Hledám spolehlivý měřič spotřeby
martinkopp
Máte tip na vyzkoušený model který registruje spotřebu od řekněme 0,05W a měří s nějakou přijatelnou přesností, třeba ±5%? Horní mez není kritická. Jde mi o to, aby měřil spolehlivě především spínané zdroje.
Případně viděli jste někde rozumné recenze (s měřením) těchto produktů?
JirkaZ
Čili takový měřák musí být opravdu na profi úrovni, má-li zvládat uvedené plus ještě k tomu mít velký rozsah měřených příkonů. Takže žádný PRCácký werk ze psíka apod.
Jinak se ty malé příkony řeší třeba desetinásobným zvýšením hodnoty snímacího odporu proudu (za předpokladu, že účiník a crest factor jsou vyřešené). Podobné úpravy se dají nalézt v různých časopisech (tuším i AR/PE), na webu atd.
kdo ne - hledá důvod.
martinkopp
ransom
tomasjedno
PavelFF
PavelFF
Ale připadá mi divné, že měřicí rozsah je od 0,1W. Neměl by tedy být od 0,01W? Líp to působí na zákazníky.
V českém návodu je obrázek malého okamžitého příkonu a jen jedno místo za tečkou.
PavelFF
Příkon 50mW je už hodně přísný požadavek. V rámci jednoho přístroje s rozsahem do 3kW je to myslím nereálné (za rozumné peníze). Musel by se udělat zásah do přístroje - zvětšit odpor bočníku a počítat s tím při vyhodnocení údaje na displeji. Taky se samozřejmě zmenší rozsah, aby bočník neshořel.martinkopp píše:...registruje spotřebu od řekněme 0,05W a měří s nějakou přijatelnou přesností, třeba ±5%? Horní mez není kritická. Jde mi o to, aby měřil spolehlivě především spínané zdroje....
Jinak mám PZEM-021 a jsem celkem spokojený. Ale 0,05W opravdu nezměří.
Umí měřit třeba kondenzátory, tzn. neukáže skoro žádný činný příkon. Ale přesnost neumím posoudit, jen vím, že bere ohled na fázi mezi U a I.
Při větší činné zátěži příkon celkem souhlasí v uvedené toleranci (to ověřit dokážu). Ale při velmi malé činné zátěži (která nás zajímá, třeba 300mW ), přesnost hodně klesá. Tudíž ani příkon naprázdno velmi malých spínaných zdrojů (nabíječka mobilu) nebude měřit přesně. Bude to ještě horší než u činné zátěže.
https://www.webx.dk/oz2cpu/energy-meter ... -meter.htm
tomasjedno
PavelFF
tomasjedno
