Dell optilex 780 nič nezobrazí,svieti led 3,4 ani nepípá.
tiktak1953
#31 Příspěvek od tiktak1953 »
Je to ina doska.Na mojej MB je jedna prepojka prepojena oznacena :PSWD1 (A) a nasiel som jednu rozpojenu oznacenu:RTCRST (B).V prvom kroku mam A dat do B a druhom kroku po....B do A?To RTCRST neviem ci je spravne?Na to Load Default mam kliknut,a exit nie?
Keby hodil new instal win 10 nemusel by nic zistovat o jumper-och ktory je na co.,ze?
Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
PotPalo
#32 Příspěvek od PotPalo »
PSWD maže heslo. RTC maže nastavenia v BIOS setupe. Ak sa dá vliezť do BIOSu, tak load defaults, a nastaviť dátum a čas, potom save&exit. Pokiaľ to bude hlásiť naďalej že čas nieje nastavený, tak s tou batériou a niečom okolo nieje všetko v poriadku.
#33 Příspěvek od masar »
Přikládám překlad postupů z manuálu.
:wink:
#34 Příspěvek od rnbw »
Heslo predsa mazat nepotrebuje a CMOS ma vymazanu...
#35 Příspěvek od masar »
To si myslím taky, ale vadit by to nemělo.
Stejný problém byl na některých diskusích řešen změnou hesla ME, např. tady.
:wink:
#36 Příspěvek od rnbw »
Fixya je web plny nezmyslov.
tiktak1953
#37 Příspěvek od tiktak1953 »
Baterka je aj v doske OK,prikladam obr.Co pisal PP som urobil,a zase bolo treba stlacit.F1 aby naskocil win 10.teraz vypisalo :Pripravuje sa system Windows.
Asi tam supnem new win 10 z USB.
Neni toto neaky iny problem ,ze po vypnuti PC svieti jedna ledka nad ATX konektorom ako aj na konektore RJ45 jedna aj druha ledka poblikava. To pokial je PC pripojene k sieti,PC sa vyplo ako malo.
#38 Příspěvek od xsc »
Instalovat Windows nedává smysl, tobě se neukládá konfigurace BIOSu. To je HW závada desky.
tiktak1953
#39 Příspěvek od tiktak1953 »
xsc dik hlavne tebe za objasnenie zavady.Tiez dakujem ostatnym co mi pomahali.BOLI tolerantní k mojím vedomostiam,a nasli si cas,lebo ja ho nemam!!! Privitam vas na chalupe,nutne vcas dohodnut prichod.
Nemate niekto tuto dosku dobru vybratu?Moj PC Serial No:F81KY4J. Reg Mode:DCSM1F Reg.type:09245. je to dobra masina.To len nahodov.Za 20€ su bez HDD na bazare ,co nem problem pre mna.
tiktak1953
#40 Příspěvek od tiktak1953 »
Idem az teraz skusit ten Bios RESET. Jumper je teraz na: PSWD1 a dat ho v prvom kroku na :RTCRST? Potom z RTCRST naspat na PSWD1? dik Este z videa nebolo jasne ci v tom okne kde je: Boot seqence ci kliknut na Load default.aby som ne-urobil co nemam
ferdislav
#41 Příspěvek od ferdislav »
tiktak1953
#42 Příspěvek od tiktak1953 »
Na tom videu je ina doska,ak si myslel ze podla videa prehodit Jumper.Mozem len predpokladat ze to bude ako som napisal.Z videa neviem ci aj klikol na Load default v tom Boot seqence-alebo len tam ukazoval.viac uvidite z obrazku.V com jeproblem slabaj baterky este neviem.Idem pripajat na dosku kontakty baterky a baterka bude na kusku dratoch.V biose neni baterka 3V ze co tam je?
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 18 srp 2026, 20:35, celkem upraveno 1 x.
tiktak1953
#43 Příspěvek od tiktak1953 »
Takze som to ukoncil dalej bez prehodeneho jumpera nema vyznam pokracovat.Viac mozno zajtra,idem z chalupy domov.
ferdislav
#44 Příspěvek od ferdislav »
tiktak1953
#45 Příspěvek od tiktak1953 »
Baterku puzdro som odstranil a vyviedol draty! Viac vecer o tom.Mozem urobit reset podla tohoto videa? Je to ine nez to od vas. https://www.youtube.com/watch?v=keLDvMAd2JE
Co s tym Load default treba nan kliknut ci nie ?Aj pri nastaveni casu treba kliknut na Load default.ci dat exit iba.Neviem to najst ako to je.
Zpět na „Výpočetní technika“
