Vymena schodiskoveho spinaca s tlejivkou.
Vše, co se týká osvětlení
Mardzi
#1 Příspěvek od Mardzi »
Zdravim.
Chcem vymenit stary zlomeny spinac s tlejivkou zapojeny s casovym rele a troma lampamy do serie.Teraz tlejivka svieti ked je svetlo vypnute.V krabici neni Nulovy vodic iba faza.Je mozne pouzit v sucastnom stave aj nove s LED svetlom pri rovnakom zapojeni?Na nete som nasiel tento typ,bude vhodny?
Dakujem.
https://www.buco.sk/asfora-tlacidlovy-o ... eph1600121
foto zo sucastneho zapojenia.
https://ibb.co/J7jcYZz
#2 Příspěvek od Hill »
Ale to je přece v pořádku: kontrolka je paralelně ke kontaktům tlačítka, takže při stisknutí zhasne.
Ta tlačítka spojují jen ovládání schodišťového automatu s pracovní nulou. Žádný třetí drát není potřeba. Prostě dvěma dráty paralelně propojená tlačítka, která "natahují" časový spínač. A tomu je jedno, jestli spíná žárovky, nebo LEDky.
Podle toho, jaké časové relé tam je, po uvolnění tlačítka kontrolka svítí buď hned, nebo počká, až se časový spínač znovu začne dotazovat na stav tlačítek, a teprve pak se rozsvítí.
Mardzi
#3 Příspěvek od Mardzi »
Dakujem.Myslel som LEDky ako to orientacne svetielko nie spinanu ziarovku.Takze ak to objednam to tlacitko ako v odkaze,zapojim ako to je teraz bude to fungovat.Chapem to spravne?
#4 Příspěvek od Hill »
Když objednáš tento jako komplet i s rámečkem, prostě ho zapojíš místo původního.
Mardzi
#5 Příspěvek od Mardzi »
Myslim ze to je iba spinac bez pruziny.Potrebujem s pruzinou,to je EPH1600121 EPH1430321 co ste mi poslal je bez.Aspon si myslim :-) Dakujem za radu.
https://ibb.co/YBGHX7D
jardafiala
#6 Příspěvek od jardafiala »
Spíš to bude ten poslední ?
Mardzi
#7 Příspěvek od Mardzi »
Aky posledny myslis?Tam sa tie cisla myslim menia iba koli piktogramu na tlacitku.
#8 Příspěvek od rnbw »
Pruzinove alebo skrutkove su svorky na pripojenie vodicov.
Ale ten EPH1430321 je obycajny spinac (2 stabilne polohy), nie tlacidlovy ovladac (vrati sa do vypnutej polohy).
Posledne 4 su elektricky zhodne, ide len o symbol.
Mardzi
#9 Příspěvek od Mardzi »
Tak som to aj ja pochopil.teraz som si uz isty.Dik.Snad to teda bude fungovat s jednym z nich :-)
Mardzi
#10 Příspěvek od Mardzi »
.Je spravne toto zapojenie ako na nacrte aby sucastna instalacia po vymene fungovala ako doteraz?Nove 3-4 a 5-6 by bolo cez wago.Dik.
