Nabíjení - výměna baterky u novejch aut
feliz_navidad
#106 Příspěvek od feliz_navidad »
hajeklubos píše:jednocestně dotahuju baterku na 1A k 16V
K čemu je to dobrý?
#107 Příspěvek od rnbw »
Doteraz bateria stala zapojena v aute. Dnes bez problemov nastartovalo.
TAKJAN
#108 Příspěvek od TAKJAN »
Včera jsem mluvil s majitelem toho dva roky starého renolda. Natáhl si do kabiny vypínač kterým přeruší obvod toho snímače na - polu baterie. Vůbec nic se dle něho neděje, jako bonus mu auto napíše, že nefunguje start/stop, takže ho nemusí vypínat. Při delších jízdách to přepne do origo stavu, aby nepřebíjel baterku.
davemh
#109 Příspěvek od davemh »
Tomu nějak nerozumím. Jak může s odpojeným snímačem přebíjet baterku?
#110 Příspěvek od EKKAR »
Některý kcháry v případě odpojení snímače proudu na baterce nabíjejí na plný buzení trvale bez ohledu na momentální napětí baterky - žábožroutský kcháry jsou v tomhle specyjálisti, když jim vypneš ychtyligentní nedobíjení oemzením buzení altíku, přepnou ho naopak do režimu trvalýho plnýho buzení a jsou tím schopný během pár stovek km baterku uvařit přebitím ... Takže hop návrat na stromy, voltmetr na palubku a hlídat si to hezky sami, ať se ekofašouni třeba poserou.
TAKJAN
#111 Příspěvek od TAKJAN »
Jo, Vmetr v autě má. Tohle používá na krátké jízdy aby nemusel nabíjet baterii :evil:
#112 Příspěvek od rnbw »
Inak auto bolo medzitym u jedneho cloveka, ktory ho (na rozdiel od autorizovaneho servisu) opravil. S prevodovkou nic nebolo, pritom autorizovany servis ju chcel vymenit(!) Menil tusim snimace vacky a kluky. Odvtedy bezchybne jazdi aj s tou bateriou. Uvidime, ci prezije zimu.
#113 Příspěvek od EKKAR »
Vůbec, dnešní vyučenec v oboru "automechanik/autoklempíř/autoelektrikář/autotronik", to je pouhopouhej vejměnkář, kterej auto "napíchne" na počítačovou diagnostiku, pokud možno napojenou online na server výrobce a pak podle doporučení AI vyměňuje jednotlivý konstrukční celky, výkonný prvky a snímače. Ale udělat aspoň obecnou diagnózu jen podle sluchu a chování auta/motoru v chodu na místě/během jízdy, to už dneska nikdo mladej neumí ...
PixelOrgy
#114 Příspěvek od PixelOrgy »
To je hodne sranda cist, moje "super slozity" (vetsinovy nazor) auto z 2007 ma proste jednu klasickou 110Ah olovenou a hotovo. Asi bych nic vyrazne novejsiho uz kupovat nemel...
Predtim 2004 VW Phaeton, kde byly 2x AGM (startovaci a provozni) a taky nejaka inteligence dobijeni (ale kvuli uspore paliva asi ne) a za 7 let provozu jsem menil jednou tu provozni, s kteroi jsem to koupil. Dobijelo to rekl bych normalne (nikdy problem s vybitym aku nebyl). Ale tam nebyl start/stop.
Ekkar: jo, presne. Nekde (dokonce autorizak) ani nevi, jakym napetim se ma baterka dobijet :-))))
dvorak
#115 Příspěvek od dvorak »
Narazil jsem na pomůcku, která by měla zamezit výpadek dat při výměně akumulátoru.
https://www.temu.com/cz/n%C3%A1stroj-pr ... wbjjmbnbm4
#116 Příspěvek od rnbw »
Objavila sa tu Exide EA640 na vyhodenie - 7,5V. Vymenena v nejakom aute, co pol roka stalo.
PC zdrojom som ju vytiahol asi na 11V, potom sa cele dva dni nabijala, az zasvietila nabijacka na zeleno. Nechal som ju na nabijacke v tom udrzovacom mode - vcera vecer mala 13,05V, dnes rano 13,08V.
#117 Příspěvek od rnbw »
Fakto to pomaly lezie hore - dnes 13,26V.
witt
#118 Příspěvek od witt »
dvorak píše:Narazil jsem na pomůcku, která by měla zamezit výpadek dat při výměně akumulátoru.
To je hodně odvážny připojit autobaterii přes diagnostickou zásuvku. Není tam sebemenší prostor pro chybu v zapojení. Také pokud v autě vznikne odběr, tak nevím, jak se s tím ty tenké vodiče popasují.
Nový auta mívají dobíjecí body, kam se dá druhá baterie připojit, případně to jde přes zásuvku 12 V.
#119 Příspěvek od rnbw »
Takto rastia pomaly napatie v udrziavacom mode po ukonceni nabijania.
Dnes som to musel odpojit, lebo doniesol kolega vybitu Vartu 80Ah. Auto celu zimu stalo, nameral som 9,72V. Nabijacka odmietla nabijat, tak zase pomohol PC zdroj.
vicious
#120 Příspěvek od vicious »
Nadviažem na svoj príspevok z 15.1.2024, kde som napísal, že som odpojil konektor z batérie, čím sa malo deaktivovať "inteligentné" nabíjanie.
Minule som si konečne zapojil do autozásuvky voltmeter (MP80 s rozsahom 60V, najmenší dielik 2V) a meral počas jazdy (150 km trasa). Ide o Ibizu, ročník 2022. Pri odpojenom konektore je napätie v sieti cca 13V trvale (zapnuté rádio, vetrák, denné svietenie, to isté aj pri ďalšom meraní so zapojeným konektorom). Pri zapojení konektoru naspäť je počas prvých asi 20-25 km napätie cca 14,8 V. Po prejdení tejto vzdialenosti sa napätie plynule behom krátkej chvíľe zníži o 2 V na cca 12,8V. Pri vyradení rýchlosti/ubratí plynu - brzdení motorom sa napätie znova zvýši o 2V. Napätie batérie pri stopnutom motore je cca 12V.
