Ako zlučit 25 kanal s kanalom 26
jopo166
Hape
Nevím ale jestli je to to co hledáš, nejsem na to odborník. Ani nevím, jestli to není pro tebe moc drahé.
Stejný zesilovač, ale s více vstupy prodává e-shop Atos, ten se dvěma nevím jestli tu někdo prodává.
jopo166
kokun
Ani u jednoho kanálu neuvádíš polaritujopo166 píše: ako zlučit 25k Košice dubnik s 26k madarsky tokaj ma niekto nejaky napad?
Jen vím, že u vás (na SK) vysíláte s vertikální polaritou - nwm ale, jak vysílají maďaři (a nechce se mi to hledat)
__________________________
- Administrátor
Jestli tam tedy nějaký zesilovač máš, nepomůže ti za ním žádný filtr, protože už z předzesilovače leze zparchantělý signál. Ten filtr by musel být na vstupu předzesilovače.
Jinak na potlačení nežádoucího signálu z antény stačí odlaďovač Teroz 508, který zařadíš do kabelu a naladíš tak, aby úroveň na K25 klesla na neškodnou, ale signál na K26 příliš neovlivnila. Jen je třeba počítat s tím, že K24 přitom zeslabí ještě víc, tak dokonale "ostrá" ta zádrž není.
Dá se objednat dvouobvodová, selektivnější zádrž Teroz 504 předladěná pro K25.
Ale máš to zjevně čím měřit, tak si ji pak můžeš doladit sám.
jopo166
kokun
Takže - sloučení dvou sousedních kanálů (s opačnou polarizací) by mělo být právě jednodušší (než v případě stejné polarizace).jopo166 píše:Kokun madary su horizontalne slovaci su vertikalne
(A konosuke může jít i "s jeho sítem" rovnou do háje).
jopo166
- Administrátor
a ty, Kokune, na houby a do lesíčka...budeš užitečnějšíkokun píše:Takže - sloučení dvou sousedních kanálů (s opačnou polarizací) by mělo být právě jednodušší (než v případě stejné polarizace).jopo166 píše:Kokun madary su horizontalne slovaci su vertikalne
lumca
dražší řešení je profiler s konverzí, např. K25 nechat na svém místě a K26 na výstupu změnit na nějaký volný kanál např. K44. A je to vyřešeno čistě a profesionálně.
