Dell optilex 780 nič nezobrazí,svieti led 3,4 ani nepípá.
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Cim navrhujete zacat kontrolu.Je to na chalupe,vcera mi povedali ze je zly,zistil som len to co som napisal.Kuknem baterku biosu,pripadne RAM-ky.Bios sa neda v takomto stave vyvolat ked sa na obr.nič nezobrazi.monitory som vyskusal dva,takze asi tu probl.nebude.Ani led HDD neblika.dik
Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
#2 Příspěvek od rnbw »
Moze byt vadna RAM alebo poskodeny ME FW.
Zruseny_profil_5
Profil zrušen na žádost uživatele
#3 Příspěvek od Zruseny_profil_5 »
Podívej se na elektrolytické kondenzátory. Některý/é by mohly být nafouklé, nebo vyteklé spodem...
To jsem takto před lety získal taky nějaký Optiplex a časem začal zamrzat, pak jsem ho spouštěl na tři i více pokusů až umřel úplně a po výměně kondíku (bylo jich tam jen několik) maká do dneška.
tiktak1953
#4 Příspěvek od tiktak1953 »
baterkov to neni,RAM druhe musim kupit.Co to je ME FW.
RAM je tam :2GB 2Rx8 PC3-10600U--9-10-BO
HMT 125U6........
Ktore parametre RAM-kymusim dodrzat z toho co je na originale.dik.
Na elytoch som z vrchu ako prve pozeral a nič nenasiel,zo spodku v zlozenom stave nevidiet.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 04 srp 2024, 14:41, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od Hubert_79 »
Dell má právě ty čtyři diody a to, jak která svítí/nesvítí nebo jejich kombinace značí, co je blbě.
Tak určitě vidíš, která jak svítí (zeleně, oranžově, vůbec) a podle toho zjistíš chybu.
Hledat ti to nebudu, internet máš, gůgl taky.
tiktak1953
#6 Příspěvek od tiktak1953 »
hubert napisal som co som prve zistil na chalupe,ze 3a4 svietia.nepiplo. Vycistil som teraz benzinom ramky a teraz svietia 1,2.3 zelene a 2x piplne. Najst to bude asi problem co to je pre mna.
tiktak1953
#7 Příspěvek od tiktak1953 »
Znovu som sa v tom rypal,odpajal zapajal a zacalo to fachcit.S RAM-kami som teraz nepohol.Zrejme im nic nebude,nepojdem teda nove zajtra kupit.CPU to asi tiez nebude.Nic som teda neopravil,ani zavada neni ista co to je.Pocitam (MOZE?) byt problem kontakt niekde na konektore alebo kabli VGA?
Mozem kupit a pouzit kabel HDMI miesto VGA?
#8 Příspěvek od xsc »
Teď ti to prostě jen hlásí vybitou baterii na desce. S VGA kabelem to nemá nic společného. HDMI kabel můžeš použít, jen pokud má monitor HDMI vstup (případně DVI s redukcí).
tiktak1953
#9 Příspěvek od tiktak1953 »
Chybove hlasenie je jedna vec a skutocny problem vec druha!Uz som pisal ,ze baterku som (na ziarovku) ako to ROBIM STALE vyskusal,bola OK .Vtedy s nou PC nesiel a teraz bez vymeny baterky uz ide,tak nieco nesedi s chybovym hlasenim.Este raz ,nic som teraz vecer nemenil ,iba povytahoval co sa dalo a postrkal spat.Predtym len vycistil RAM-ky benzinom aj tak nepomohlo.Akurat zacala svietit aj č1,a piplo dvakrat.Ked to neboli ramky,ani baterka,ani CPU,tak ostava kabel ,alebo konektor najskor.Aj tento VGA kabel som prehodil na druhy PC a opacne! S oboma kablami oba PC idu.Aj tak moze byt jeden(ten co s nim nesiel otvoreny PC) ciastocne kabel poskodeny,alebo problem v konektore.Nic ine,velatoho teoreticky neostava.
Aj na obrazovke pise ,ze neni klavesnica pripojena,ale ved je ,ako by som mohol stlacit potom F1?
#10 Příspěvek od xsc »
Když ti deska píše, že je baterka blbá, tak většinou nekecá. Pokud je při měření OK, tak bude někde uhnilý kontakt.
#11 Příspěvek od rnbw »
Tuto chybu to vypisalo prave preto, ze bateria bola vonku.
#12 Příspěvek od xsc »
System battery voltage is low není hláška, co se objeví po výměně baterky, to je momentální stav. Ty zbylé hlášky o čase a konfiguraci jsou důsledkem její výměny.
#13 Příspěvek od rnbw »
"System battery voltage is low" sa objavi raz aj po vymene baterie za novu.
tiktak1953
#14 Příspěvek od tiktak1953 »
Fakt je bat.OK ako new! Kontakty su ciste,skontrolovane tiez. Tak isto ta hlaska s nepripojenou klavesnicou nesedi, ako to?Len pisem co som zistil a myslim, zeby mohlo byt problem .Ked aj po prehodeni VGA kabla z nefunkcneho PC do funkcneho PC neni problem,predsa len ten kabel moze byt poskodeny alebo zly kontakt.Tie konektory VGA sa im fakt vy-darili .Mal som uz nejeden kolik na kabli VGA stlaceny tak,ze som myslel ,zeho uz nenarovnam.
golemson
#15 Příspěvek od golemson »
Selžou li všechny možnosti, občas pomůže manuál https://www.dell.com/support/kbdoc/cs-c ... l-optiplex :wink:
Zpět na „Výpočetní technika“
