MA7824 versus nový stabilizátor
TAKJAN
ZVUK2000
samponek
TAKJAN
rudolf02
dred
Samponek to povedal pekne... ten "klobúčik" nemá chybu... a stabilizátor tiež nie...
TAKJAN - u týchto stabilizátorov je dôležité vstupné napätie... od neho sa odvíja aj výkonová strata - ale to zrejme vieš...
..Či tam bude kovák, alebo plasťák ... prekúriiť nadbytočný výkon/príkon môžeš aj cez sériový výkonový rezistor na vstupe do stabilizátora... bez použitia zenerky... pri tom minimálnom prúde, ktorý potrebuješ, bude na odpore malá "tepelná" strata a stabilizátor (78xx) ti zabezpečí potrebné napätie na výstupe... robí sa to tak bežne...a prevedenie "plastik" je len v podstate mechanická náhrada za kováka..s jednoduchším plošákom či nárokmi na konštrukciu... ale to je vec ing. návrhov..
TAKJAN
PavelFF
RX-20
- Doporučuje se dohled moderátorů
Použij Texas Instruments LMR51610. Pouzdro SOT23 s 6 vývody (já je pájím mikropájkou ručně bez problémů). Vstupní napětí obvodu je max. 65V. Výstupní napětí nastavíš kombinací dvou odporů jak budeš potřebovat (od 0.8V do 28V) a obvod dá proud max 600 mA bez chlazení. Dál potřebuješ ještě tlumivku 33uH pro tebou max. požadovaný proud a kondík 100 nF.
Jiný podobný, rozměrově o trošku větší s 8 vývody je LMR28010-Q1 kvalifikovaný pro automobilovou elektroniku. Vstupní napětí max. 80V. Výstupní proud až 1A trvale.
ZVUK2000
martinkopp
Nauč se vkládat odkazy, takhle je to lepší.
HF_Tech
Součástky na spínák jsou levnější než chladič.
Pro napájení odemykaní na elektrokoloběžku mám podobný spínák 5 až 55V 0,5A a no problemo. Předchozí kutil tam měl právě zenerku a 7805 a když to člověk zapomněl vypnout, tak to sežralo hlavní baterku za méně než den.
Se spínákem to vydrží víc jak 4dny.
TAKJAN
Milan_F
A to prosím jak? Ztráta bude pořád stejná. Jen se rozloží na více prvků. Optimálnim řešenim je pulzák, jak už bylo psáno výše.TAKJAN píše: Zenerky dvě v serii, to sníží ztrátu na únosnou.
Jediná výhoda tý bytelnosti TO3 pouzdra je v tom, že když ho přejede parní válec, tak se možná bude moct dát z toho asfaltu vydloubat. Ze SOT23-6 zbyde prach.
