AD9833-parazitná frekvencia
jankrizan
jankrizan
Ale ak predsa, tak je chyba niekde inde. Napríklad v nízkej vzorkovacej frekvencii osciloskopu.
jankrizan
https://www.analog.com/media/en/technic ... ad9833.pdf
strana 13 až 16.
Ale nejdem ti to vysvetľovať, lebo ma z toho datašitu bolí hlava. Nerozumiem, prečo mal niekto potrebu to písať formou beletria ako Einsteinovú hádnku, keď sa ten interface dá zapísať jedmoducho formou prehľadnej tabuľky s niekoľkými poznámkami pod čiarou.
Akú knižnicu používaš?
jankrizan
radek89
Je to chyba osciloskopu souvisejici s hloubkou pameti. Kdysi jsem si toho na svem osciloskopu taky vsimnul a myslim ze kmitocty byly prave v pomeru velikosti te pameti. Schvalne, jak velkou pamet má tvuj osciloskop?
Dumitru
1.tak register FREQx sa dá nastaviť predsa tým že tam zadáte presnú frekvenciu ktorá zodpovedá tomu čo tam chceme v registri mať
2. ako si vysvetľujete ten fakt že tam pri 5ms nevidíte 1Mhz ako hrubú čiaru proste to tam nie je vôbec ?
3. To že to trasie (jitter) pri 1Mhz je tým že sa približujete k taktovacej frekvencie 25Mhz a začínate to tam vidieť.
jankrizan
HF_Tech
jankrizan
HF_Tech
Vtip může být v tom, že těch 200Msps nemá osciloskop pořád, ale vzorkovací frekvenci se změnou časové základny postupně snižuje. A někdy se při tom dějí velice překvapivé věci. Já už jsem na to vyškolený z prehistorického osciloskopu HP. Nějlepší je se domluvit s někým, kdo má slušný analogový osciloskop nebo nějaký 100MHz RIGOL na kontrole.
radek89
Zkus se na to podivat ze systemoveho hlediska. Pro digitalni osciloskop obecne plati:jankrizan píše:Na chybu osciloskopu to nevidím.
Hloubka pameti = vzorkovaci frekvence x cas na dilek / pocet dilku
To znamena, ze i kdyz osciloskop ma dostatecne vysokou vzorkovaci frekvenci, neznamena to, ze ji bude vyuzivat ve vsech pripadech. Kdyz bude casova zakladna nastavena na pomalejsi casy, automaticky se snizi i vzorkovaci frekvence v zavislosti na pameti. Co se muze stat se zobrazovanym prubehem, ktery ma vyssi kmitocet nez je vzorkovaci osciloskopu? Muze dojit k aliasingu a na obrazovce uvidis stejny prubeh s nizsim kmitoctem.
Nezda se me ze by to bylo tim dds, kdysi jsem si podobne pohraval se stejnym obvodem (byl to ad9834) a nevsiml jsem si na nem nejake zaludnosti, v ramci specifikace se choval vzdycky podle ocekavani a celkem predvidatelne. Schvalne to vyzkosej i na jinem zdroji signalu.
jankrizan
