Elektrocentrála - jakou?
TAKJAN
Le_Ze
Hm, jsem si nevšim že je to na 1 KWp32 píše:Ale nekecají. Nemá to 1kVA, ale 2,5kVA, takže 0,4 x 2,5= 1 l/hod, že?Le_Ze píše:Bych řek, že pořadně kecaji.https://www.enhlava.cz/Elektrocentrala-BC-25-N-d435.htm
Spotřeba: cca: 0,3-0,4 l/kVA/h, závisí na zatížení
Nejuspornějši co jsem zatim našel.![]()
Ja tak přemyšlim, zda je nutne investovat do invertorove.
Tu co jsem tu daval v prvním odkaze, tak není a vše co potřebují mi jelo.
Kdybych ji použival pravidelně, tak určitě, ale jen když to Čez neda.
Jinak už mam 2 favority nemohu se rozhodnout.
https://koenner-soehnen.com/cs/inverter ... s-ks-3300i
https://www.gude-eshop.cz/tiche-kufriko ... fe7b899829
Pikofarad
HF_Tech
Pokud ta centrála pojede 1x nebo 2x do roka, tak lze koupit "Benzín alkylátový" ten vydrží v nádrži poměrně dlouho. A když už centrála jede, tak se doleje a dojede normální Natural 95. A pak se zase doleje tenhle.
V okolí se pravidelně řeší zalepený karburátor, když se na centrálu půl roku nesáhne a pak nejede, když je zrovna potřeba.
Le_Ze
No asi tak.Pikofarad píše:Nač ti jsou 3kW?Jedině že bys měl 10 mrazáků.Na lednici,tv,světlo,book stačí 1kW,s rezervou bych volil 2kW centrálu
Probíral jsem to se švagrem, elektrikářem a ten říkal, že když už, tak jedině invertorovou.
A manželka má přenosný indukční vařič i konvici, které mají každá spotřebu 2 KW.
Kdyby se prý něco posralo, aby se dala uvařit káva, čaj a třeba ohřát něco na indučce.
Takže sháním něco, co umí trvale 2 KW.
A můj názor na to.
Tuto mam doma půjčenou a jede vše co potřebuji.
https://www.ahprofi.cz/generator-proudu ... uct-detail
GSE 2700 - GU40628
Jmenovitý výkon generátoru: 230 V ~ 2.000 W
Tady tato je GSE 3701 RS
https://www.gude-eshop.cz/jednofazove-e ... se-3701-rs
Jmenovitý výkon generátoru 230 V ~ 2.500 W
A v datartu za 6 254 Kč
https://www.datart.cz/elektrocentrala-g ... 01-rs.html
Jen ještě patram, co to znamena to RS
@HF_Tech proč tu do toho plantaš plynový kotel?
TAKJAN
Le_Ze
No mi jde spiš o motor u domaci vodarny a ponorne čerpadlo.TAKJAN píše:Invertorová jen na motor, tj asi oběhové čerpadlo. Ono sice vrčí, ale běží a dlouhodobě asi z centrály nepojede. Já to teda mohu prohnat přes ftv měnič, který to na AC vstupu zkousne a výstup je sinus.
K vuli tomuto to take řešim.
Manželčine kafe a teple parky jsou až na druhem mistě.
Byvaly majitel vykopal ve slkepě studnu a když moc prši, musim občas vyčerpat.
Toto mi jede normalně.
https://www.zbozi.cz/vyrobek/kraft-dele-kd759/
Le_Ze
A kutilmile - nelituju tě
dred
Asi sú v tom servise "odborníci" - dnešná technika napájaná SMPS zdrojmi vie bežať bez problémov aj na jednosmerný prúd - a v pomerne širokom rozsahu ... iné je to u indukčných strojov (ktoré majú klasické trafo či nejaký asynchrónny motor), ktorým niekedy nechutí ani modifikovaný sínus..Le_Ze píše:...Bracha volal přímo na servis gude, a tam mu řekli, že čerpadla a ledničky je lepši nepájet normální centrálou a do druhé zdířky si mame koupit nějakou UPS, která ty výkyvy odfiltruje a udělá čistou sinusoidu pro napájení TV a počítače...
Ale s tou UPS-kou - že vie odfiltrovať nejaké špičky či výpadky majú trochu pravdu. Treba do nich pre pokoj v duši investovať
Ekkar tu bol skôr..
Le_Ze
Takže induční vařič ji nepojede?dred píše: iné je to u indukčných strojov (ktoré majú klasické trafo či nejaký asynchrónny motor), ktorým niekedy nechutí ani modifikovaný sínus.
Co lednička a mrazak?
Ted jsem zkoušel na tu pujčenou moji vodarnu a kultivator parkside PGK 1400 B2 s motorem 1,4 kw a vpohodě.
Hejnicek
Ta UPS dle vlastnich zkusenosti je na cerpadlo u kotle jen z nouze.dred píše:Asi sú v tom servise "odborníci" - dnešná technika napájaná SMPS zdrojmi vie bežať bez problémov aj na jednosmerný prúd - a v pomerne širokom rozsahu ... iné je to u indukčných strojov (ktoré majú klasické trafo či nejaký asynchrónny motor), ktorým niekedy nechutí ani modifikovaný sínus..Le_Ze píše:...Bracha volal přímo na servis gude, a tam mu řekli, že čerpadla a ledničky je lepši nepájet normální centrálou a do druhé zdířky si mame koupit nějakou UPS, která ty výkyvy odfiltruje a udělá čistou sinusoidu pro napájení TV a počítače...
Ekkar tu bol skôr..
Mam smartku a nejaky uplne fajn sinus z toho asi podle sluchu neleze.
Cerpadlo je jeste stary Grundfos bez indikatoru z LED nebo nejaky jiny display. Kdyz jede behem vypadku proudu nez kotel zchladne, cerpadlo dost vrci.
dred
Chladnička a mraziak s obyčajným kompresorom potrebuje 50-60Hz a sinus a pri zapnutí musí centrála zvládať niekoľkonásobný rozbehový prúd... u moderných invertorových je to zas trochu iné..
Komutátorovému motoru je v podstate jedno, aký prúd dostáva (ten kultivátor myslím) je schopný bežať aj na striedavý, aj na jednosmerný prúd, ako aj obyčajná vŕtačka... dôležité sú súčasti s ktorými spolupracuje..či to vedia a vydržia.
A tá vodáreň? Aký typ motora tam je? Pokiaľ je tam jednofázový s kondenzátorom - iné ako sinus mu nechutí...
A ako píše Hejnicek - že to čerpadlo cez UPS má iný zvuk - je to dané zrejme tým, že tá UPS-ka pri záťaži ten sínus moc nevie... A v druhom... tie čerpadlá s magnetickým rotorom majú trochu iné vlastnosti... majú tendenciu kmitať pri nedokonalej sínusovke.. niekedy sa ani nemusia rozbehnúť.
