No, bez toho vyřazenýho obvodu deemfáze ti to stereo hrát ani nebude. Uvědom si, co ten obvod dělá - je to integrační RC článek, kterej zařazenej v podstatě paralelně k výstupu demodulátoru FM uřezává vyšší frekvence, než který jsou v monofonním součtovým signálu užitečný. Bohužel pro tebe včetně toho, kterej potřebuje dekodér pro svoji funkci - pilotního kmitočtu 19kHz. Pokud dekodér nedostane tenhle kmitočet na vstup, nezasynchronizuje se jeho vnitřní oscilátor a multiplexní elektronika nezačne přepínat - a protože neběží právě ten jeho vnitřní oscilátor, nesvítí ani indikační LEDka stereoprovozu. To že se ta LEDka rozsvítí při nějakým doteku na součástku v okolí švába je projev nějakejch parazitních oscilací.dvorak píše:...Sice to hraje krásně čistě, bez šumu, ale MONO ! Kontrolka sterea se rozsvítí pouze tehdy, když prstem přitlačím na kondenzátor 1mikro F na straně napájení a svítí nezávisle na signálu mono/stereo. Pravda, zatím jsem neřešil výstup radia - změna kapacity a odporu pro vstup MPX dekoderu. ...
Stereo dekoder TA7343AP
A kutilmile - nelituju tě
dvorak
- Administrátor
Zkus to napřed bez kondíku, jestli to nebude ničemu vadit, ani ho tam nedávej.
dvorak
dvorak
dvorak
Je tam odpor 100 ohm, kond. 500 pF a 0.05 mikro na zem.
Pravda, je zde použit jejich dekoder.
Také další problém - radio je přeřvané, dekoder pracuje i jako předzesilovač, takže potenciometr to nezvládá ani na minimum. Mám to raději přes sluchátka, aby to neřvalo po bytě.[/url]
Jinak u samotného integráče píšou zisk 0dB, tak nevím, kde se ti tam bere ta nadměrná hlasitost? Jedině že by vstupní odpor dál byl nízký a uplatnil se ten 22kohm odpor na výstupu FM demodulátoru, zatímco stereodekodér má výstup na nízké impedanci. To by se vyřešilo tak, že bys na výstup dekodéru dal 22k odpor do každého kanálu.
- Administrátor
Sám o sobě má dekodér průchozí zisk 0±2 dB, čili zhruba, kolik do něj na vstupu leze, zhruba tolik toho leze ven.
Jestli předtím šla uřídit hlasitost, musí teď jít uřídít taky. Nemáš někde utrženou zem od poťáků? Vždyť musí jít hlasitost ubrat až do ticha.
Ale v původním zapojení pracoval detektor přes ten sériový odpor do odporu potenciometrů, teď ten odpor tvoří dělič se vstupem dekodéru, jehož vnitřní odpor je zjevně vyšší. Výstupy dekodéru naproti tomu mají malý vnitřní odpor, zátěž potenciometry tu úroveň neovlivní. Vraž do série s zaždým živým koncem potenciometru hlasitosti odpor rovný odporu dráhy potenciometru a máš úroveň o 6 dB nižší.
Ten RC člen z detektoru 100 Ω a 500 pF představuje časovou konstantu 50 ns, může být o něco větší vlivem vnitřního odporu detektoru. To představuje mezní kmitočet propusti 3,18 MHz. Jen to částečně zeslabí zbytky mezifrekvenčního kmitočtu.
Důvod použití odporu v desítkách kΩ (v původním zapojení) může sedět i v požadavku detektoru, takže bych ho radši pod 1k nesnižoval. A o kondíku do 150 pF nebude dekodér ještě ani tušit, natož si ho všimnout.
A ten větší kondík jen blokuje napájení dekodéru, v tvém případě (přece jen k němu vede napájení od nejbližšího elektrolytu nějakými kousky drátu a ještě jeho zem není spojená se zemí kombajnu galvanicky, jen přes kapacitu ve zdroji) bych to napájení ještě zablokoval těsně u dekodéru paralelní kombinací elektrolytu 100 µF a keramiky 100 nF.
dvorak
dvorak
- Administrátor
Jsou tam nějaké odchylky v hodnotách součástek, ale ty nepoznáš.
Vazební kapacity jsou větší, protože se neví, jaký bude výstupní odpor detektoru, a jakými vstupními odpory budou zatížené výstupy dekodéru. Tak aby příliš nízké kapacity neořezaly hloubky.
Dekodér ale musí makat (a LEDka svítit), ať už ty výstupy někam vedou, nebo ne.
Hlavně se nepokoušej nastavit dekodér podle rádia Impuls, jak tu kdosi radil. To vysílá jen monofonně, takže dekodér se ani nepokusí dekódovat.
dvorak
