kondenzátor - kapacita a napětí ?
PotPalo
decmen
HF_Tech
Ten modrý kond je u zapalování. Nabijí se přes odpor na vysoké napětí a pak se tyristorem vybije přes to VN trafo. Na této pozici jsem ještě neviděl vadný. Většinou odejde trafo na nějaký mezizávitový zkrat, že přestane házet jiskru nebo se může prorazit spínací prvek hned vedle trafa.
Pokud má kond kapacitu +- v toleranci, tak v něm problém nebude.
ondraN
HF_Tech
S největší pravděpodobností při chybě E0 odešel jeden z hliníkových elytů uprostřed desky nebo jeden z těch šedých svitků. Vedoucí si pak zbytečně odpájením nakurvil i ten modrý, kterému původně vůbec nic nebylo.
Kdyby hned na začátku dal fotku desky, tak by si ušetřil spoustu času a už mohl topit.
decmen
Neválí se někomu 4ks v šuplíku ?
PotPalo
decmen
Tak jsem se dohodl s plynařem na dodávce nového kotle v lednu 25.
Jen řeším malé dilema, zda zůstat u atmosféry nebo překopat na kondenzační.
Mám na to měsíc. Cenový rozdíl necelých 20 kKč ani tak moc neřeším.
Pamatuje si někdo, kolik jste ušetřili na spotřebě plynu při přechodu na kondenzát ?
jasnap
ransom
Můj šéf má na svůj dům kotel ještě navíc s hořáky obrácenými vzhůru nohama (plamen hoří směrem dolů). Při regulaci výkonu se tak dá udržet mnohem menší plamen, aniž by se utrhnul. Udělá to ještě větší úsporu, kotel nemusí pořád zapalovat a zhasínat. Akorát takovej kotel stál už dvojnásobek.
À propos... Nepsal Šamponek, že stačí vyměnit kondenzátory?
ondraN
decmen
