Danykův SoftStart
ZVUK2000
ec1045
Sendyx
K těm havarijním stavům.
Odpor 15R/15W zamotanej kapton samolepkou a pak silnou Al samolepkou na 230V sčoudnul za 9 sekund. Trochu to zasmrdělo ale na povrchu Al pásky jsem udržel prst. A ta keramická čokoláda teplo nikam nepřenesla. Takže nefunkční relé by spálilo odpory ale nic by se jinak nestalo.
Pokud by se svařil startér, tak se to pozná až při dalším zapnutí, relé by seplo ihned a vyletěl by jistič zásuvkovýho okruhu.
Pokud by se speklo relé, tak při následným zapnutí by to zase vyrazilo jistič.
Krabka je samozhášivá.
Další havarijní stavy mě nenapadají.
Jestli jo, tak sem s nima.
martinkopp
martinkopp
Sendyx
Typ těch odporů je jaký, tuzemské TR512/UR006 ?
Ve většině softstartů máme větší hodnoty odporu, 22 až 47R v sérii.
Co se týče havárií - některé odpory při tvrdém zkratu zátěže dokážou explodovat (hlavně pouzdřené v kovu, nebo tmelené v keramickém tělísku). Zato vinuté na tělese a tmelené mají tendenci se někdy rozmotat a potulující se odporový drát pod napětím nikdo moc nechce vidět v přístroji.
V každém případě důrazně doporučuji dát do série s těmi odpory tepelnou pojistku v kovovém pouzdře a vhodně ji umístit. Vyrábějí se speciál odpory pro softstarty s integrovanou pojistkou, ale dostupnost typů nad 7W je problematická.
Sendyx
Tu pojistku si dej do série s těma odporama, ale NE bimetalovku, ale něco jako https://www.enika.cz/tc121-tepelna-poji ... 1-c_z1345/ a tepelně svázat. Je to přesně kvůli tomu, co popisuje kolega výše, tedy selže přemosťovací relé a nějak to žhne...
inanimate_object
Musim podotknut ze S10 je elektronicky starter, teda nema zmysel ho porovnavat s klasickym "analogovym" bimetalovym starterom. Co do spolahlivosti a zivotnosti, elektronicke startery su radovo niekde inde. Takisto tym padom nehrozi ze by sa ti starter zvaril, ak teda pouzivas v softstarte elektronicky. A jeho fungovanie je v porovnani aj s tym najkomplikovanejsim Danykovym softstartom (varianta 3) este o nieco zlozitejsie ‒ obsahuje asi 6 diod, 2 kapacitory, 2 tyristory + nejake tie odpory. Ale na druhu stranu asi vyjde o trochu lacnejsie mas s tym menej prace.Celeron píše:Nikdy jsme nepoužívali nic jinýho než S10 od Philips. Poruchovost zlomky promile.
inanimate_object
Kazdopadne sa mi docela pozdava sposob akym je to riesene v RFT LSS co tu spominal ec1045. Riesi to totiz nie len zapnutie, ale (aspon trochu) aj vypnutie. Problem bude zohnat ten trojpolohovy make-before-break prepinac.
inanimate_object
Pre uplnost doplnim ze na mojom autotrafe Krizik RA-10 trva prudova spicka maximalne jednu periodu, a to zapinam v serii s rychlovarnou kanvicou 27 Ohm.ransom píše:U velkých traf někdy nestačí ani půl sekundy.mi-ro píše:Apropo, jaký čas stačí pro překlenutí? Chápu, u zesilovačů, zdrojů nabití baterie elytů ale samotný oddělovák? Nasycení jádra je otázka jedné sinusové periody?
