Stereo dekoder TA7343AP
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Mohl by mi někdo vyrobit tišťák a následně i osadit (alespoň IO) následný stereo dekoder ? Vlastní IO se dá koupit za pakatel. Děkuji.
https://www.puhy.cz/ta7343ap-stereo-dek ... FgU1LqNZEt
#2 Příspěvek od samec »
Prečo? Nie je jednoduchšie z nejakého vraku vystrihnúť už osadený, funkčný?
dvorak
#3 Příspěvek od dvorak »
samec píše:Prečo? Nie je jednoduchšie z nejakého vraku vystrihnúť už osadený, funkčný?
Možná ano, ale musel bych pracně hledat, kde jsou příslušné vstupy a výstupy .
Zruseny_profil_5
Profil zrušen na žádost uživatele
#4 Příspěvek od Zruseny_profil_5 »
To by v tom vraku musel být doinstalován dodatečně. Jinak bude nejspíš součástí větší desky.
Spíš by měl dvorak upřesnit rozměry a jestli součástky klasické nebo SMD. Pokud je to jen jako modul na nějaké hraní a testování, tak to asi není kritické, ale i tak by zmínka neškodila.
V 80´letech jsem si na vojně "postavil" FM rádio ze vstupní jednotky z rádia Akcent. K ní jsem postavil jednoduchou mf s jedním laděným obvodem, keramickým filtrem a MAA661. Zesilovač s MBA810. Pak jsem to vylepšil dekodérem s A290D na samostatné destičce a přistavěl ještě jeden kanál s MBA810. Hrálo to jako "dospělé" rádio.
Absíci VŠ elektro si stavěli složité vstupní jednotky s FETama na vstupu, mefky s A225D s AFC a AGC a lezly jim z toho jen pazvuky a zašuměný signál... :lol:
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Tak to nemá chybu, pracně hledat ne, když to radši může někdo jiný celé vyrobit. V čem je problém? Pošli svůj návrh desky číňanovi, on ti desku vyrobí milerád.
#6 Příspěvek od xsc »
Tak to jsi měl docela kliku. Zrovna na té jednotce z Akcentu bylo znát, že to byl první teslácký VKV tranzistorák. Citlivost nic moc, což bylo dáno i OC pracujícími prakticky na limitu. Kapacitní trimry vyrobené na plošáku nebyly moc stabilní a vstup byl dost háklivý na impedanci antény - s dipólem OK, s anténou typu kus drátu, což byla i teleskopická v Akcentu to byla bída. Taky záhy tu jednotku pozměnili, už v Bigbeatu je to mírně upraveno a doděláno AFC.
dvorak
#7 Příspěvek od dvorak »
Mám to do staršího audiozařízení (trojkombinace SANYO), kde MGF i PHONO jsou stereo, ale radio (CCIR) bohužel mono. Místa tam je dost, takže žádné
SMD.
#8 Příspěvek od samec »
dvorak píše:
To je predsa jednoduché. Vstup je len jeden a výstupy sú dva. ;)
Zruseny_profil_5 píše:To by v tom vraku musel být doinstalován dodatečně. Jinak bude nejspíš součástí větší desky.
Veď píšem, že vystrihnúť.
:brakelamp:
dj_Paul
#9 Příspěvek od dj_Paul »
Zaky píše:Tak to nemá chybu, pracně hledat ne, když to radši může někdo jiný celé vyrobit. V čem je problém? Pošli svůj návrh desky číňanovi, on ti desku vyrobí milerád.
číňan už na něj myslel a je připraven splnit přání
https://www.aliexpress.com/item/1005003078167184.html
#10 Příspěvek od xsc »
dvorak píše:Mám to do staršího audiozařízení (trojkombinace SANYO), kde MGF i PHONO jsou stereo, ale radio (CCIR) bohužel mono. Místa tam je dost, takže žádné
SMD.
Hlavně pak nezapomeň nahradit kondenzátor deemfáze, bez toho stereo nebude.
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
A pak seřídit pri poslechu radia Impuls.
..to bude jen ňákej odpůrek
dvorak
#12 Příspěvek od dvorak »
dj_Paul píše:
Díky, drahý kolego, ti Čínani mají skutečně vše...
dvorak
#13 Příspěvek od dvorak »
Nebude ale problém, že to SANYO má na kostře plus a dekoder minus ?
Jak se toto řeší ?
Zaky
#14 Příspěvek od Zaky »
Vzhledem ke střídavé vazbě vstupu i výstupů je to v tomto případě naštěstí nepodstatné. Bylo by vhodné ověřit, jak mají být vazební kondíky polarizované, nebo elektrolyty nahradit nepolarizovanými typy.
jardafiala
#15 Příspěvek od jardafiala »
Myslím že bych našel nějaká střívka s dekodérem UL1611 z nějakého TESLA rádia. Servisní manuály včetně plošných spojů jsou na oldradio, v případě zájmu pohledám a za poštovné pošlu.
