Já na tohle používám trofejní časová relé. Nějaký CRM-91 nebo cokoli podobnýho, dělá to kdejaký výrobce. Kontakty to mívá na 16A a vzhledem k tomu, že se zařízení zapíná a vypíná vypínačem nebo vytažením vidlice, kontakt jenom překlene odpor, a indukční charakter zátěže mu je vcelku lhostejný (v tomhle konkrétním případě). Nastaví se na tom zpožděný přítah od napájení a vhodný čas. Drátový odpor se vždycky nějaký vhodný najde (vyrobí, upraví).
V jednom home made zdroji mám ako softštart žairovku z bodového osvetlenia. Rele mám napajane zo sekundaru, po usmerneni a vyhladeni, cez zenerku aby zopnutie a vypnutie bolo skokove. Reletka mám dokonca dve, jedno preklemuje žiarovku na primari, druhe zopne "záťaž" na vystupe.
Po zapnuti zasvieti žiarovka a pomaly nabieha trafo až nabije filtračný kondik na sekundari na dostatočné napetie. Vtedy sa zopnu relatka. V prípade preťaženia výstupu, klesne napetie, rozopne relátko a rozsvieti sa žiarovka. Keďže žiarovka je na 240V , môže si v zdroji svietiť koľko chce - samozrejme hreje, ale zdroj mám pri sebe, a cez vetracie otvory dosť jasne vidno že žiarovka svieti a viem že je niečo zle.
To je prave vyhoda tovarnich casovych rele, jak zminoval Ransom - daji se zapojit a/nebo naprogramovat tak, ze i pri kratkodobem vypadku se resetuji a znovu cas odmeri. Akorat ta cena nepotesi...
Ten startér jak prvně brnkne, tak ho kontakty relé překlenou a tak se ihned ochladí a rozepne. Zkoušel jsem cyklovat asi 1-1,5 sekundy periodou s připojeným ruským autotrafem, kvůli kterýmu jsem to hlavně dělal a nevyrazilo to 16A jistič ani po deseti cyklech. Bez softu pokaždý spolehlivě.
Až to zaškatulkuju do Gewis škatule, dám fotku.
Cena časáku v krámě je vysoká. (Proto zdůrazňuju, že používám trofejní kusy z elektrikářské praxe.) Na druhou stranu, kdyby to měl člověk kupovat - vyjde to na stejný prachy jako solidně udělaný softstart elektronický, a je to bez práce.
Tím nechci dehonestrovat všelijaké bastly se startéry a podobně. Vždyť jsme na bastlírně. Bastlení se meze nekladou, a u včel svědí prostředky.
Apropo, jaký čas stačí pro překlenutí? Chápu, u zesilovačů, zdrojů nabití baterie elytů ale samotný oddělovák? Nasycení jádra je otázka jedné sinusové periody?
Čas stačí naprosto minimalní, víceméně jen než sepne stykač který překlemuje odpor. Startér je nesmysl z důvodu poruchovosti téhle komponenty, ale zjevně si na to každý musí přijít sám.
Na "syslovi" je oddělovací 16KVA trafo pro napájení vozu z 3F sítě (dobíjení baterie, výhřev vodního hospodářství) Jako soft start je tam použit stykač spínaný továrním časovým relé. https://www.jork.shop/produkt/siemens/s ... 0-5785.htm
Vzhledem k mému poslednímu dotazu si taky myslím že by stačil jakýkoliv stykač, relátko zapojené jednoduše na sekundár trafa. Jakmile dosáhne spínacího napětí, znamená to, že trafo je nasycené a nárazový pulz je dávno za námi. A co použít na místě nárazového odporu třeba nějakou tlumivku na C jádru, pár závitů Cu by to nespravilo?
martinkopp píše:Startér je nesmysl z důvodu poruchovosti téhle komponenty, ale zjevně si na to každý musí přijít sám.
Zjevně jsi nikdy, nikde neseděl pod zářivkovým osvětlením. Ve výrobě jemný mechaniky, hala 20 x 120 metrů byly čtyři řady zářivek na dvojtejch lanech, jedna za druhou. Odhadem 400 svítidel po dvou trubkách, tedy asi 800 startérů. Kluci z údržby za 10 let, co jsem tam dělal, vyměnili jen pár startérů, s porovnání s trubicema naprostý mimimum. Takže argument o životnosti, navíc v mým účelu použití je totální kravina. A i kdyby, mám jich tu celý balení, co nejspíš vydrží až do zániku týhle civilizace.
