Poptávám výrobu přístrojových štítků
RX-20
- Doporučuje se dohled moderátorů
Můj štítek by měl být cca 80 x 50 mm, z kovové samolepící folie. Bude obsahovat text (základní údaje) a jednoduché schema připojení (5 přívodů).
samponek
Yarda1
https://tiskarny-stitku.heureka.cz/zebr ... /#prehled/
Pokud jsme chtěli tisk štítků daných rozměnů, museli jsme si objednat u dodavatele materiálu pro tisk, jaké štítky chceme tisknout nebo tisk na pás a pak to střihat. Jednou někoho napadlo tisknout typové štíky na elektromotory - na pokovený štítek. Ale když jsme to na ty elektromotory přilepili, po čase se to teplem rozteklo, ta barva na štítku to teplo od zapnutého elektromotoru nevydržela.
martinkopp
RX-20
Kdysi před 25 lety jsem míval termotiskárnu štítků Zebra. Ta tiskla na malé papírové štítky z role. Po čase už jsem ji nepotřeboval, tak jsem ji prodal. Ale ten tisk ze Zebry nebyl moc kvalitní, písmo bylo otřepané a tisk po delší době na světle zeslábl až vymizel úplně.
Potřebuji štítky v profi kvalitě. Potíž je v tom, že některé údaje na štítku (hodnoty, parametry) se budou měnit kus od kusu. Teda nemůžu objednat třeba 100 kusů stejných štítků. Mohl bych tak 25 různých , 4 kusy od každého štítku.
Jestli máš tip, kde koupit kovové folie k potištění na laser tiskárně, tak dej odkaz.
vrky
dj_Paul
Prečo chceš kovový štítok? Z nostalgie? Rovnako trvnlivý, ako lepidlo, môže byť gravírovaný plast. Menovky na dvere, zvončeky a poštové schránky robia na každej druhej ulici, tam jak je výroba kľúčov. Dnešné gýčové menovky imitujúce kov vyzerajú naozaj ako kov.
Ak máš technológiu na výrobu plošných spojov, tak rovnakým postupom môžeš vyrobiť relief na hliníkovom plechu. Strieknúť čiernou farbou a zľahka prebrúsiť vystupujúcu časť reliefu. Ale ak to už má byť na večnaju pamjať, tak namiesto lepidla použi nity alebo skrutky.
Gúgeľ ti nájde plno výrobcov štítkov, sačí sa opýtať. Napríklad https://www.auto-stitky.cz/
RX-20
Druhý výrobce si žádá za stejný štítek 1650 Kč + DPH.
To ten štítek by vyšel několikrát dráž než ten přístroj.
Zadávat výrobu 1 kusu štítku do Číny je hloupé. Asi ho vyrobí levněji, ale s dopravou a nákladama na vyclení a skladným u přepravce a DPH to vyjde dost draho, možná ještě dráž než výroba v Česku.
Nejlepší by bylo koupit A4 folii a natisknout si na laserovce sám. Jenže, nikde jsem dosud nenarazil na AL folii k potisku na laserovce. Všude mají jen papírový A3 nebo v kotouči pro termotiskárnu nebo plastový průhledný.
RX-20
Potřebuju kovový a tenký, ideálně samolepící AL folii. Vygravírovaný ať už do plastu nebo do plechu nebo do desky plošnýho spoje, vyjde tlustý.samec píše:Prečo chceš kovový štítok? Z nostalgie? Rovnako trvnlivý, ako lepidlo, môže byť gravírovaný plast. Menovky na dvere, zvončeky a poštové schránky robia na každej druhej ulici, tam jak je výroba kľúčov. Dnešné gýčové menovky imitujúce kov vyzerajú naozaj ako kov.
martinkopp
martinkopp
NaRX-20 píše:Potřebuju kovový a tenký, ideálně samolepící AL folii.
https://www.baumax.cz/vrobek/hlinikova- ... 41687.html
Ale neviem, aká farba ti bude na tom držať.
