jinou? Guma snad bude držet zase pár let 8-)
klikorka
#12 Příspěvek od klikorka »
Dával jsem tam nerezové šroubovací hadicové spony a s citem dotáhl.
Zpět na „Bílá technika“
