Elektrocentrála jako záložní zdroj v rodinném domě. Zapojení
Solární technika, tepelná čerpadla, rekuperace, vzduchotechnika, klimatizace, ohřev TUV... prostě všechno, zač platíme, ačkoli bychom třeba ani nemuseli
_luky_
#31 Příspěvek od _luky_ »
TAKJAN píše:Moc to řešíte, mimo koupelnu a zás venku žiju pořád bez chráničů a nehodlám nic měnit. Bez chráničů jsme žili 40 let, spotřebiče v horším stavu, TNC v Al. A KDE JSOU HROMADY MRTVOL??
Osobní zkušenost:
1) detektor plynu + elektroventil na přívodu. Babča vařila brambory, zapomněla na to a kastrol přetekl. Hned jak skončila telenovela, divila se, že se to nevaří a hned začala škrtat. Tehdy si můj otec, kterému všichni říkali, jaká blbost tak drahou věc montovat, vklidu sedl k novinám aprohlásil, že ta drahá blbost se právě zaplatila. Výměnu sporáku za nový s tepelnou pojistkou hrubě odmítala...
2) můj syn (tenkrát asi 2 roky) našel jednu zásuvku, kde nebyla ta obligátní plastová záslepka a o kus dál našel šroubek. Očividně překvapenej, co se to stalo, když trefil tu právnou zdířku. Otřel jsem si pot z čela s tím, že těch 6 chráničů není zbytečných.
Je to asi jako pás a airbag v autě - zeptej se někoho po bouračce, jestli mu přišly zbytečný :-)
dracekvo
#32 Příspěvek od dracekvo »
TAKJAN: Těch úrazů el. proudem s následkem smrti není až tak málo.
Co si tak vybavuju, tak nějaké děcko s mizernou nabíječkou na mobil ve vaně, nějaký lidi u rybníka a něoc s bazénem. Stačí vzít google a hledat.
Já taky nemám chrániče, protože starej barák. Ale až budu předělávat elektriku, tak je tam určitě dám.
TAKJAN
#33 Příspěvek od TAKJAN »
Zanedbatelné číslo. Moje kluky to taky pokopalo, bez chrániče. Nejlepší škola.
HC-96
#34 Příspěvek od HC-96 »
Jsem tu zřídka navíc nejsem profesí elektrikář ale nezlobte se tomu člověku jste naprosto neodpověděli. Ti lidé jsou několik dní v mokru bez proudu ,bez ledničky světla má děti atd. Kdo to nezažil několik dní těžko chápe. Pouze chtěl poradit jak nějak připojit centrálu k baráku aby to způsobilo co nejmenší nebezpečí. Místo toho se doví že si má rozvaděč zajistit zámkem - jak ho tam instaluje bez elektřiny - vrtačky? Nebo sežeňte si elektrikáře -dojede tam někdo z vás a instaluje mu ty všechny opatření? . On tam elektrikáře nesežene... Asi za to dostanu Ban ale nedalo mě to...
Ivan_01
#35 Příspěvek od Ivan_01 »
ale keby si čítal s porozumením, tak autor rady dostal. Síce že to je zle a nebezpečné, ale dá sa to.
MiraSt
#36 Příspěvek od MiraSt »
Na to je jednoduchá odpověď. Člověk co tomu rozumí se nebude ptát. Jaik se zeptá. Ale.. Tady jde o vyhrazené zařízení typu nízkého napětí a nebezpečí ohrožení života. Takže z toho vyplývá, že to není práce pro laika. A že tu vznikla diskuze je proto, že tohle umožňuje několik možností včetně chrániče. Takže nic pro laika.
Centrála jako taková a připojené spotřebiče je bezpečná. I pro laika. Ale jakmile se připojí tam kam není napřímo určená, vzniká nebezpečí.
dracekvo
#37 Příspěvek od dracekvo »
HC-96: víš ono poradit nějakou prasárnu, nebo někoho chlácholit, že je to takto v pohodě a nic se nemůže stát.
To si moc lidí co tomu rozumí na triko neveme.
A rady dostal. A zároveň dostal upozornění na možné problémy a následky.
tarantule
#38 Příspěvek od tarantule »
No a naví, po poslední novele občanského zákona, je špatná rada, která způsobí marél, může raditele pposlat do lochu. :evil:
golfino
#39 Příspěvek od golfino »
Děkuji všem za rady. Vše funguje jak píšete pak to zde můžu sepsat. Kdyby někdo řešil v budoucnu něco podobného.
Nyní řeším jednu poslední věc. Respektive 2.
1. Ukostření elektrocentrály mám dát ven na zemnící tyč a nebo bych mohl uzemnit na zelenožlutý PE v domě?
2. Řeším už jen takový detail jak jste psali. Jak poznám, že zapnuli proud.
Za 200kč se prodává akustická signálka co sepne když má 230V. Bohužel když jsme dělali dům tak jsme dali rozvaděč se 72 pozicemi myslím. Bohužel podlahovka vzala tolik pozic, že je napěchovaný na plno.
Nechce se mi povolovat přivodní fáze do domu a dávat k tomu nějaký malý drátek pro tuto signálku Proto se ptám zda neexistuje nějaká napojovací spojka kterou bych obepnul připojovací fázi a ona by se prořízla v daném místě přes její bužírku a tím dostala fázi na drát kam potřebuji. Viz obrázek.
kejki
#40 Příspěvek od kejki »
#41 Příspěvek od rnbw »
Nie! Tenky drot bez istenia je recept na pruser.
kejki
#42 Příspěvek od kejki »
Vždyť tam může vložit pojistkové pouzdro.
golfino
#43 Příspěvek od golfino »
kejki díky za ten link přesně to jsem hledal.
Mám tam jednu pozici s jističem volnou čistě teoreticky bych to mohl udělat takto. Bylo by to potom OK? Já myslím že jo.
A na tu centrálu a uzemnění asi nikdo neví co?
_luky_
#44 Příspěvek od _luky_ »
Stačí si rozdělit domovní rozvaděč na "zálohovanou" a "nezálohovanou" část.
Že to znovu zapli se snadno pozná podle lampičky zapojené do zásuvky myčky/bojleru/sporáku/světle na digestoři...
golfino
#45 Příspěvek od golfino »
_luky_ píše:Stačí si rozdělit domovní rozvaděč na "zálohovanou" a "nezálohovanou" část.
To by bylo super ale na take fučury už nemám v tecvhnické místo. Škoda no
Zpět na „Energie a energetika v domácnosti“
