Pračka Samsung EcoBubble 8Kg "WW80J6410CW/LE" sek
Dire13
mam takový problém s pračkou Samsung EcoBubble 8Kg .Pračka se občas zamrzne když má přejít na ždímání někdy je to 20 nebo 15 , 1 min před koncem .Podle všeho je v háji základní deska .Zkoušel jsem vyndat základní desku ale je zalita v silikonu .Podařilo se mi ze shora desky odstranit silikon ,ale nejde mi odloupnout deska z plastové vany .Prosím o pomoc jak se dostat na stranu kde je tišťák ..
Diky moc
Vlafig
Dire13
bu2520
Dire13
Zkusil jsem udělat diag .. pračka mi vyhodila smajlík a všechno zamrzlo . může to být i s tím SMD ?
Vlafig
Dire13
