Molekulární dvojelektronový tranzistor
kulikus
#16 Příspěvek od kulikus »
samponku, odkud máš tu informaci o avizované novince?
Mohu-li radit, uveď zdroj, nebo pozastav diskuzi.
Ač vnímáš správně důsledky převratného vynálezu, je možné, že si z tebe někdo vystřelil a ty šíříš neověřenou zprávu.
Pro fórum to bude použitelné až budou k dostání vzorky nové součástky pro vývoj prototypů. Od objevu na trh to trvá tak 5 až 30 let. Proto zatím nejásej a zjisti si k tomu více info.
samponek
#17 Příspěvek od samponek »
Těžko, když to říkala docentka z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd České republiky v Praze, která na molekulárním dvojelektronovém tranzistoru pracuje . .
Jak mám uvést odkazy, když je to vynalený teď a tím žádné ještě nejsou ? :roll:
To si nemyslím, že to bude 5 až 30 let, odhaduji mnohem míň, elektronika jde dopředu rychleji a kromě GaN se dlouho nic nedělo, až teď.
Jenom to nesledujete, protože vás možná takové součástky nezajímají, důsledky jsou jasné, když zvedneš spínací kmitočet zdroje z 54kHz na 540kHz, co se stane ? . . .
Pro mě to má však význam veliký, že můj současný 8kW zesilovač váží 8kg se mi nelíbí a obvody na vysoké frekvence si nachystám dopředu.
Naposledy upravil(a) samponek dne 07 zář 2024, 20:21, celkem upraveno 1 x.
Valdano
#18 Příspěvek od Valdano »
Něco podobného je ve zprávě o novém jednomolekulárním tranzistoru z března 2024.
TISKOVÁ ZPRÁVA — Mezinárodní tým výzkumníků z Queen Mary University of London, University of Oxford, Lancaster University a University of Waterloo vyvinul nový jednomolekulární tranzistor, který využívá kvantovou interferenci k řízení toku elektronů.
S využitím těchto kvantových efektů vědci postavili nový tranzistor. Vodivý kanál tranzistoru je jediný zinkový porfyrin, molekula, která může vést elektřinu. Porfyrin je vložen mezi dvě grafenové elektrody, a když je na elektrody přivedeno napětí, tok elektronů molekulou lze řídit pomocí kvantové interference.
V případě nového tranzistoru výzkumníci zapínali a vypínali tranzistor tím, že kontrolovali, zda elektrony konstruktivně (zapnuto) nebo destruktivně (vypnuto) při průchodu molekulou porfyrinu zinku.
Vědci zjistili, že nový tranzistor má velmi vysoký poměr zapnutí/vypnutí, což znamená, že jej lze velmi přesně zapínat a vypínat. Zásadní roli v tom hraje destruktivní kvantová interference tím, že eliminuje prosakující tok elektronů z kvantového tunelování přes tranzistor, když má být vypnut. Zjistili také, že tranzistor je velmi stabilní, předchozí tranzistory vyrobené z jediné molekuly dokázaly předvést pouze několik spínacích cyklů, nicméně toto zařízení lze provozovat po stovky tisíc cyklů, aniž by se porouchalo.
"Naše výsledky ukazují, že kvantovou interferenci lze použít k řízení toku elektronů v tranzistorech a že to lze provést způsobem, který je účinný a spolehlivý," řekl spoluautor profesor Jan Mol. "To by mohlo vést k vývoji nových typů tranzistorů, které jsou menší, rychlejší a energeticky účinnější než současná zařízení."
Výzkumníci také zjistili, že kvantové interferenční efekty by mohly být použity ke zlepšení podprahového výkyvu tranzistoru, což je míra citlivosti tranzistoru na změny v hradlovém napětí. Čím nižší je podprahový výkyv, tím je tranzistor účinnější. Tranzistory výzkumníků měly podprahové kolísání 140 mV/dec, což je lepší než podprahové kolísání uváděné u jiných jednomolekulárních tranzistorů a srovnatelné s většími zařízeními vyrobenými z materiálů, jako jsou uhlíkové nanotrubice.
Tady je zas správa o zahájení výroby Feritinového jednoelektronového tranzistoru.
Podáváme zprávu o výrobě jednoelektronového tranzistoru na bázi feritinu za použití širokých samonastavitelných nanogap zařízení. Lokální brána pod oblastí mezery umožňuje třísvorková elektrická měření, ukazující Coulombovu blokádu v dobré shodě s teorií jednoelektronového tunelování. Srovnání s touto teorií umožňuje extrakci tunelových odporů, kapacit a hradlové vazby. Data navíc naznačují přítomnost dvou samostatných ostrovů spojených v sérii nebo paralelně: informace, které nebylo možné rozlišit pouze pomocí dvoukoncových měření. Pro interpretaci vlastností přenosu náboje navrhujeme scénář založený na zavedených konfiguračních strukturách feritinu zahrnujících buď místa železa v organickém obalu, nebo dva odlišné shluky v jádře.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 07 zář 2024, 20:27, celkem upraveno 1 x.
#19 Příspěvek od rnbw »
Stovky tisic cyklov? To je super, vydrzi to mozno celu sekundu.
Valdano
#20 Příspěvek od Valdano »
Tak jsou to teprve začátky. Na konci té zprávy se jasně píše, že výzkum je stále v počáteční fázi.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 07 zář 2024, 20:39, celkem upraveno 2 x.
samponek
#21 Příspěvek od samponek »
Potom se to už posunulo, pokud jde o stejný tranzistor, informace o molekulárním dvojelektronovém tranzistoru byla z Prahy 6.září 2024 ( včera)
Valdano
#22 Příspěvek od Valdano »
Jára Cimrman by podotkl proč dva elektrony, nestačil by jeden? :D
Zde je vědecký článek z 25. června 2024 k výrobě feritinového jednoelektronového tranzistoru publikovaný v rámci The Journal of Physical Chemistry.
samponek
#23 Příspěvek od samponek »
Bohužel, nejsem fyzikální chemik, tomu vůbec nerozumím, jednalo se o dvojelektronový tranzistor ze 6. září 2024 z Prahy, zřejmě to bude nový druh tranzistoru na Londýnu nezávislý.
Valdano
#24 Příspěvek od Valdano »
samponek píše:říkala to docentka z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd České republiky v Praze, která na molekulárním dvojelektronovém tranzistoru pracuje...
Nepřišli na to ze dne na den a je běžné, že vědci ke svému výzkumu publikují, a to nejen až na konci výzkumu. Měly by k tomu tedy existovat nějaké veřejně dostupné vědecké publikace už z dřívější doby. Divné je, že v sekcích vědeckých publikací Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského za cca poslední tři roky o tom není ani zmínky viz 2022, 2023, 2024
Nebyla k tomu vydána ani žádná oficiální zpráva pro média viz sekce zpráv Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského.
Vaše oznámení tedy zatím nelze podložit ničím co by se dalo nazvat důvěryhodným zdrojem. :wink:
Je Vámi zmíněná docentka uvedena v seznamu viz tento odkaz a pokud ano, tak která konkrétně to je?
samponek
#25 Příspěvek od samponek »
Zpráva vydaná byla 6. září 2024 ( včera odpoledne)
ale jméno té paní si nepamatuji, zajímalo mě víc co říkala., protože mluvila o těch frekvencích a to je pro mě velmi zásadní, protože se tím zmenší hmotnost zesilovače. :)
Pro mě z toho plyne koukat po jádrech z hmoty Philips 3F3 a Litzwiru.
Valdano
#26 Příspěvek od Valdano »
samponek píše:Zpráva vydaná byla 6. září 2024
Kde konkrétně je uvedeno to vydání zprávy? Uveďte odkaz. V sekci zpráv Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského žádná zpráva s datem vydání 6. září 2024 zatím neexistuje.
samponek
#27 Příspěvek od samponek »
Jak mám uvést odkaz, když ještě žádný není ?
Je to stejný jako s telegrafem pana Reutera, tehdy taky museli chvíli počkat, než ta loď doplula do Británie. :roll:
(předpokládám, že jsou tu inteligentní lidi a jistě vědí jak to tím telegrafem bylo)
Valdano
#28 Příspěvek od Valdano »
Nejsme v době počátků telegrafu. :wink:
Uvádíte, že zpráva byla vydána 6. září 2024.
Jakým způsobem konkrétně jste se o té zprávě dozvěděl?
Bylo to vydání oficiální veřejné zprávy a nebo to byla jen zpráva typu jedna paní docentka povídala někde v kantýně u kafe?
Pokud o tom byla skutečně vydána oficiální zpráva a nevycucal jste si to jen z prstu, pak by o tom měl existovat veřejně dostupný oficiální záznam.
Divné je i to, že k tomu nejsou dostupné ani žádné publikace z minulosti jako by to ani neexistovalo což není obvyklé.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 07 zář 2024, 22:31, celkem upraveno 1 x.
samponek
#29 Příspěvek od samponek »
ČR věda plus
Valdano
#30 Příspěvek od Valdano »
Máte odkaz na ten záznam z Českého rozhlasu?
Naposledy upravil(a) Valdano dne 07 zář 2024, 23:17, celkem upraveno 2 x.
Zpět na „Hvjezdná pjechota“
