Výměna žárovek v digestoři
honza789
Domnívám se, že je problém ve spínači osvětlení, protože tento není mechanický, ale elektronický, a napadlo mě, jestli to třeba není tím, že spotřeba LED žárovek je najednou minimální a součástka, která osvětlení spíná to vyhodnotí tak, že je obvod bez žárovek a proto se zase vypne.
Poradíte mi prosím, jak problém vyřešit, abych zachoval minimální spotřebu?
Děkuji, Honza.
pocitujlasku
honza789: Ano, je to problem, ze ledky maju nizky odber a preto zdroj vypina. Riesenie je bud nechat tam tu jednu halogenku, alebo skusit vymenit zdroj, alebo vystup zatazit odporom - to je ale krajna moznost, zbytocne to bude kurit.
- Administrátor
Chabou náplastí na rozervané srdce Ti může být info, že existuje víc zařízení, která vyžadují odporovou zátěž, jinak nefungují (například dvoudrátové pohybové IR spínače od ABB, digestoře a další).
mi-ro
- Administrátor
Jenomže žádná zpětná klapka netěsní dokonale, důsledkem je, že zplodiny od sporáku si v létě cpou sousedi navzájem do bytů. V zimě ne, to má stoupačka přirozený tah a nějak to odejde, jen v hicech se to tlačí zpět. Přitom stačí jednou dvakrát sepnout na dvě minuty centrální odtah a je po problému.
Řešili jste někdo už automatické spínání centrálního odtahu stoupačky při zapnutí kteréhokoli ventilátoru v digestoři? V tom stoupacím potrubí přece v takovém případě stoupne tlak. Jenže ten rozdíl tlaků mezi vnitřkem a vnějškem potrubí se tam mění i s otevřením a zavřením většiny dveří a oken v bytě, a takové spínání je třeba vyloučit.
Na niektorych domoch som videl na streche rotacne ventilacne hlavice. Ked fuka vietor, tak to vytvara tah aj bez ventilatora.
Ivan_01
alj
Stejný problém mám nad zrcadlem v koupelně. Původně 3x zrcadlové halogenky 20W. Výměna za led 3x 3,5w nefungovala. Pak jsem na zdroji našel na štítku, že minimální zátěž je 20W. Nechal jsem 1x halogenku +2x led. Už to tak mám bez problému asi 2 roky. Rozdíl ve světle mezi halogenkou a led není skoro vidět.
pocitujlasku
Dekker
Já jsme docela koukal na odsávání co nám naisntalovali do koupelny a kuchyně, jsou tam lamely a trvá tak 15 vteřin běhu ventilátoru než se začnou vůbec otevírat. by mě zajímalo jak je to dělané
