Elektrocentrála - jakou?
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
#31 Příspěvek od BOBOBO »
Hlavně ne invertorovou . Pokud to chceš na motory , musí se to nechat sekundově přetížit , to invertor prostě nedá . Ostatní je zde rozebráno .
#32 Příspěvek od p32 »
A taky bych vynechal všechno s názvem Gude. Je to nakonec PRC vše, ale někteří prodejci u nás se snaží dělat z lidí blbce s menším výkonem, ale o to víc to žere a je to hlučnější.
Le_Ze
#33 Příspěvek od Le_Ze »
BOBOBO píše:Hlavně ne invertorovou . Pokud to chceš na motory , musí se to nechat sekundově přetížit , to invertor prostě nedá . Ostatní je zde rozebráno .
Ani třeba tu KS 3300i?
https://koenner-soehnen.com/cs/inverter ... s-ks-3300i
Žadný motor nema vic jak 1,4 KW a ta dava Max. výkon 3.3 kW
Hape
#34 Příspěvek od Hape »
Já jsem zatím naštěstí žádný dlouhodobý (v řádu dnů) výpadek EE nemusel řešit, takže s žádnou elektrocentrálou nemám zkušenost, ale kdybych nějakou pořizoval, tak bych se adekvátně dimenzované invertorové nebál. V dnešní době už nejsou výrazně dražší než klasické synchronní s AVR regulací. Oproti nim mají výhodu v tom, že můžou pracovat při nižších otáčkách, když jsou méně zatěžované. Tím šetří palivo, což může být docela užitečné zejména v případě dlouhodobého chodu. A podle toho, co jsem zatím různě četl a slyšel, tak mají výrazně lepší ochranu spotřebičů proti přepětí při náhlém velkém odlehčení.
Zajímalo by mně, jestli BOBOBO nějakou invertorovou elektrocentrálu už provozoval a jestli s negativními zkušenostmi, když tady proti nim opakovaně brojí.
#35 Příspěvek od samec »
Zároveň, alternátor bežiací na výšších otáčkach s vyššou výstupnou frekvenciou môže byť menší a ľahší, čo je pre prenosnú elektrocentrálu výhodné. Moderný menič potom vyrobí 50Hz podľa potreby.
dracekvo
#36 Příspěvek od dracekvo »
Kdybych potřeboval, tak koupím lidl, až bude v akci. Vypadá to slušně a záruka 3 roky se taky hodí.
#37 Příspěvek od rnbw »
Ked to budes po 3 rokoch potrebovat, tak to urcite nepojde a nahradne diely na to ziadne pasovat nebudu.
#38 Příspěvek od Celeron »
To je pravda, cokoliv jsem z Lidlu ještě v záruce reklamoval (tedy asi jen 2 věci z cca 20 technickýho typu) tak mi nikdy nic neopravili, vždy vrátili peníze. Takže po záruce akorát tak SD.
dracekvo
#39 Příspěvek od dracekvo »
Určitě to není nějaká specialita. Bude to běžně dostupná centrála jen s jinou nálepkou. Takže stačí zjistit čemu to je podobné.
A ještě je úsměvné se o tomhle bavit v rámci doporučených centrál typu GUDE. Jak kdybych měl jistotu, že za 3 roky na tu čínu někde něco koupím.
Pikofarad
#40 Příspěvek od Pikofarad »
Co značka Heron ,prý česká firma,recenze dobré,nemá někdo zkušenosti?U invertoru 2kW se udává 90dB,relativně tichá
TAKJAN
#41 Příspěvek od TAKJAN »
Já mám asi šest let centrálu KRAFT A DELE KW6500, dá reálně lehce přes 2kW. Jednou běžela asi půl dne v zátěži. Občas ji ručně protočím, za dva roky nahodím, výměna oleje, pár korun. Nevím co by se na tom krámu mohlo podělat za tři roky.
Le_Ze
#42 Příspěvek od Le_Ze »
fredis
#43 Příspěvek od fredis »
Pikofarad píše:Co značka Heron ,prý česká firma,recenze dobré,nemá někdo zkušenosti?U invertoru 2kW se udává 90dB,relativně tichá
Máš to ověřené, že je to česká firma? Český je tutově MEDVED.
Le_Ze
#44 Příspěvek od Le_Ze »
Jak tu moji tak HERON vyraběji němci.
#45 Příspěvek od p32 »
Vyrábějí nebo montují?
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
