Dálkový ovladač k autu a svod
josef_novak
Dvě cesty přerušil a tři prokovy se odtrhly. Cesty jsem spojil a prokovy propojil drátkem + zapájel, jenže ovladač má odběr 4,5 mA a baterie se během půldne vybije. Odběr není trvalý, protože když klesne napětí pod 2,4V tak zmizne.
Při správném napětí ovladač funguje a nevím, čeho se chytnout. Při tom malém odběru se ani nic nehřeje, protože jsem se na ovladač zkusil podívat IR kamerou. Nemáte někdo tip, na co se zaměřit?
keemo
josef_novak
eleferner
eleferner
josef_novak
Zatím to vypadá, že se vezme klíč na AE a půjčí se OP-COM. Akorát musí sehnat kartičku (tzv. CarPass), kde je security kód, který je potřeba pro spárování klíčů. Auto měl předtím tchán, tak snad tu kartičku najde.
Originál klíč stojí přes 5 tisíc a se spárováním v servisu by to určitě stálo o další tisíc navíc, protože by museli navíc vyčíst ten kód. S Oplem to je stejně naprd, protože už patří francouzům, ale starší auta potřebují diagnostiku od General Motors.
josef_novak
Ten keramický kondík, jak psal Michal22, je hned za baterií, ale svod se ztratí, když napětí klesne pod 2,4V, takže ním to asi nebude. Musí naběhnout nějaký šváb, aby se svod objevil a potom zkusím klíč i schladit.
josef_novak
eleferner
josef_novak
Lukas-Peca
