Už jsi provedl tu diagnostiku?
Dell optilex 780 nič nezobrazí,svieti led 3,4 ani nepípá.
tiktak1953
tiktak1953
Ta hlaska ze baterka je slaba je aj na tom videu,je to iba FRAZA podla mna,a nezodpoveda to skutocnemu stavu baterky tohoktoreho pocitaca!
Inac pri funkcnom PC a slabej baterky vyziada software po zapnuti PC stlacit F1.
masar win 10 som mal uz od vcera,lenze stale ziadalo na zaciatku stlacit F1.To ma sralo.baterka bola OK.Na nete bolo pisane tiez ,ze ten error 2000-0146 ze to robi aj VGA kabel a beterka
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
tiktak1953
PotPalo
Najprv sa kontroluje zdroj, kondíky v ňom. Potom kondíky na doske. Ak sú dobré, ide sa ďalej.
Po výmene CMOS batérie je slušné vliezť do BIOSu a nastaviť defaultné hodnoty, a samozrejme dátum a čas.
A ako druhé je dobré spustiť test pamäti, či už MemTest, GoldMemory, alebo nejaký iný, skoro každé LiveCD s Linuxom ho má. Ušetrí sa tým kopa času zbytočného inštalovania O.S. a riešenia nezmyselných problémov. Test pamäte čo robí BIOS pri zapnutí počítača je k ničomu, tam to "OK" fakt nič neznamená. A až test pamäte prejde dva krát v poriadku (PASS: 2), potom sa môže prejsť na inštaláciu O.S.
golemson
tiktak1953
Ja skusam bat.do pc led ziarovkov,podla svitu viem ci je OK.Teraz som meral digimerakom presnym pre vasu zvedavost.rnbw ma to urcite odskusane.Podla mna pri 2V by to malo este zvladnut.
tiktak1953
stale sa to po zapnuti opakuje ako pretym.
aj cas bol nastaveny bez netu rucne,prepnuty po pripojeni na net na automat! Novy HDD a instal by tomu pomohol,na low bat.neverím!!Na doske zo strany suc som zatial nemeral bat.+bat je z vrchu a - by musel pripolzit hocikde na zem? Na slaby kontakt bat.neve!!!!Na pripadny prehnity v doske nic nehovorim,tedy ne-vy-lu-čujem,aj tak neverim.
tiktak1953
