Tepelne cerpadlo - zapojenie k FVE
Solární technika, tepelná čerpadla, rekuperace, vzduchotechnika, klimatizace, ohřev TUV... prostě všechno, zač platíme, ačkoli bychom třeba ani nemuseli
mikollar
#1 Příspěvek od mikollar »
Zdravim
Budem montovat TC a komplet prerabat domovy rozvadzat, tak zhanam nejake skusenosti ako bude najvhodnejsie pripojenie TC.
V dome je Deye 3F 10kW striedac + baterky (25kWh).
Momentalne je cast domu na backup vystupe. Ostatne je napojene na siet (za CT).
Menic krmi z bateriek backup + ostatne spotrebice po CT svorky.
Otazka je kde je vhodne zapojit TC?
Varianty:
1. zapojit TC este pred CT, teda menic o tepelku nebude vediet, ak bude prebytok energie tak to menic posle do siete, kde to zozerie tepelko ak bude aktualne zapnute
2. zapojit TC za CT, prehodit vsetko na backup, a menic nastavit aby z bateriek napajal len backup.
3. zapojit TC za CT, cast domu nechat mimo backupu ako doteraz, z bateriek napajat vsetko po CT, ale v noci obmedzit max vykon z bateriek napr na 400W (menic to umoznuje)
4. - ine lepsie riesenie
Dakujem
EDIT
riesim hlavne vonkajsiu jednotku, bivalenciu 9kW dam urcie pred CT.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Jestli věříš těm reklamním pohádkám, že budeš tepelko krmit ze solárů, tak tě první zima vyvede z omylu.
mikollar
#3 Příspěvek od mikollar »
Neverim, lebo ich ani nesledujem, ale mam realne overene ze to v prechodnom obdobi ide.
FVE uz mam dlhsi cas a viem co realne dokaze dodat.
Momentalne uz cca 1/2 mesiaca (samozrejme ak svieti slnko) cez den nemam problem vykurit dom s 5kW spiralou, ktoru mam napojenu na ustredne kurenie. Co som pocital tepelnu stratu domu tak to vyslo na cca 8-9kW.
Takze s TC to bude este jednoduchsie ak tam zapocitam COP.
Samozrejme dalsie mesiace bude s FVE nula nula nic, ale na prechodne obdobia to ide.
#4 Příspěvek od samec »
"Solár -> baterky -> tepelné čerpadlo ->" je nezmysel.
Lepšie je "solár -> tepelné čerpadlo -> akumulačna nádrž ->".
Lebo akumulačná nádrž na teplo je lacnejšia než baterky, má väčšiu energetickú kapacitu než baterky a používaním nedegraduje tak, ako baterky.
mikollar
#5 Příspěvek od mikollar »
tak v lete si z akumulacnej nadrze v noci neposvietim a teplej vody je habadej :-) a v zime zasa velku akumulacku nenahrejem.
Ale tieto veci uz neriesim su kupene a namontovane par rokov.
Potrebujem len "spravne" napojit TC, bude to ako zalohu k plynu - nemam moznost pripojit kotol na tuhe paliva.
Resp TC ako hlavny a plyn ako bivalencia namiesto spiral.
#6 Příspěvek od samec »
Keby si svietil 300 rokov, tak spotrebovaná elektrina zo siete neprevýši cenu bateriek. Baterky sú ekonomický nezmysel.
mikollar
#7 Příspěvek od mikollar »
pisem niekde ze ano? Tak to mam, taky je stav a k nemu potrebujem co najvhodnejsie pripojit TC.
Prosim tieto diskusie ci baterky ano nie apod tu teraz neriesme
Dik
_luky_
#8 Příspěvek od _luky_ »
samec píše:Keby si svietil 300 rokov, tak spotrebovaná elektrina zo siete neprevýši cenu bateriek. Baterky sú ekonomický nezmysel.
Bacha, doba je rychlá. Tohle platilo před pár lety. Pokud si koupím samostatné články, tak mi návratnost aktuálně vychází asi 3 roky...
Otkundes
#9 Příspěvek od Otkundes »
Bude asi záležet na tom, jaký je v tom TČ použit pohon kompresoru. Zda se jedná o jednofázový s rozběhovým kondenzátorem, nebo o třífázový klasický asynchronní motor v zapojení do trojúhelníku, nebo motor spouštěný „invertorem“. Tím bude dán rozběhový proud kompresoru při spuštění, který může dosahovat i několikanásobek proudu pracovního a tím i požadavek na potřebný výkon střídače. Z tohoto pohledu bych asi uvažoval o variantě č. 1
mikollar
#10 Příspěvek od mikollar »
TC ma uvadzany max topny vykon 10kW.
https://daikintechnicaldatahub.eu/cs-CZ ... mt/outdoor
3F 10kW varianta, ma invertor.
Ja sa tiez priklanam k variante 1.
Co nejde cez backup tak menicu je viacmenej jedno aky vykon tam preleti.
On doda len to co ma povolene.
Bezne zapinam natvrdo 4kW 3F motor do Y a nema s tym ziaden problem.
Otkundes
#11 Příspěvek od Otkundes »
S invertorovými scroll kompresory nemám zkušenost. U klasiky bývají rozběhové proudy asi šestinásobkem jmenovité hodnoty. Jaký má daný model TČ rozběhový proud, budete muset zjistit z dokumentace. Jde o to, pokud střídač záběrový proud třeba i vydrží, aby v domácnosti při zapínání TČ „neblikaly žárovky“, a v domovním rozvodu nevznikaly přechodové děje, vedoucí časem k poruše některého spotřebiče.
Zpět na „Energie a energetika v domácnosti“
